25.03.2012 в 21:31:10
nikstomin, За стиралкой шланг должен подниматься вверх, потом идти вниз. А про что я, так это слив из шланга должен в идеале находится на 50-60 см от пола. Сифон для раковины это обеспечивает. Приятных хрюканий.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
25.03.2012 в 22:09:31
Tile_EXP написал : nikstomin, Приятных хрюканий.
так и я о том же...
25.03.2012 в 22:33:55
arymafyv Только где вы о том же говорили я не увидел.
Elmar
Elmar
Киров
26.03.2012 в 08:33:06
Продавить, можете не заморачиваться. Сколько умельцев уже повидал удлиняющих штатный шланг на 4, а тои и на 8 метров, и не чё стиралка робит. Правда хз на сколько хватит помпы это другой вопрос.
nikstomin
nikstomin
26.03.2012 в 14:28:48
Tile_EXP,
Если "приятные хрюканья" подразумевают еб*ться с подключениями, то спасибо за оптимистические пожелания)
18.06.2012 в 22:02:59
Вопрос: трехпроходные краны для подключения стиральной машины бывают с разным расположением патрубка для стиралки ? То есть стиралка может находится справа от подвода воды для раковины или слева. В моем случае не хватает длины напорного шланга для подключения.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
18.06.2012 в 23:46:59
велд написал : напорного шланга
поменять на длиннее...
Oculus
Oculus
Одинцово
19.06.2012 в 10:21:19
Я смотрю у большинства проблема, как подключить стиральную машину максимально близко к полу. У меня же наоборот, сифон необходимо установить над стиральной машиной, т.е. на 90 см от пола.
Будет работать? Или искать способы опускать на 60 см от пола?
cineman
cineman
19.06.2012 в 11:08:37
Oculus написал : на 90 см от пола.
максимальная высота подъёма, что заявляется в описании стиральных машин, 110 см от пола. Сливать будет, не сомневайтесь.
myweb
myweb
Минск
26.06.2012 в 17:17:17
Переделываю сантехнику в квартире, сантехники заложили трубу диаметром 32 см для подключения стиральной машины к канализации. Схема примерно такая: стояк, унитаз (110) -> раковина, кухня (50) -> стиральная машина (32) После прочтения форума и инструкций возникли следующие вопросы:
  1. Не маловато ли трубы диаметром 32 для "разрыва струи"?
  2. Нужно ли из труб к стиральной машине делать сифон (два угла 45 градусов) для гидрозатвора? Или гидрозатвор получится из сливного шланга стиральной машины (обычно шланг у стиральной машины выходит сверху и должен подключаться на уровне 60 см от пола, т.е. из шланга получится петля)
  3. Правильно ли герметично (через резиновую прокладку) вставлять сливной шланг от стиральной машины в канализационную трубу или нужно что бы воздух мог выходить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2012 в 18:14:25
myweb написал : или нужно что бы воздух мог выходить?
Нужно, чтобы он мог входить.
