Лёшик219
Лёшик219
Нахабино
18.06.2010 в 10:35:58
WITUZ написал : Планирую подключение СМ по такой же схеме но смущает то, что выход из этого сифона Ф32 и не будет разрыва струи, что приведет к самосливу. Как дать воздуху в шланг перед сифоном???
Да никакого "самослива" не будет, если сливной шланг образует колено с верхней точкой выше уровня воды в баке. Обратите внимание как работает с/м. В конечной фазе слива насос гонит уже воздух, тем самым разрывая "сообщающиеся сосуды" - бак и канализацию.
ty-lev
ty-lev
20.06.2010 в 01:21:55
Лёшик219 написал : Обратите внимание как работает с/м. В конечной фазе слива насос гонит уже воздух, тем самым разрывая "сообщающиеся сосуды" - бак и канализацию.
Смысл разрыва струи, не в том, чтобы закачать в шланг воздух, а в том, чтобы не было самопроизвольного слива... Знаете как бензин из бака через горловину с помощью шланга сливают?
ssrr
ssrr
21.06.2010 в 07:59:33
"Самослива" не будет, если верхняя точка шланга находится достаточно высоко. Нужно хотя-бы 50см от пола. Уровень воды в стиральной машине ниже. Тогда после остановки насоса воздух засасывается из канализации или из самой машины - это и есть разрыв струи. Теоретически возможно состояние равновесия, когда вода стоит по всей длине шланга, но малейший взбрык стиральной машины это равновесие нарушит. Чтобы вода сливалась через перегиб, нужен постоянный источник воды. Как только бак опустошается, сифонный эффект прекращается. А колено или сифон на шланге нужны, чтобы вонь по шлангу не шла в машину.
17.08.2011 в 15:34:29
Здравствуйте! Завтра наконец-то привезут машинку, а я не знаю как мне правильно подключить её к сливу :( Имеется сливная труба в ванне. Там раньше стояла раковина, теперь её там нет, а идет просто сливная труба (см. фото).
Как я понимаю, если просто сливной шланг от стиральной машины подвести к сливу, то весь запах будет проникать в машину! Тем более если в это время ещё использовать ванну, то вода из слива возможно будет засасываться в машинку. Как мне это побороть? Читал что нужно как то изогнуть сливной шланг... но как? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
bozzz
bozzz
17.08.2011 в 17:52:05
нужно либо поставить хороший сифон для стир. машины такие есть например у HL. Я дополнительно хочу гуру задать вопрос какой сифон поставить на слив с клапана бойлера.
с наилучшими
17.08.2011 в 20:13:22
berkut_174, Сливной шланг выходит из СМ снизу? Поднимаете его вверх, крепите хомутом к корпусу СМ, а дальше к вашей сливной трубе с помощью манжеты.
17.08.2011 в 20:37:40
bozzz, Юбер спасибо за советы.
Юбер написал : с помощью манжеты
Да манжета у меня есть. И что сливной шланг никак "крутить" не надо? Ааааа, там наверно все в самой СМ предусмотрено (типа защиты от протечек)?
18.08.2011 в 21:46:08
Юбер написал : Поднимаете его вверх, крепите хомутом к корпусу СМ, а дальше к вашей сливной трубе с помощью манжеты.
Сделал именно так и запах из слива проникает в СМ. Что можно предпринять?
steppe1
steppe1
31.10.2011 в 17:04:20
Решил подключить стиральную машину, но .... подключил стиральную машину, все было в порядке, неделю проработала, через неделю начала течь вода в месте подключения напорного шланга к водопроводу. Решил чуть зажать сильнее (руками) гайка прокрутилась.
Недолго думая поменял шланг — через две недели опять таже проблема, пробовал менять прокладку резиновую все равно течет.
Что посоветуете? На работе мне посоветовали посадить на герметик, но думаю это не выход, так не должно быть.
Миха1982
Миха1982
31.10.2011 в 17:08:14
либо герметик, либо фумлента, гайка пластиковая?
Kranoff
Kranoff
31.10.2011 в 17:52:50
Куда, интересно подевались сообщения...
steppe1 написал : На работе мне посоветовали посадить на герметик
Миха1982 написал : либо герметик, либо фумлента,
Советы от сантехтеррористов.:D Не уплотняются соединения с прокладками ничем кроме энтих самых прокладок;) Поставьте нормальный кран с не просаженной резьбой.
