Толмач
Толмач
16.02.2013 в 15:43:51
Inch1964, было раз. Клиент закупил сам SPK, но не хватило 90 гр. отводов, доваривал своими ProAqva, полёт нормальный. К слову, отводы SPK от заказчика залетали со свистом в дитроновские насадки, но опрессовка на 8 бар в течении 2 часов брака не выявила. На фото немного видна надпись SPK, точнее её часть "PK":) И ещё один момент: я то сваривал ПП "свежего розлива":), а как поведёт себя 2006 г.в. не подскажу, не может он случаем стареть/высыхать, может кто из производителей подскажет.
Prok12
Prok12
17.02.2013 в 09:23:16
Вот собсна - в соседней ветке: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=92&p=3630748&viewfull=1#post3630748 А то ведь тут некоторые думают, что ПП абсолютно надёжен и дурако-устойчив. Заплавленные внутри стыки ПП встречаются очень часто, найти - не реально: только полный демонтаж.
касимов
касимов
Касимов
17.02.2013 в 09:48:50
Prok12 написал : Заплавленные внутри стыки ПП
Это отсутствие опыта.Больше причин нет.
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
17.02.2013 в 10:59:49
Prok12 написал : Заплавленные внутри стыки ПП встречаются очень часто
В моей практике с 2006 года было 1 раз. Вина только моя. Паял систему отопления 2-х этажного дома с подвалом. Не пошло в одном месте. Вырезал кусок и перепаял. Тогда только начинал. Время считал и т.д. Сейчас вроде тьфу, тьфу, тьфу. Наверно практика сказывается.))) А если человек берёт паяльник второй раз и начинает паять СО, то о чём говорить. Стыков много, опыта мало. Результат известен.
Андрей_К
Андрей_К
17.02.2013 в 11:01:39
Inch1964 написал : Еще и пасту КПТ-8 используйте между насадками и утюгом. Я вообще то, всегда только с пастой КПТ-8 варю.
И совершенно напрасно. Плюса это не даст, только вред. Термопаста вещь специализированная и служит для улучшения теплопередачи электронных компонентов и радиатора ввиду разнородности поверхностей, для увеличения площади контакта (снижает зависимость от шероховатости). Но для паяльника она не подходит совершенно.
Почему паста КПТ-8 в вашем случае вредна?
  1. Рабочий диапазон КПТ-8 : -60...+180 град. цельсия. Температура пайки полипропилена +260 град
  2. Коэффициент теплопроводности пасты КПТ-8, Вт/(м·К) −50 °C — 1,0; 20 °C — 0,7; 100 °C — 0,65
Для справки Теплопроводность материалов: кирпич строительный.. 0,2—0,7 Вт/(м·К) кпт-8 ........................0,7 Вт/(м·К) сталь.........................47 Вт/(м·К), железо.......................92 Вт/(м·К), алюминий...................202—236 Вт/(м·К),
Скорость прогрева насадок от тела паяльника с применением пасты будет ниже. Теплопередача без пасты будет лучше, достаточно правильно установить (не ставить большую насадку на кончик и умеренно затянуть).
Андрей_К
Андрей_К
17.02.2013 в 11:36:07
AlexMax написал : Кстати, вопрос снялся применением насадок от Dytron. Вавиновские паяли на ура, турки гробили стыки, Дитрон - опять же, идеально.
Не весь Дитрон мёд.
Покупал паяльник Dytron в конторе Евроинструмент.рф в Санкт-Петербурге на Смолячкова д.3 (сейчас контора переехала), но упоминание о принадлежности указано вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=134134
Модель паяльника была Set SP-4a-75 850W. (MINI Blue) Захожу охранник на входе, две девицы и прыщавый паренек. Комната метров 10 квадратных и вся фирма. Паяльник оказался некомплект (без подставки). При этом меня всем миром убеждали хором аля цигане, что так и должно быть, что и в руководстве, и на сайте фирмы и на их собственном сайте просто ошибка. В лежащем рядом наборе подставка (ножки) есть, на просьбу доукомлектовать уперлись рогом. Бери что есть.
Насадки с голубым тефлоном позиционируются как долговечный и качественный материал. Распечатал (были отдельно в пакетиках). На поверхности тефлона бугорки. Ковырнул ногтем и слой якобы тефлона снялся чулком, как дешевый лак из балончика по необезжиренной поверхности. Видимо сами перекрашивают насадки в голубые. Вот такой Dytron и Евроинструмент.рф В общем время потерял на поездку.
PS. Не вляпайтесь.
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.02.2013 в 13:37:55
Андрей_К, по поводу термопасты - да, непосредственный контакт металла с металлом лучше, но, на практике, трудно достижим. ВСЕГДА есть воздушные карманы, зазоры и т.д. - это ухудшает теплопередачу. По поводу КПТ-8 пишете очень зря. Она по теплопроводности немного хуже зарубежных паст с тем же серебром, но диапазон рабочих температур просто бешеный.
Андрей_К написал : На поверхности тефлона бугорки. Ковырнул ногтем и слой якобы тефлона снялся чулком, как дешевый лак из балончика по необезжиренной поверхности. Видимо сами перекрашивают насадки в голубые.
Это не дитрон, а подделка. Нормальные голубые (дитрон) и черные (экопластик) насадки очень хорошие по качеству.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.02.2013 в 14:04:47
Андрей_К написал : Рабочий диапазон КПТ-8 : -60...+180 град. цельсия. Температура пайки полипропилена +260 град
Ничего, тот рабочий диапазон для срока службы в десятки лет. При 260 °C ничего с пастой не будет, разве что загустеет чуть (уже нанесённая), на рабочих параметрах это практически не отразится.
Андрей_К написал : Для справки Теплопроводность материалов: кирпич строительный.. 0,2—0,7 Вт/(м·К) кпт-8 ........................0,7 Вт/(м·К) сталь.........................47 Вт/(м·К), железо.......................92 Вт/(м·К), алюминий...................202—236 Вт/(м·К),
А почему для воздуха теплопроводность не привели? 0,03 Вт/(м·К) ;) На самом деле, если термопасту наносить правильно (тонким слоем, не очень густую, чтобы выдавилась), то она полезна. Ибо занимает тот объём, который занимал бы без неё воздух.
касимов
касимов
Касимов
17.02.2013 в 14:12:34
psnsergey написал : занимает тот объём, который занимал бы без неё воздух.
На каком расстоянии держать насадки от паяльника при пайке?;)
vovikz
vovikz
17.02.2013 в 14:22:33
касимов написал : На каком расстоянии держать насадки от паяльника при пайке?;)
А у вас абсолютно плотное прилегание по всей поверхности контакта? Тогда паста тем более не нужна
касимов
касимов
Касимов
17.02.2013 в 14:34:55
Раз разговор про пасту,на какие модели паяльников ее применять?
