egal_novice
egal_novice
Лобня
10.09.2012 в 13:04:39
Tile_EXP написал : А можно так подключить: 1) Кран 1/2"-3/4" 2) Тройник 3/4"-1/2"-3/4" ВР 3) в нижние 3/4" установить ниппель 3/4" или бочонок (более толстые стенки) 4) в 1/2" вкрутить Cimm car 19
А зачем 3/4", 1/2" не хватит?
Tile_EXP написал : Если развернуть бак на пользователя, то он визуально скроет тройник и думаю будет более-менее красиво. Конечно место нужно и лучше если типа ниши и с боку не видно. Попробовать можно :)
Так тройник можно наверное в стену замуровать, будет как водорозетка, и вкрутить колобка под 90 градусов к стене. Торчать правда все равно будет, так как в этом месте где подключение налива у меня газоблок 50мм(+ штукатурка).
10.09.2012 в 14:10:55
egal_novice написал : А зачем 3/4", 1/2" не хватит?
На СМ и ПММ 3/4" накидная гайка. Так получается короче/меньше резьбовых соединений.
egal_novice написал : Так тройник можно наверное в стену замуровать, будет как водорозетка, и вкрутить колобка под 90 градусов к стене.
Интересная идея!!! :applause:
А ещё если система последовательная, то можно в конце ветки вкрутить. Вообще все напряжения с трубопровода снимет :yu
Alexey L
Alexey L
10.09.2012 в 16:10:10
egal_novice написал : Сейчас пару раз видел 4 атм вместо 3.5, выше не поднималось.
Это потому что давление воздуха 4 атм, спустите до 3.5 атм, тогда давление воды от нагрева выше 3.5 не поднимется.
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.09.2012 в 18:24:25
Alexey L написал : Это потому что давление воздуха 4 атм, спустите до 3.5 атм, тогда давление воды от нагрева выше 3.5 не поднимется.
Давление воздуха где?
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.09.2012 в 18:25:13
Tile_EXP написал : На СМ и ПММ 3/4" накидная гайка. Так получается короче/меньше резьбовых соединений.
ага, уже понял :)
10.09.2012 в 20:13:22
egal_novice написал : Давление воздуха где?
Вот если в системе есть воздух, то давление поднимется на 0,5-1 бар. Нет воздуха - до плюс 5 бар без проблем.
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.09.2012 в 21:55:13
Tile_EXP написал : Вот если в системе есть воздух, то давление поднимется на 0,5-1 бар. Нет воздуха - до плюс 5 бар без проблем.
ээээ... шо та я не понимаю :o а откуда он - воздух - там взялся то? и как я его с 4.0 до 3.5 атм стравлю?
10.09.2012 в 22:25:06
egal_novice,
Я наверное немного про другое... Alexey L, судя по всему имел ввиду давление в бачке.
Я же про общее наличие воздуха в системе и её поведение без расширительного объёма.
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.09.2012 в 22:38:50
Tile_EXP написал : Alexey L, судя по всему имел ввиду давление в бачке.
Я тоже про это подумал. Но бачок у меня еще не установлен - вначале я про это писал, сначала надо спросить, потом ставить :)
Slob
Slob
Симферополь
11.09.2012 в 08:43:17
egal_novice написал : Никакого секрета. Взял два с доставкой. Доставка 700 рублей.
ну, у вас и цены....
Андраник
Андраник
11.09.2012 в 09:04:23
Slob написал : ну, у вас и цены....
Аналогичный по объёму Zilmet Inox-Pro стоит еще дороже.
