Tariq
Tariq
16.08.2012 в 16:21:52
Можно ли на вводе (после вводного ШК) ставить вместо крана с сервоприводом (как делают мастера форума) электромагнитный клапан (который ставится в основном на гиг.души)?
В этом случае его можно было бы присоединить к включателю (возле входа например) и при уходе с квартиры вырубать воду на вводе, как обычный свет (ЭМ клапан значительно дешевше чем кран с сервоприводом).
В чем вообще существенная разница между краном с сервоприводом и электромагнитным клапаном?
16.08.2012 в 16:37:22
В том, что в одном из состояний на клапане надо держать напряжение.
matroskin210
matroskin210
16.08.2012 в 16:40:53
И без света не помоешься.....
Medtech
Medtech
16.08.2012 в 20:23:47
и тем что ресурс мембраны ограничен, и тем что проходное сечение может быть мало, и грязь может забить отверстие для прохода давления в мембрану и не откроется, или не закроется когда нужно. Для себя однозначно с сервоприводом.
Dima007
Dima007
16.08.2012 в 23:19:02
Medtech написал : и тем что ресурс мембраны ограничен, и тем что проходное сечение может быть мало, и грязь может забить отверстие для прохода давления в мембрану и не откроется, или не закроется когда нужно. Для себя однозначно с сервоприводом.
Интересная информация
  1. На основе каких данных можно судить, что ресурс мембраны ограничен? От чего она портится?
  2. Узкое сечение на такой длине ничего не даст.
  3. Клапаны ставят после грязевика. Откуда возьмется грязь?
Да, кран шариковый звучит как-то надежнее, но не забывайте, что клапаны пришли в дома из промышленности, цехов, заводов и т.д., где клапаны клацают туда-сюда годами и гоняют не чистенькую водичку, а очень разные вещества.
Хотелось бы услышать реальный опыт пользователей клапанов.
ПС: себе взял НЗ клапан. Пока нареканий нет.
Dima007
Dima007
16.08.2012 в 23:24:08
Одно из преимуществ клапана в том что:
  1. Клапан клацает за доли секунды, а кран секунд 30 закрывается (может и быстрее есть).
  2. ОЧЕНЬ важное преимущество: если взять нормально закрытый кран и пропадет электричество то он закроет воду. А вот если в доме пропадет электричество и рванет труба то система защиты от протечек не сработает вообще. Ну разве если запитать всю систему от УПСа.
  3. Если пропадет электричество в доме и стоит нормально закрытый клапан то не помоешься. Если брать нормально открытый - помоешься, но та же фигня с потом без электричества.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.08.2012 в 23:35:30
Минусы эл.магн.клапанов
  1. Клапан, в момент закрытия создает гидроудар.
  2. Мембраны клапанов залипают на гор. воде через три-пять лет, проверено на собственном опыте.
ДОКА
ДОКА
17.08.2012 в 01:45:50
Dima007 написал : Хотелось бы услышать реальный опыт пользователей клапанов.
Менял клапаны не раз, однозначно сервоприводы.
cineman
cineman
17.08.2012 в 08:30:06
Клапаны различаются на те, в которых соленоид непосредственно приводит в действие мембрану и те, в которых соленоид управляет лишь крохотным клапаном, шунтирующим мембрану, а усилие для запирания мембраны создаётся давлением самой воды. Клапаны второго типа встречаются чаще, стоят дешевле, и они менее стабильны. Эти клапаны могут и залипать в закрытом состоянии, а могут и не закрываться. Именно этот тип клапанов применяется в стиральных машинах. Недостаток моторных кранов - заклинивание. Для лечения этого требуется ввести в схему управления программу еженедельного закрывания-открывания, как это происходит в котловых контроллерах.
17.08.2012 в 09:28:21
Dima007 написал : себе взял НЗ клапан.
В тех данных есть гидравлическое сопротивление или падение давления? Можно сравнить с полнопроходным шаровым краном :)
17.08.2012 в 09:29:33
cineman написал : требуется ввести в схему управления программу еженедельного закрывания-открывания, как это происходит в котловых контроллерах.
и в гидролоках :)
