Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.11.2012 в 09:42:43
Монтаж труб в такой схеме производится из целой трубы от узла ввода до радиатора отопления без применения дополнительных соединительных элементов. Это снижает вероятность протечек. При изменении расхода теплоносителя на одном из радиаторов остальные отопительные приборы продолжают работать в том же режиме.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.11.2012 в 09:51:59
Дармедонт написал : 240 рублей будут доплачивать не остальные жильцы.....они так же и будут платить сколько и платили до этого.....
я думаю, что управляющая компания расчитывается с теплосетями по общедомовому счетчику....на них и выливается эта, как вы говорите разница.......но если бы они были бы в проигрыше, то не дали бы на это согласия...
почитал про теплосчетчики.....в среднем пишут что по счетчикам оплата получается меньше на 20-30%......то есть платя по площади я изначально переплачиваю эти 20-30% процентов......так что не надо про то, что я плачу меньше, чем потребляю....
Ивините, но Вы или наивно рассуждаете, или хотите "выбелить" себя.
УК абсолютно фиолетово, с Вас или Ваших соседей деньги взять. Она никогда не будет работать себе в убыток.
Вы лучше скажите, представляете ли Вы во сколько РАЗ теплопотери застекленного балкона больше, чем другой Вашей площади, применительно к 1 кв.метру?
Когда водосчетчики были далеко не у всех, тоже было выгодно, потому, что потери распределялись на большинство их не имеющих. Потом, когда они стали стоять у большинства, стали делать перерасчет, добавлять оплату за циркуляцию и т.д. и т.п. В результате, все вернулось "на круги своя". С теплосчетчиками пока так же.
Обычно говорят, что утеплили. А чем утеплили? Какие окна? Какой утеплитель? Двойной стеклопакет-аквариум? ЭППС 30 мм по стенам? Наверняка теплопотери 1 кв.м балкона будут больше раз в 10-50, чем другая площадь внутри квартиры.
Вот поставите теплосчетчик - узнаете, какие ДЕЙСТВИТЕЛЬНО теплопотери у Вашего балкона с 1 кв.метра....
26.11.2012 в 10:13:37
Дармедонт написал : вообще обясните мне, я не понимаю.....что заставляет воду течь в батарею, а не дальше по стояку.....
Примерно то же самое, что засталяет электрический ток вытекать из одного провода в розетке и возвращаться обратно по другому :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.11.2012 в 10:18:01
BV написал : Примерно то же самое, что засталяет электрический ток вытекать из одного провода в розетке и возвращаться обратно по другому :)
:) А если ток еще и переменный? ;) Как объснить, что не просто плюс с минусом меняется и течет то сюда, то туда, а напряжения на "нуле" нет, а есть только на фазе? ;)
Дармедонт
Дармедонт
Троицк
26.11.2012 в 10:30:30
ну с током немного по другому....
вода насколько я понимаю должна течь по пути наименьшего сопротивления......в батарее ведь сопротивление больше чем в прямом стояке.....че ей тупо не течь только по стояку...
26.11.2012 в 10:37:08
Inch1964 написал : Как объснить, что не просто плюс с минусом меняется и течет то сюда, то туда, а напряжения на "нуле" нет, а есть только на фазе?
Три резервуара изначально на одном уровне, соединенные трубами по уровню дна. Допустим стоят на полу 1-го этажа.
Левый - ноль, средний - квартира, правый - фаза. Получается - к квартире идут две трубы.
Теперь фазу начинаем то опускать в подвал, то поднимать на 2-й этаж.
Так пойдёт? :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.11.2012 в 10:41:23
BV написал : Три резервуара изначально на одном уровне, соединенные трубами по уровню дна. Допустим стоят на полу 1-го этажа.
Так пойдёт? :)
Отлично!
26.11.2012 в 10:43:03
Дармедонт написал : ну с током немного по другому....
Ток тоже течет по пути найменьшего сопротивления от точки с большим потенциалом к точке с меньшим потенциалом (напряжением). Для воды - напряжение = давлению. Ток - сила потока (в литрах :)), диаметр провода = диаметр трубы. Сопротивление = заужение....
Дармедонт написал : че ей тупо не течь только по стояку...
есть еще и второй стояк с меньшим давлением. Вот вода и находит дырочку через радиатор.
Кстати шаровой полнопроходный кран в этой схеме = короткое замыкание :)
Inch1964 написал : Отлично!
Экзамен сдал? :)
Дармедонт
Дармедонт
Троицк
26.11.2012 в 10:49:00
BV написал : есть еще и второй стояк с меньшим давлением. Вот вода и находит дырочку через радиатор.
второй стояк с меньшим давлением - это обратка?....
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.11.2012 в 10:51:54
BV написал : Экзамен сдал? :)
Отличное сравнение. Как говориться "Переменный ток - для чайников!". ;)
26.11.2012 в 11:10:53
Дармедонт написал : это обратка?....
Да.
Еще аналогии - елочная гирлянда с последовательным соединением лампочек, когда одна перегорает и все остальные не горят - однотрубная система, с одной з батареей, закрытой вентилем.
Разводка 220 в в квартире по розеткам - двухтрубная система. (только вот практически никогда не делают попутную разводку)
Слабый напор между стояками - электросети на дачных участках, где напряжение проседает иногда до 80-100 вольт, особенно если сосед включил мощный потребитель - нагреватель (поставил кучу батарей на холодном балконе :) )
Трансформаторная подстанция - центральный тепловой пункт....
Ну и тд :)
