#3270601
Когда-то сантехник рекомендовал заменить советских времён кран современным шаровым (с внутренней резьбой) ПОЛУДЮЙМОВЫМ. Теперь, когда старый кран перестал перекрывать гор. воду (идущую в ванную), задалась вопросом : ПОЛУДЮЙМОВЫЙ - это размер радиуса или диаметра. Измерила окружность трубы - 7 см, значит, диаметр её - 2,3 см (сколько это в дюймах?), а значит ПОЛУДЮЙМОВЫЙ относилось к радиусу. Это верно? (Просто мне всегда казалось, что должен указываться диаметр, а не радиус.)
Это площадь
Шутка, конечно же диаметр, притом резьбы, а не трубы.
23 мм это вряд ли. Полдюймовая труба это 20 мм в диаметре (внешний диаметр). Просвет у нее как раз полдюйма (тоже диаметр)
27 мм (опять же внешний диаметр трубы) - это 3/4 дюйма внутреннего диаметра.
SCB написал :
Это площадь
Шутить изволите?
Да, чего то заработался.
7 см это не 23, а ~22,3 мм. Наверняка труба полдюймовая (20мм), а на ней много краски или ржавчины (или и того и другого)
Большое Спасибо, vovikz(!) и SCB, за разъяснения! У меня ещё будут вопросы
Masha, извините, а зачем это вам? Вы же не собираетесь самостоятельно менять этот кран.
Пусть сантехник принесет свой и поставит. Может и будет чуть дороже, но спокойнее. Проверьте только, чтобы б/у не прикрутил.
Кажись Masha, прикалывается
10-40-99@mail.ru
vovikz, СПАСИБО за чуткое предупреждение (я лишь куплю) и аккуратное объяснение (поправка на "внешний/внутренний" и наслоения объясняет "полдюймовость")
Masha написал :
нет это относится как тангенс к котангенсу... А вообще Маша, все в мире относительно...
10-40-99@mail.ru
лишь бы не длина
Masha написал :
Вас в магазине еще спросят какая резьба должна быть с обоих концов (папа-мама, штуцер-втулка, внешняя-внутренняя). Это тоже надо выяснить заранее.
А лучше все-таки пусть купит сантехник. Или напишет своей рукой что точно нужно. (тем более, что покупать он никуда не пойдет - что за сантехник, у которого полдюймового крана нет)
Masha написал :
(я лишь куплю)
Покупайте только в большом магазине и выбирайте самый дорогой кран в этом размере. На стройрынок за краном лучше не ходить.
Это уже не шутки.
Сантехник перед установкой долженн показать рекомендательное письмо, справку о прохождении медосмотра,сдаче анализов,справку из военкомата,и дать расписку/обязательно/.
Masha, размеры стальных труб в долях дюйма соответствовали примерным внутренним диаметрам этих труб в стародавней Британии. Искать соответствия этим размерам в современных водопроводных железках не следует. Неизменными остались только размеры резьб BSP, соответствующих внутренним проходам, которые теперь и обозначаются долями дюйма. Мутные масонские штучки.
cineman написал :
Называются условный диаметр - Ду.
Этот условный диаметр для стальных труб до 57 мм соответствует просвету внутреннего сечения.
СПАСИБО, Андрёй, за определение (всё объясняющее)! (Спасибо, SCB: это ясно!)
Выбор шарового крана.
  • "vovikz: сантехник сам определит". ДА! (но всё-таки нужно и самой понимать).
  • "vovikz: только чтобы "б/у не прикрутил". Поэтому лучше самой купить (причём 5 штук, чтобы сразу ВСЕ поменять)
ВОПРОС1: какой "пропускной способности" брать? (По моему разумению неполнопроходный т.е. 40%-50%: у нас на 4-ом этаже 12 эт. дома напор весьма сильный - краны СМЕСИТЕЛЯ открываем на четверть)
ВОПРОС2: ручку рычагом или бабочкой?
ВОПРОС3: какой ещё параметр учесть?
Наметила:
  • В-В, поскольку ВСЕ нынешние(старые) В МОЕЙ КВАРТИРЕ краны именно таковы: "мама-мама" (но следует ли из этого, что нужно В-В брать, т.е. чтоб и новые, которыми хочу заменить старые, были такие?)
  • вроде, "Бугатти", поскольку слышала полож. отзыв (цена не имеет знач, главное - надёжность)
Буду Очень Признательна за советы! И простите за внесение исправлений В ЭТОТ текст. (В-B = ВР-ВР)
Masha написал :
ВОПРОС: какой "пропускной способности" брать?
полнопроходные..........
Какая мама-мама? А бабушка есть?
Бугатти, Мазератти, на худой конец Ролсроити
matroskin210 написал :
Какая мама-мама?
чел не в теме!
Какая мама-мама?
Наружная резьба обозначается как НР или в народе называется "папа" по похожести на половой член. Это идет из радиотехники, где точно так же называются разъемы (вилка)
Внутренняя резьба обозначается ВР или в народе называется "мама" по похожести...(розетка).
П.С.
Masha, и не стоит редактировать свои сообщения спустя 12 часов, потому-что сообщения(советы/ответы) ниже начинают преобретать дурной характер..............на форуме это не приветствуется!
Андрёй написал :
Это всё понятно, я в шутку.
Непонял почему Маша пишет "все нынешние краны "мама-мама" "
а если по теме, то
Masha написал :
+100, если в доме только штаны!
Masha написал :
+200
Masha написал :
ответил выше
Masha написал :
краны открываем на четверть
вот всё зло ваших проблем(если не имелось ввиду смесы, и вентиля) а касалось ШК
Masha написал :
по ситуации, но легче откр/закр первым
Masha написал :
но следует ли из этого, что нужно В-В?
нет, по месту.
Masha написал :
тогда нержавейка вам в помощь
Андрёй написал :
боюсь представить, где вы такую резьбу видели!?
так вот оно чё, Михалыч!
вы гомофоб? или что вас так задело.....................но нет других у них в продаже!
Андрёй написал :
Водопровод появился раньше Радио.
Андрёй написал :
Сообщение от cineman
Вопрос темы был о дюймовых размерах, которые не обнаруживаются в сантехнических изделиях, так же как и миллиметры условных проходов. 1/2 дюйма меньше 15 мм.
cineman написал :
Потому что проходы УСЛОВНЫЕ. 15 мм в стали - это сталь, она шероховатая. Если трубу с таким же сопротивлением сделать идеально гладкой, она будет примерно полдюйма как раз.
везде обман.
cineman написал :
Термины "мама-папа" появились позже появления водопровода.
Они появились с разъемами - вилка и розетка.
cineman написал :
Напоминаете меня в 15 лет, когда я со штангенциркулем в руках впервые задумался о соответствии.
Есть специальный стандарт соответствия. И более того, резьба, обозначенная условным диаметром, не только размером отличается, но и формой зубов и допуском размеров, т.к. между зубами резьбы должно быть место для уплотнительного материала, а сами зубы такой формы, чтобы не резать этот материал.
