Вывел водорозетки 3/4 и прикрутил смесак через латунные бочонки без всяких эксцентриков. Уродские смесаки с отклонением на 1,5 мм в топку.
01.02.2013 в 12:33:18
01.02.2013 в 12:53:33
day177 написал : Вывел водорозетки 3/4 и прикрутил смесак через латунные бочонки без всяких эксцентриков. Уродские смесаки с отклонением на 1,5 мм в топку.
Зря Вы все испортили и нарушили правила монтажа.Хороший смеситель с другим креплением Вам уже не поставить без дополнительных переходников.
01.02.2013 в 13:01:29
, спасибо, что просветили. У тех смесителей, которые подходят мне - нет других креплений
01.02.2013 в 13:19:14
day177 написал : У тех смесителей, которые подходят мне - нет других креплений
А что на сварку намертво не приварили смеситель?;)
01.02.2013 в 16:03:25
Андраник написал : учитывая хреновые эксцентрики сунержи
Чем это они стали вдруг хреновыми? Проблема и вообще почему многие так делают (ставят ниппеля 3/4 на угольники REHAU) вызваны отсутствием в программе угольника настенного 25-1\2. Некоторые мастера (с форума)"рвут"трубу и переходят с 25 на 20 размер + 20-1/2 .А если в переходник 25-3/4 ставить футорку 3/4 -1/2 ,а потом эксцентрик -для этого нужно делать слишком глубокую штрабу.
@fev.santeh Инста
01.02.2013 в 18:22:24
Олегович написал : киньте сложенную бумагу.
Вот так три года и пользуются на радость производителей туалетной бумаги.
01.02.2013 в 21:17:04
Олегович написал : не в планку, а просто планку, это самостоятельный фитинг
Благодарю за картинку. Действительно полезный фитинг. А я и не знал. Сегодня купил такой.
01.02.2013 в 21:21:00
Ш.В.Н. написал : -=AlexuS=-, Интересно у Вас идет ремонт. Канализацию менять не надо,предлагают заменить. Смесители без эксцентриков.Можно. Но будут проблемы.Мне вот интересно,унитаз ставить будут? Или начнут убеждать,что и горшком можно обойтись.
К счастью есть форум и добрые люди на нем. Некоторые неверные решения удается нейтрализовать. :-)
22.03.2013 в 06:40:34
Я собственно, тоже не специалист и, как и автор темы, искал ответ, зачем нужны эксцентрики при установке смесителя.
Подытожу.
Плюсы использования эксцентриков:
Stc написал : Использование эксцентриков - это не дань криворукости сантехников, это простейшая элиминация погрешностей при монтаже. Подобным же образом применяются те же сгоны иже с ними. Не выдумывайте.
Хотя, что мешает накрутить фитинги (водорозетки) на конкретный смеситель, приложить к стене и отметить места креплений. Или действительно купить готовую планку.
Stc написал : Добавлю. Стандарт: а.водорозетки с внутренней 1/2" ГОСТ 6357/6211 резьбой горизонтальной соосностью по уровню пола помещения. б. расстояние по горизонтали не более 152 мм. и не менее 149 мм. в. выход водорозеток минимум на 25 мм. выше плоскости монтажа. При этом любой смеситель уже комплектуется собственными эксцентриками (или их можно заказать для выбранной модели отдельно).
Stc написал : Так смесители не ставятся. Предполагается некоторая надежность крепления, отсюда и водорозетки, отсюда и эксцентрики (а не ниппеля). Не надо экспериментировать. Всё уже укра\\\\ придумано до нас.
На мой взгляд, спорное утверждение. Эксцентрик обычно длиннее ниппеля и увеличивает длину плеча, на котором держится смеситель. Или может быть я неправ, просветите Stc.
Равшан написал : А у смесителя Дамикса,например(не помню модель)эксцентрики 1/2* 1,1/4",а не стандартные 3/4.
АлекСАН_dr написал : ППР муфта с НР 3/4" в диаметре сантима 4..при этом резьба торчит где=то на 25 мм...и как это в плитке будет? и как отражатели влезут??..бред полный, имхо.
Здесь действительно засада, если использовать ППР. Может быть есть специальные широкие отражатели. Или вовсе обойтись без них.
Минусы использования эксцентриков:
Вывод: да, лучше использовать эксцентрики, так как они дают много преимуществ.
P.S. Расскажите, профессионалы, как так получается, что стандарт для домашней разводки - 1/2 дюйма, а смесители все на 3/4. Зачем? Да, я понимаю, что, если использовать эксцентрики, то это не имеет значения, но все таки. Дань традиции?
22.03.2013 в 06:54:56
-=AlexuS=- написал : На выходе из штукатурки/плитки должны быть водорозетки 1/2" с внутренней резьбой, чтобы туда пришел эксцентрик 1/2-3/4 из комплекта смесителя. Так думаю я.
Мои работники говорят, что это все фигня, и они так точно выведут комбинированную муфту (ПП на металл 3/4 внешняя резьба), что никаких эксцентриков не понадобится и смеситель своей внуренней резьбой сразу можно накрутить на эту внешнюю резьбу муфты.
Что скажете? Cоглашаться на такой вариант?
на новых домах при монтаже очень часто используют такую установку смесителей,сначала ставят смесители ,а потом замазывают отверстия из туалета на перегородке,а ты потом мучаешься при замене смесителя на новый..
22.03.2013 в 07:20:19
Ничего не понял, но в новых домах, насколько я знаю, не то что смесители не ставят, а вообще ограничиваются только установкой шарового крана на отводе стояка, а дальше разводи как хочешь, что, в общем-то правильно.
