Апполло
Апполло
08.11.2017 в 14:30:30
снова самолечение...ничему жизнь не учит.а ведь Вас вся страна читает
sweetnighter
sweetnighter
Черноголовка
08.11.2017 в 15:30:29
Апполло, про что бишь вы? Если про смазку, то больше 1000 р. за тюбик это крутовато, тем более если для разовой процедуры, т.к. сам не сантехник. Если про ремонт термоэлемента, то форум ведь DIY.
Апполло
Апполло
08.11.2017 в 15:42:19
Тысяча?то есть 15 евро?А,забыл-у нас же не торгуются только за два продукта.Это нормально. Ремонт? То бищь Вы о чем? Пока только разбор до молекул.А вот результата ноль.Это не подводка и не картридж.И к тому же имеет свой срок эксплуатации.
sweetnighter
sweetnighter
Черноголовка
08.11.2017 в 16:49:47
Апполло, про срок с вами согласен. Просто я не для себя хлопочу - в моём случае бюджетный вариант. Вот и думаю то ли рухлядь реставрировать, то ли бюджетный смеситель покупать. Если бы для себя, я бы просто купил новый элемент или даже целый смеситель. Но коль тут люди заморочились, разобрав на атомы, то может им открылась истина о том, как продлить жизнь того, что проработало "без малого 9 лет" ещё лет на пяток.
Апполло
Апполло
08.11.2017 в 20:56:35
Повторюсь:в отличии от "заморочившихся" я наслушался историй про такие заморочки.чем они кончаются и какие расходы несут.я не сгущаю-таковы реалии жизни что тот кто продает узнает о чьей то беде первым.
sweetnighter
sweetnighter
Черноголовка
10.11.2017 в 11:23:35
Коллеги, а подскажите, пожалуйста, к какой марке (шифр) может относиться мой термоэлемент? ссылка
ссылка
vovanich
vovanich
25.06.2018 в 15:41:32
Апполло написал: Повторюсь:в отличии от "заморочившихся" я наслушался историй про такие заморочки.чем они кончаются и какие расходы несут.я не сгущаю-таковы реалии жизни что тот кто продает узнает о чьей то беде первым.
Апполло, так что, смысла разбирать и смазывать термоэлемент нет? У меня недавно перестал регулировать температуру. Прокладки смазал силиконовой смазкой, но толку ноль! Сеточки чистые.. Возможно внутри что-то пошло не так.. Всего три года отработал..
vovanich
vovanich
25.06.2018 в 19:32:49
Marozoff, тоже разобрал. Таки там точно резьба!
Marozoff
Marozoff
Муром
07.08.2018 в 12:33:56
vovanich написал: Апполло, так что, смысла разбирать и смазывать термоэлемент нет?
ты у криворукого продавана решил спросить про смысл ремонта? :a
vovanich написал: Таки там точно резьба!
да я уж тоже разбирал... тот который после замены остался. но у меня не термостатировать перестал, а потёк... я так мыслю, что замена прокладки должна устранить течь, но проверять (переставлять всё взад))) лениво
Ренат 2607
Ренат 2607
04.12.2018 в 00:24:18
На 4й год службы перестал регулировать температуру термостат hansgrohe SL1001. Вынул терморегулятор головкой на 24мм. он покрыт ржой при том, что на входе стоит сначала самосмывной фильтр на 100 мкн, а за ним банка с механическим фильтром 5мкн, которые меняю раз в полгода. Терморегулятор держал 1 сутки в растворе Трилона Б, затем 2 суток в растворе лимонной кислоты и Трилона Б, периодически нагревая его до +5 - +60оС и остужая до комнатной температуры. Он аж заблестел, но способность регулировать у него не восстановилась. Пробовал раскрутить за наружный шестигранник под голову 24мм и за шестигранник на торце - без тисков не смог разобрать. В итоге, заказал новый терморегулятор 94282000. Теперья в задумчивости. У меня таких хансгроэ 4 штуки в хозяйстве. Какую им делать профилактику? надо все их по очереди разобрать и замочить в лимонной кислоте +Трилон Б?
Elnat
Elnat
Раменское
02.02.2019 в 18:52:09
В общем такие дела. Прошло полтора года с момента когда я разбирал термостат.
И вот снова подкапывать начало, на этот раз решил не заморачиваться и поставить новый
, а заодно и аквадиммер
А старый снова вскрыл, сразу оговорюсь, тогда даже не менял резинки, тупо подмотал ленты тангит под колечко. Сейчас разобрал, проверил сам термостат - рабочий полностью, и это за более чем 10 лет! А вот резинки в плачевном состоянии.
Реально за протечки отвечают две самые маленькие: одна самая мелкая перед стопорным кольцом (на фото в руках стопор снят) - на конце термостата, а вторая, та что после снятия этого стопора на термостате стоит. В общем все кто хочет отделаться именно от течи малыми средствами должен найти подходящие кольца.
Вот как примерно они расположены
Да весь комплект (за исключением более тонкого как два верхних кольца) на фото ниже.
