vlkam
vlkam
Тула
05.07.2010 в 22:40:15
VAT написал : почитав "возможные неполадки" у Нептуна ХР. чтото типа "если датчик намочен, а система не перекрывает краны - замените батарейку в датчике". я плакал.
Я плакал когда увидел, чем они воду перекрывают. Обычный шаровый кран, на который навешен агрегат с электромотором и редуктором !!! Это вместо клапана с электромагнитом
Winerdragon
Winerdragon
05.07.2010 в 22:44:12
vlkam написал : Это вместо клапана с электромагнитом
Есть варианты и с электроклапаном, но это другой тип. Это во-первых, а во вторых тут совершенно разные принципы и потребление энергии. Клапан "нормально закрытый " обычно. А всегда ли надо отключать воду при пропадении электроэнергии?
vlkam
vlkam
Тула
05.07.2010 в 22:48:44
Winerdragon написал : Есть варианты и с электроклапаном, но это другой тип. Это во-первых, а во вторых тут совершенно разные принципы и потребление энергии. Клапан "нормально закрытый " обычно. А всегда ли надо отключать воду при пропадении электроэнергии?
Я так понимаю, что клапан достаточно несложная штука по сравнению с шаровым краном и сервомотором. Поэтому клапан можно сделать :
  1. нормально открытый
  2. "триггерный" когда он изменяет состояние по импульсу 2.1 Дали импульс - закрылся. Дали импульс открылся 2.2 Дали импульс - закрылся, открытие (взвод) ручным нажатием
Это в разы проще шарового с сервоприводом
Winerdragon
Winerdragon
05.07.2010 в 22:53:50
vlkam написал : Это в разы проще шарового с сервоприводом
ну на самом деле я то не производитель и даже не их представитель, я просто устанавливаю клиентам то что есть :-). Так что не мне решать дешевле это в производстве или нет....
Warm
Warm
06.07.2010 в 11:17:48
vlkam написал : Я так понимаю, что клапан достаточно несложная штука по сравнению с шаровым краном и сервомотором. Поэтому клапан можно сделать :
Как показывает практика стоимость клапана соизмерима со стоимостью шарового крана с приводом. И это при том, что надежность и функциональность крана с приводом в разы выше чем у клапана. В клапане воду перекрывает резиновая мембрана, которая имеет совйство выходить из строя года через 2 после установки, нет индикации открыто/закрыто, нет возможности открыть кран вручную, нужен перепад давлений на входе и выходе, гидроудар при перекрытии воды и т.п. Этот список можно продолжать еще долго. Поэтому более менее уважающие себя производители, кмк, должны использовать именно краны
vlkam
vlkam
Тула
06.07.2010 в 11:27:09
Warm написал : Как показывает практика стоимость клапана соизмерима со стоимостью шарового крана с приводом. И это при том, что надежность и функциональность крана с приводом в разы выше чем у клапана. В клапане воду перекрывает резиновая мембрана, которая имеет совйство выходить из строя года через 2 после установки, нет индикации открыто/закрыто, нет возможности открыть кран вручную, не нужен перепад давлений на входе и выходе, нет гидроудара и т.п. Этот список можно продолжать еще долго. Поэтому более менее уважающие себя производители, кмк, должны использовать именно краны Пожаловаться на это сообщение
  1. По поводу стоимости : Вы хотя бы на одной стиральной машине видели вместо электроклапанов краны с сервомоторами ? Праильна, не видели. Потому что кран + электродвигатель + редуктор + блок питания гораздо дороже чем сопоставимый клапан
  2. По поводу надежности. Очевидно, чем сложнее устройство, тем оно менее надежно. Электроклапан гораздо проще и поэтому надежнее. Минимум движущихся частей против электродвигателя с редуктором
  3. По поводу резиновой мембраны. Клапаны бывают разные, по типу американок, с металлическим затвором.
  4. По поводу индикации открыто/закрыто. Это весьма просто сделать. Даже проще, чем в шаровом кране закрытом сервоприводом. Фактически положение штока катушки и есть индикация открыто/закрыто
  5. Ручное закрытие открытие триггерного клапана сделать очень просто, достаточно ввести фиксатор, который будет фиксировать положение и срываться катушкой с магнитом
  6. Для электроклапана также не нужен перепад давлений.
  7. По поводу гидроудара соглашусь, у клапанов есть такая проблема. Но и срабатывают они не каждый день а только при аварии
Собственно то, что во всех стиральных машинках применяют электроклапаны а не краны с электромоторами говорит о том, что это работоспособное решение
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
06.07.2010 в 12:40:53
Winerdragon написал : Вы считаете что 8-10 тысяч это очень много???
Ну, оно конечно, из столицы виднее, но есть немало и таких, у которых в месяц и поменее выходит (из числа названных пенсионеров и т.д.) Я о чем: если в кармане имеется 8-10тыр., то лучше сначала гнилые трубы и краны поменять, а уж апосля...
vlkam написал : По поводу гидроудара соглашусь, у клапанов есть такая проблема. Но и срабатывают они не каждый день а только при аварии Собственно то, что во всех стиральных машинках применяют электроклапаны а не краны с электромоторами говорит о том, что это работоспособное решение
У машинок стиральных она решается еще и за счет элластичного подводящего шланга, который гасит ударную волну, но если отсечной клапан стоит на металлической трубе и закрывание происходит на открытом на всю потоке, за доли секунды...
Winerdragon
Winerdragon
06.07.2010 в 13:04:02
РаботничкиНТ написал : Я о чем: если в кармане имеется 8-10тыр., то лучше сначала гнилые трубы и краны поменять, а уж апосля...
Эх, была бы уверенность, что после того как какой-нибудь умелец задешево поменяет трубы они вскоре не потекут.... Но это конечно вопрос к выбору мастера и качеству работ... Хотя последовательность покупок и ремонта конечно можно обсуждать.
vlkam
vlkam
Тула
06.07.2010 в 13:07:06
РаботничкиНТ написал : У машинок стиральных она решается еще и за счет элластичного подводящего шланга.
у ПММ Бош клапан стоит непосредственно на шланге, там где он прикручивается к трубе. Гидроудара особо не замечено
Warm
Warm
06.07.2010 в 13:31:29
vlkam написал :
Звучит красиво, но есть ли в природе клапан , который отвечает этим требованиям?
06.07.2010 в 13:34:03
Nicolais написал : Конечно, увидите и услышите!
Вот когда увидим, тогда и берите снова свой баян в руки.... А так уж чес. слово - надоело:)
