kissik
Орел
22.11.2009 в 21:13:11
BV написал : Так у меня соседи прочищали - потыркали вантузом и вдруг полегчало.... Стали лить горячую воду ...... оказалось ..... что вода пошла не совсем туда, куда они думали.....
Радость была не долгой!
Alex_Penza
Пенза
23.11.2009 в 09:22:42
BV написал : А в качестве затычек идеально подходят черные резиновые "химические" пробки. Заткнуть только посильнее
Обычно такие соски под слив стиралки не отлиты на патрубке, а крепятся накидной гайкой. Под ней установлен лепестковый клапанок, чтобы не было запаха. На мой взгляд, достаточно заменить этот клапан на цельную резиновую шайбу, чтобы заглушить сосок. http://www.aniplast.ru/ru/catalog/product/A1020_Sifon_Ani_Grotbr_1_1240_s_otvodom_stiralnojj_mashiny_bez_vypuska/ Речь о верхней синей детальке на схеме.
byasha
Пермь
07.02.2010 в 14:20:15
Доброго времени суток, решил модернизировать систему водоочистки для СМ установкой фильтра - умягчителя воды. Возник вопрос, как правильно подключить колбу умягчителя, через гибкую подводку или просто навесив колбу на аквабос?
Фото ниже.
16.06.2010 в 21:35:19
Хочу купить стиралку, подключать буду самостоятельно.
Соответственно, вопрос - как это рациональней сделать?
ФОТО 1: Я думаю между деталями 2 и 3 вставить тройник, к ответвлению тройника - кран (запорную арматуру), к нему - шланг к машинке. Правильно ли это? И еще - как называются детали 1,2 и 3?
ФОТО 2: Можно ли применить другую схему? На фото - разводка, ведущая к унитазу.
Можно ли на нее повесить тройник, к ответвлению тройника - кран (запорную арматуру), к нему - шланг к машинке? Просто если запорный кран будет в туалете, так будет проще его перекрывать, чем постоянно лазить в короб с разводкой.
P.S.: можно ли подключать машинку просто в розетку, а не тянуть отдельную проводку к щитку, ставить автомат и т.д.?
mihamaster
16.06.2010 в 22:22:13
2sqlll 1.Конкретно по подключению - возможны оба предложенные вами варианты. 2.Просто в розетку можно подключить,если у вас трехпроводная разводка.Т.е. предусмотрено УЗО и заземление. 3....пожалуй не менее важное.Неплохо бы вам вообще переделать разводку воды.
16.06.2010 в 22:26:24
спасибо за ответ
mihamaster написал : 3....пожалуй не менее важное.Неплохо бы вам вообще переделать разводку воды.
Каким именно образом переделать? Квартира съемная, есть ли вообще смысл...
16.06.2010 в 22:28:28
Это просто мрак какой-то, а не разводка:)
16.06.2010 в 23:04:18
Юбер "Авторитетно" сказано, чё. В чём мрак? Я не сантехник, но с моей дилетантской точки зрения всё нормально - есть счётчик, есть перекрывающий кран - и на всю воду, и на туалет, фильтр тоже стоит. Просветите, что не так
mihamaster
17.06.2010 в 00:45:58
sqlll написал : Квартира съемная, есть ли вообще смысл...
Тогда другое дело :)
sqlll написал : Просветите, что не так
Да много чего.Во-первых вентиль стоит не сразу,а после уголка.Тем более на вид подозрительный.Фильтр грязевик вверх ногами,ну и т.д.
ty-lev
17.06.2010 в 01:27:45
sqlll написал : тройник, к ответвлению тройника - кран (запорную арматуру)
Всё это можно заменить специальным трёх проходным краном для стиральных машин.
mihamaster написал : Конкретно по подключению - возможны оба предложенные вами варианты.
Но первый вариант предпочтительней, там хоть кран будет стоять твёрдо, а не болтаться на шлангах.
sqlll написал : как называются детали 1,2 и 3?
  1. Монтажный комплект прибора водоучёта, или просто "Американки".
  2. Тройник.
  3. Кран шаровой.
WITUZ
17.06.2010 в 23:05:45
dimmmm80 написал : Использовал сифон для подключения стиральной машины : изображен на рисунке.http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=40727&d=1210249161
Планирую подключение СМ по такой же схеме но смущает то, что выход из этого сифона Ф32 и не будет разрыва струи, что приведет к самосливу. Как дать воздуху в шланг перед сифоном??? Что скажет автор поста, как в процессе эксплуатации показал себя этот сифон??
ty-lev
18.06.2010 в 01:33:33
2WITUZ Данный сифон как раз и предусмотрен для подключения СМ, так что же Вас смущает?
Лёшик219
Нахабино
18.06.2010 в 10:35:58
WITUZ написал : Планирую подключение СМ по такой же схеме но смущает то, что выход из этого сифона Ф32 и не будет разрыва струи, что приведет к самосливу. Как дать воздуху в шланг перед сифоном???
Да никакого "самослива" не будет, если сливной шланг образует колено с верхней точкой выше уровня воды в баке. Обратите внимание как работает с/м. В конечной фазе слива насос гонит уже воздух, тем самым разрывая "сообщающиеся сосуды" - бак и канализацию.
ty-lev
20.06.2010 в 01:21:55
Лёшик219 написал : Обратите внимание как работает с/м. В конечной фазе слива насос гонит уже воздух, тем самым разрывая "сообщающиеся сосуды" - бак и канализацию.
Смысл разрыва струи, не в том, чтобы закачать в шланг воздух, а в том, чтобы не было самопроизвольного слива... Знаете как бензин из бака через горловину с помощью шланга сливают?
ssrr
21.06.2010 в 07:59:33
"Самослива" не будет, если верхняя точка шланга находится достаточно высоко. Нужно хотя-бы 50см от пола. Уровень воды в стиральной машине ниже. Тогда после остановки насоса воздух засасывается из канализации или из самой машины - это и есть разрыв струи. Теоретически возможно состояние равновесия, когда вода стоит по всей длине шланга, но малейший взбрык стиральной машины это равновесие нарушит. Чтобы вода сливалась через перегиб, нужен постоянный источник воды. Как только бак опустошается, сифонный эффект прекращается. А колено или сифон на шланге нужны, чтобы вонь по шлангу не шла в машину.
