-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
31.01.2013 в 19:58:31
На выходе из штукатурки/плитки должны быть водорозетки 1/2" с внутренней резьбой, чтобы туда пришел эксцентрик 1/2-3/4 из комплекта смесителя. Так думаю я.
Мои работники говорят, что это все фигня, и они так точно выведут комбинированную муфту (ПП на металл 3/4 внешняя резьба), что никаких эксцентриков не понадобится и смеситель своей внуренней резьбой сразу можно накрутить на эту внешнюю резьбу муфты.
Что скажете? Cоглашаться на такой вариант?
Олегович
Олегович
Эксперт
31.01.2013 в 20:00:46
гонят, либо сами поверьте что они у вас волшебники, это что касается точного соответствия по осям этих муфт и вашего смесителя, кстати сказать что смесители не абсолютно точно имеют по осям 150 мм, бывает чуть чуть играет... а самый оптимальный вариант для вас планка для смесителя...и думать тут не надо, уже подумали за вас. это что касается расстояния...
еще момент, отражатель они как собираются накручивать на эту муфту, и собираются ли вообще? муфта 25*3/4 нр шире чем узкая часть отражателя...
EV.SA
EV.SA
31.01.2013 в 20:06:03
-=AlexuS=- написал : Что скажете?
Выгнать работников.
@fev.santeh Инста
aviatorrr
aviatorrr
Казань
31.01.2013 в 20:28:44
Как надпись в демотиваторе КАК??? И НАХ...Я???
Андраник
Андраник
31.01.2013 в 20:41:44
-=AlexuS=- написал : На выходе из штукатурки/плитки должны быть водорозетки 1/2" с внутренней резьбой, чтобы туда пришел эксцентрик 1/2-3/4 из комплекта смесителя. Так думаю я.
У Вас в Рязани грибы с глазами. Их едят - оня глядят.
31.01.2013 в 21:20:39
-=AlexuS=-, Только через эксцентрики. А сами водорозетки делать на расстоянии 150 мм между центрами. Смесители бывают с небольшими погрешностями и могут плохо накручиваться на жёстко установленные выводы.
-=AlexuS=-, я тебе сразу сказал об их квалификации ;) Намекнул прямолинейно )
Андраник, Экономика должна быть экономной. Ценник у ребят копеечный... цену себе знают ;)
Андраник
Андраник
31.01.2013 в 21:23:39
Tile_EXP, теоретически, имея на руках конкретный смеситель можно выставить его без эксцентриков. Но делать это никак не муфтой с наружней резьбой. Я думаю ты понял ход мыслей:)
31.01.2013 в 21:28:14
Андраник написал : Tile_EXP, теоретически, имея на руках конкретный смеситель можно выставить его без эксцентриков. Но делать это никак не муфтой с наружней резьбой. Я думаю ты понял ход мыслей:)
Открою одну страшную тайну :scare: Ставил сунержу и ещё один ПС - без эксцентриков. На ПП -3/4" нр. Всё хорошо :)
Андраник
Андраник
31.01.2013 в 21:29:23
Я ставил и ставлю так, но не на пп - на бронзу.
snowcola
snowcola
Губкин
31.01.2013 в 21:36:46
Не стоит этого делать. Имел такой опыт, поставил смеситель на муфты(трубы стальные), без эксцентриков (1998г). Лет через 8 пришлось менять смеситель, все магазины с линейкой обежал, межосевое расстояние подобрать думал, наивный... Итог - плюнул и все переделал, еле открутил муфты - они тоже стальные были. Теперь с эксцентриками, правда от стены смесак далековато, зато не парюсь.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
31.01.2013 в 21:37:21
Tile_EXP написал : Ставил сунержу и ещё один ПС - без эксцентриков. На ПП -3/4" нр. Всё хорошо
Тоже позавчера ставил сунержу без эксцнетрики. На 3/4 нипели удлинёный,что бы не заужать сечение.
