21.08.2006 в 15:58:10
gap написал : ... Поэтому я поставил трап с дополнительным сухим запиранием. Там плавает пластмассовый поплавок в виде перевернутого стакана и при высыхании воды он запирает трубу.
..Марку сейчас точно не помню, их только одна фирма выпускает, стоил около 1500р.
А ссылку не дадите - как выглядит "трап с дополнительным сухим запиранием" - это такой вид трапа продается или обычный трап отдельно дорабатывался вами?
Сухое запирание помогает от запаха на 100% (при долгом отсутствии воды)?
GAP
GAP
21.08.2006 в 17:07:50
Готовый трап. Сайт производителя http://www.hutterer-lechner.ru/catalog_view.php?id=7 Модель HL510NPr . Они сами , насколько я помню не торгуют, но в яндексе по номеру модели легко найти кто торгует.
Запаха нет , правда я болше чем на две недели пока не уезжал. Не сочтите за рекламу, но он вообще качественно сделан, решетка к примеру , из нержавейки толщиной миллиметра 3. Попытался нарисовать устройство
TriX
TriX
21.08.2006 в 18:36:44
Вообще в инете похожие трапы видел. Назывались "трап с сухим затвором"
DMC
DMC
21.08.2006 в 18:40:50
2Леша Коломенский
А что значит "закрывается медленно" - это сколько? 5 минут, 10, 20 ?
И опять же, как здесь уже указали - в вашем варианте все недостатки, которые имеются и в промышленных изделиях...
Леша Коломенский
Леша Коломенский
22.08.2006 в 10:57:40
2dmc медленно - менее минуты, я писал об этом в описании.
Не бывает систем без недостатков. И защититься от всего тоже нельзя. Трап - штука очень хорошая, но чтобы он спас от протечки на кухне, должен быть порог и гидроизоляция. Страховка - по любому штука нужная! Но даже если вам всё выплатят, приятного-то всё равно мало.
Леша Коломенский
Леша Коломенский
29.01.2009 в 09:37:37
Ну вот, прошло какое-то время :) Система работает, проверяю иногда. Неплохо для самоделки...
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.01.2010 в 11:57:00
Вопрос провокационный. Почитал про системы защиты от протечек и усомнился в их работоспособности. Случай был летом: У соседей сверху из стыка радиатора ссочилась вода и просочилась к нам. Ну заметил вовремя. Сбегал на верх. Благо ремонтники дома оказались.
Что вижу: из стыка радиатора капает вода на деревянный досчатый пол, две продольные доски деревянного пола сырые и в стык между ними сочится вода. Остальной пол - СУХОЙ. Вопрос: вот если бы датчики стояли, допустим по углам то как бы они сработали. Т.е. система защиты от протечек без ПОЛНОЙ переделки полов и выполнения соответствующих уклонов пола в сторону установки датчиков неработоспособна? Тогда - это дорогая система. Лучше уж арматуру с запасом по давлению поставить. Не так ли?
fontanero
fontanero
08.01.2010 в 15:04:45
Да нет,не провокационная тема.Защита и её датчики,ставится на линиях водоснабжения ГВС и ХВС. Вы можете датчики поставить и возле отопления,но функция у них будет, только сигнализационная.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.01.2010 в 17:57:32
Дык не понятно же, как датчики, реагирующие на влажность, установленные на полу, могут отреагировать, если у пола щели (я имею в виду любой негерметичный стык в материале пола) и нет уклона. Вода потечет не к датчику, а куда ей проще, т.е не к датчику а в ближайшую щель в полу.
Или вы имеете в виду какие то другие датчики (не те, что реагируют на влажность). Тогда, пожалуйта, объясните мне, что значит:
fontanero написал : Защита и её датчики,ставится на линиях водоснабжения ГВС и ХВС
renson
renson
09.01.2010 в 14:39:47
РаботничкиНТ написал : Вопрос провокационный. Почитал про системы защиты от протечек и усомнился в их работоспособности. Случай был летом: ... Т.е. система защиты от протечек без ПОЛНОЙ переделки полов и выполнения соответствующих уклонов пола в сторону установки датчиков неработоспособна? Тогда - это дорогая система. Лучше уж арматуру с запасом по давлению поставить. Не так ли?
Вот был еще случай - сорвало гибкую подводку к бачку унитаза. Шланг распрямился - и струя ударила в коридор. А хозяин, уходя из дома, дверь в туалет не закрыл. В результате датчик остался сухой. Отсюда вывод - при открытых дверях защита от протечек неработоспособна!
renson
renson
09.01.2010 в 14:41:13
А если серьезно - Вас что, действительно удивляет необходимость ставить датчики там, где до них может добраться вода?
