nikstomin
nikstomin
25.03.2012 в 16:46:16
Машинка Candy Aquamatic, миниатюрная, санузел совмещенный, встала перед унитазом, но мордой к нему (по другому не влазит). Можно ли ее так установить, и хватит ли мощности помпы для вывода воды в канализацию, с учетом двух загибов сливного шланга под 90 град. при подключении к мойке? (или даже трех, с учетом поворота от самой машинки) Можно ли будет бросить шланг на пол, либо вести постепенное снижение (чего не хотелось бы, лишняя труба вдоль стены)
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
25.03.2012 в 17:43:20
так далеко встроенная помпа не продавит... если по полу - будет застой в шланге. может в унитаз скинуть?
Zhek@
Zhek@
25.03.2012 в 17:57:04
Если сливной шланг не будете наращивать от стандартной длины,то мощности хватит.
Сантехнические работы Москва и область
nikstomin
nikstomin
25.03.2012 в 18:04:15
Там придется наращивать, конечно - установленной длины метра на полтора только. В инструкции на схеме указано + 2,6 м мах к штатному шлангу. Но вот продавит ли помпа разворот сначала на 180 градусов, а потом поворот еще на 90 - вот вопрос.
Zhek@
Zhek@
25.03.2012 в 18:18:19
А проложить 32 канализацию с нормальным уклоном возможности нет совсем?
nikstomin
nikstomin
25.03.2012 в 18:45:33
Канализацию 32? В смысле? Долбить стену? Долбить стену в планы не входило, хотелось бы обойтись удлиненным шлангом. Он как-то поаккуратнее выглядит вроде, чем тянущаяся рядом с унитазом труба. Плюс у меня не капремонт, простое подключение машинки.
25.03.2012 в 18:50:35
nikstomin, Продавит стиралка, работать будет, хоть и не по инструкции.
nikstomin
nikstomin
25.03.2012 в 18:58:52
Tile_EXP, А на пол положить шланг можно будет, либо обязательно плавное снижение, и на стену его цеплять?
25.03.2012 в 19:04:13
nikstomin, Можно и на пол кинуть, но потом обязательно нужно немного поднять. Но это не по инструкции. Но работать будет проверено не один раз :o Для соединения шлангов, используйте специальный штуцер и хомуты. Шланг берите с несъёмными резинками, фиксированной длинны.
nikstomin
nikstomin
25.03.2012 в 19:26:48
Tile_EXP Ага, огромное спасибо! А крайний конец шланга, тот, что в канализацию, закрепить к стене? И еще - в инструкции присутствует "жесткое приспособление для загиба сливной трубы", (кстати, его почему-то не оказалось в комплекте), на чертеже им осуществлен подъем трубы у ввода в канализацию на высоту верхней крышки стиральной машинки, а затем - плавное снижение до сифона. Это вы об этом в "потом немного поднять"?
AndyMirror
AndyMirror
25.03.2012 в 21:15:39
Много раз наблюдал удлинённые шланги по 2,5-3 метра - давят и без вопросов. Один помню метров 5, да ещё в пол утоплено, потом вверх - полёт нормальный. Они в высоту гнать не любят.
