01.02.2013 в 00:09:14
Ш.В.Н. написал : -=AlexuS=-, Интересно у Вас идет ремонт. Канализацию менять не надо,предлагают заменить. Смесители без эксцентриков.Можно. Но будут проблемы.Мне вот интересно,унитаз ставить будут? Или начнут убеждать,что и горшком можно обойтись.
Если советский горшок, да еще в хорошем состоянии, я тоже стал бы убеждать, что лучше оставить. Поспорите, коллега?
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
01.02.2013 в 00:27:22
Stc написал : Поспорите, коллега?
Я подразумевал ночной. С Вами спорить не буду ибо стоит советский с площадкой. И что интересно состояние превосходное. Соседка захотела поменять,поехали выбрали я указал на,что обратить внимание. Продавцы посмеялись. Установил. Дня через два говорит снимай его,ставь старый,а то этот сразу и подмывает. Теперь я поняла о чем ты предупреждал. Новый стандарт сразу в воду.
01.02.2013 в 00:30:55
Ш.В.Н. написал : Я подразумевал ночной. С Вами спорить не буду ибо стоит советский с площадкой. И что интересно состояние превосходное. Соседка захотела поменять,поехали выбрали я указал на,что обратить внимание. Продавцы посмеялись. Установил. Дня через два говорит снимай его,ставь старый,а то этот сразу и подмывает. Теперь я поняла о чем ты предупреждал. Новый стандарт сразу в воду.
Угу. То самое и есть, о чем я и хотел сказать. Спасибо Вам за Ваше мнение.
OlegM
OlegM
Тула
01.02.2013 в 00:31:24
Оптимальным вариантом будет вывести фитинги с 1/2" внутренней резьбой, но прежде чем хвататься за эксцентрики, вкрутить в фитинги переходники 1/2" НР на 3/4" НР без подмотки и проверить будут ли накручиваться гайки смесителя. Если накручиваются, то окончательно собрать с подмоткой. А по поводу смесителей, у которых отклонение межосевого расстояния превышает хотя бы 0,5 мм, то может ну их нах...
01.02.2013 в 00:33:52
OlegM написал : Оптимальным вариантом будет вывести фитинги с 1/2" внутренней резьбой, но прежде чем хвататься за эксцентрики, вкрутить в фитинги переходники 1/2" НР на 3/4" НР без подмотки и проверить будут ли накручиваться гайки смесителя. Если накручиваются, то окончательно собрать с подмоткой. А по поводу смесителей, у которых отклонение межосевого расстояния превышает хотя бы 0,5 мм, то может ну их нах...
Так смесители не ставятся. Предполагается некоторая надежность крепления, отсюда и водорозетки, отсюда и эксцентрики (а не ниппеля). Не надо экспериментировать. Всё уже укра\\\\ придумано до нас.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
01.02.2013 в 00:45:37
Stc написал : Так смесители не ставятся.
Когда приглашают на проблемный объект и начинают возмущаться,что за мастера такие. Я отвечаю честно,что они мои кормильцы. Благодаря им я еще долго буду с работой. Когда получаю проблемного заказчика понимаю,что вина моя. Получил того,кого заслужил.
OlegM
OlegM
Тула
01.02.2013 в 00:45:38
Stc написал : Так смесители не ставятся. Предполагается некоторая надежность крепления
А чем вам не нравиться надёжность переходников 1/2 на 3/4, особенно, если взять бронзовые Viega. А использование эксцентриков это дань времени, когда трубы были стальными, и криворукости сантехников, которые кроме газового ключа другого инструмента не признают.
01.02.2013 в 00:49:36
OlegM написал : А чем вам не нравиться надёжность переходников 1/2 на 3/4, особенно, если взять бронзовые Viega. А использование эксцентриков это дань времени, когда трубы были стальными, и криворукости сантехников, которые кроме газового ключа другого инструмента не признают.
Использование эксцентриков - это не дань криворукости сантехников, это простейшая элиминация погрешностей при монтаже. Подобным же образом применяются те же сгоны иже с ними. Не выдумывайте.
А вот лишние надуманные элементы в магистрали - потенциальные проблемы потребителя. Говорю как инженер-проектировщик.
Добавлю. Стандарт: а.водорозетки с внутренней 1/2" ГОСТ 6357/6211 резьбой горизонтальной соосностью по уровню пола помещения. б. расстояние по горизонтали не более 152 мм. и не менее 149 мм. в. выход водорозеток минимум на 25 мм. выше плоскости монтажа. При этом любой смеситель уже комплектуется собственными эксцентриками (или их можно заказать для выбранной модели отдельно).
Равшан
Равшан
Пермь
01.02.2013 в 01:45:14
А у смесителя Дамикса,например(не помню модель)эксцентрики 1/2* 1,1/4",а не стандартные 3/4.Так что внутренняя резьба 1/2 дюйма должна быть обязательно.Всякие бывают эксцентрики у хороших смесителей и эксцентрики с шумопрглощающей вставкой и эксцентрики со съемным обратным клапаном и разное межосевое расстояние кстати тоже бывает,но для них всех обязательна внутренняя резьба 1/2. Не надо выдумывать.Нужна только внутренняя резьба на 1/2. -=AlexuS=- ,правильно Вы думаете.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.02.2013 в 06:55:33
У этого эксцентрики 1\2" на "хитрый фланец" (не знаю как назвать) http://www.hansgrohe.ru/medias/sys_master/celum_assets/16__argj1106_pdf.pdf?1
Олегович
Олегович
Эксперт
01.02.2013 в 12:25:18
Ш.В.Н. написал : Новый стандарт сразу в воду.
если сильно подмывает- киньте сложенную бумагу....старушка походу не в курсе как гадить по новому стандарту
Ш.В.Н. написал : а то этот сразу и подмывает.
а тот зато мощно озинирует...
