ionchik
ionchik
24.08.2012 в 10:22:17
П.С.
Masha, и не стоит редактировать свои сообщения спустя 12 часов, потому-что сообщения(советы/ответы) ниже начинают преобретать дурной характер..............на форуме это не приветствуется!:mad:
matroskin210
matroskin210
24.08.2012 в 10:25:06
Андрёй написал : Наружная резьба обозначается как НР или в народе называется "папа" по похожести на половой член. Это идет из радиотехники, где точно так же называются разъемы (вилка) Внутренняя резьба обозначается ВР или в народе называется "мама" по похожести...(розетка).
Это всё понятно, я в шутку. Непонял почему Маша пишет "все нынешние краны "мама-мама" "
ionchik
ionchik
24.08.2012 в 10:31:59
а если по теме, то
Masha написал : (но всё-таки нужно и самой понимать)
+100, если в доме только штаны!:o
Masha написал : Поэтому лучше самой купить (причём 5 штук, чтобы сразу ВСЕ поменять)
+200
Masha написал : какой "пропускной способности" брать?
ответил выше
Masha написал : краны открываем на четверть
вот всё зло ваших проблем:mad:(если не имелось ввиду смесы, и вентиля) а касалось ШК
Masha написал : ВОПРОС2: ручку рычагом или бабочкой?
по ситуации, но легче откр/закр первым
Masha написал : но следует ли из этого, что нужно В-В?
нет, по месту.
Masha написал : цена не имеет знач, главное - надёжность
тогда нержавейка вам в помощь;)
ionchik
ionchik
24.08.2012 в 10:36:08
Андрёй написал : по похожести на половой член
боюсь представить, где вы такую резьбу видели!?:D
matroskin210 написал : Это всё понятно, я в шутку.
так вот оно чё, Михалыч!:)
matroskin210 написал : Непонял почему Маша пишет "все нынешние краны "мама-мама"
вы гомофоб? или что вас так задело.....................но нет других у них в продаже!;)
cineman
cineman
24.08.2012 в 12:09:58
Андрёй написал : Это идет из радиотехники, где точно так же называются разъемы (вилка)
Водопровод появился раньше Радио.
Андрёй написал : Сообщение от cineman
размеры стальных труб в долях дюйма Называются условный диаметр - Ду.
Вопрос темы был о дюймовых размерах, которые не обнаруживаются в сантехнических изделиях, так же как и миллиметры условных проходов. 1/2 дюйма меньше 15 мм.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.08.2012 в 14:57:07
cineman написал : о дюймовых размерах, которые не обнаруживаются в сантехнических изделиях, так же как и миллиметры условных проходов
Потому что проходы УСЛОВНЫЕ. 15 мм в стали - это сталь, она шероховатая. Если трубу с таким же сопротивлением сделать идеально гладкой, она будет примерно полдюйма как раз.
matroskin210
matroskin210
24.08.2012 в 15:46:40
везде обман.
Андрёй
Андрёй
Томск
24.08.2012 в 16:14:45
cineman написал : Водопровод появился раньше Радио.
Термины "мама-папа" появились позже появления водопровода. Они появились с разъемами - вилка и розетка.
cineman написал : Вопрос темы был о дюймовых размерах, которые не обнаруживаются в сантехнических изделиях, так же как и миллиметры условных проходов. 1/2 дюйма меньше 15 мм.
Напоминаете меня в 15 лет, когда я со штангенциркулем в руках впервые задумался о соответствии. Есть специальный стандарт соответствия. И более того, резьба, обозначенная условным диаметром, не только размером отличается, но и формой зубов и допуском размеров, т.к. между зубами резьбы должно быть место для уплотнительного материала, а сами зубы такой формы, чтобы не резать этот материал.
master.msk
master.msk
24.08.2012 в 21:50:55
Masha, признайтесь, Вас смущает приставка полу"...какая то неполноценность чудится? Не полу, а полдюймовый. Так лучше?
  • ИСХОДНЫЙ вопрос исчерпывающе закрыт точными ответами vovikz и Андрёй (см. сообщ. №№ 1 - 17)
  • ВОПРОС1 (сообщ. №18) остаётся непрояснённым
ionchik
ionchik
25.08.2012 в 00:08:56
psnsergey написал : Если трубу с таким же сопротивлением сделать идеально гладкой, она будет примерно полдюйма как раз.
:cool::cool::cool:
Андрёй написал : допуском размеров, т.к. между зубами резьбы должно быть место
шаг резьбы
Андрёй написал : а сами зубы такой формы
в сантехнике применяют коническую и цилиндрическую
Masha написал :
  1. Первоначальный вопрос исчерпывающе закрыт точными ответами vovikz и Андрёй.
а как же ionchik, типа неточные ответы давал...........больше не буду вам НИКОГДА НИЧЕГО СОВЕТОВАТЬ!!!;)
cineman
cineman
25.08.2012 в 00:52:21
Андрёй написал : Термины "мама-папа" появились позже появления водопровода. Они появились с разъемами - вилка и розетка.
Электрическая вилка в английском - plug, розетка - socket. А наружные и внутренние резьбы всегда были male и famale. Может быть при Виктории это называлось как то пристойнее
Андрёй написал : Есть специальный стандарт соответствия.
И даже не один. Значительная часть населения Земли живёт с резьбами NPT
