виктор1
виктор1
28.12.2012 в 22:29:17
НА выходе обратки из гидрострелки!правильно вас понял? Совершенно верно. На подаче насосы только после гидрострелки.
А второй котел как соединен с системой?
виктор1
виктор1
28.12.2012 в 22:32:34
вторичного контура и сопротивление значительно превосходит первый, при равных насосах температура на вторичном контуре должна соответствовать температуре в первичном + должен быть еще подмес в обратку котла т.к. производительность котлового насоса будет выше из-за меньшего сопротивления контура.
Kunashir
Kunashir
Самара
28.12.2012 в 22:35:45
дальний от гидрострелки отводом, а брижний тройником!
Грязевик имеете в виду ФГО? в системе или в котле?
виктор1
виктор1
28.12.2012 в 22:38:27
http://www.golubew.ru/proekt/Kotelny_strelka.pdf Почитай,полезно.
Kunashir
Kunashir
Самара
28.12.2012 в 22:40:22
мож тогда проще всего поставить после каждого котла котловую насосную группу майбас с 3х ходовиком?
виктор1
виктор1
28.12.2012 в 22:42:03
Kunashir написал : Грязевик имеете в виду ФГО? в системе или в котле?
В системе по данным в Вашем котле его нет.
Kunashir
Kunashir
Самара
28.12.2012 в 22:52:10
очень интересная с сылка! тогда надо пелед каждым котлом насос ставить! с мощьностью больше чем 25-60!грязевика в системе нет воообще!где его лучше врезать один пе весь первичный контур,либо на каждый котел?
виктор1
виктор1
28.12.2012 в 22:53:20
Kunashir написал : мож тогда проще всего поставить после каждого котла котловую насосную группу майбас с 3х ходовиком?
Хватает подсоединить попутно.Петля Тихельмана.
виктор1
виктор1
28.12.2012 в 23:06:49
http://www.youtube.com/watch?v=15QRt4PwDFE посмотри чуть разберешься
виктор1
виктор1
28.12.2012 в 23:09:37
Kunashir написал : грязевика в системе нет воообще!где его лучше врезать один пе весь первичный контур,либо на каждый котел?
Грязевик лишним не бывает ,ставь на каждый котел насос и грязевик
iv.iv
iv.iv
28.12.2012 в 23:13:20
Kunashir написал : после каждого котла котловую насосную группу майбас с 3х ходовиком?
3хходовик лишний(его заменяет стрелка),насосная группа-кран+грязевик+насос+oбратный клапан+кран.
