SVKan
SVKan
15.02.2013 в 15:33:37
AlexMax написал : Поддержу беседу :) после того, как произошло радостное событие "я твой паяльник насадки шатал" силами привлеченных специалистов, я купил новые насадки (турков) и был поражен фактом - в новые насадки труба не лезет, а фитинги проскакивают. Так же хотелось бы услышать официальные ответь производителей о допусках на насадках, внешнем диаметре трубы и внутреннем муфты для различных типоразмеров. А я выводы сделал и, хоть и паяю раз в пятилетку, нормальные насадки прикупил
А труба чья была? Обычно бывает наоборот. В чешские насадки турецкая труба идет плохо, фитинги со свистом (европейская труба одинаково). В турецкие насадки наоборот европейская труба входит легко, а фитинги с трудом. Такое ощущение, что у турков свои представления о том какого размера должны быть труба и фитинги...
Толмач
Толмач
15.02.2013 в 16:01:34
SVKan написал : ... В чешские насадки турецкая труба идет плохо, фитинги со свистом ...
Раз попалась турецкая ProAqva (брал в "Инженерных сетях"), которая так же "со свистом":) Как пояснил менеджер, завод ProAqva, не справившись с возросшим объёмом, заказал трубу "на стороне":confused:
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2013 в 17:38:11
vovikz написал : а если предварительно аккуратно прогревать стыкуемые детали несколько минут? Скажем, феном.
Тогда уж лучше "аккуратно" прогреть помещение буржуйкой в течение нескольких часов.
А если уж деваться некуда, и ситуация заставляет варить при отрицательной температуре, то Попробуйте спецнасадки "с дырочками". Помогает не забивать мозги с коррекцией времени нагрева при сильном отклонении температуры окружающего воздуха и температуры самой трубы от 20 градусов.
Ну и паяльник должен быть из сплава, приближенного к алюминию, а не силумину. Еще и пасту КПТ-8 используйте между насадками и утюгом. Я вообще то, всегда только с пастой КПТ-8 варю.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2013 в 17:45:44
SCB написал :
Основная беда ПП в дешевом инструменте. Переделывали за одними архаровцами, так они умудрялись варить трубы прямо с самоклеюшимися ценникаи из Леруа Мерлена. Так в сварочник и запихивали, не отклеивая.
Это фото на мониторе.ру дружно обсуждали. Пришли к выводу, что к каечеству ПП фото не имеет никакого отношения. Налицо последствия пожара. Спецы пожарные тоже вроде как подтвердили.
Толмач
Толмач
15.02.2013 в 17:49:42
Inch1964 написал : Тогда уж лучше "аккуратно" прогреть помещение буржуйкой в течение нескольких часов.
В 30 градусный мороз "за бортом" нас спасала тепловая пушка, поддерживающая температуру на двух этажах, общей площадью 140м.кв. более 20 гр.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2013 в 17:59:56
Очень похоже, что рядом проводили газосварочные работы на черняшке, не отсоединив ППР.
К дефекту или браку ППР, думаю, это вряд ли можно отнести.
Скорее к мозгам сварных, которые проводили газосварные работы не отсоединив ППР. И просто его сожгли тупо изнутри.
Видно на фото, что горячий воздух от газосварки пошел по трубе изнутри. Внутренний слой ППР видимо вообще испарился, превратившись в хорошо заметную копоть, внутреннее армирование алюминием аж покрылось нагаром от сожженого ППР (тут уж температура всяко была выше, чем 300 градусов), а наружний слой на раскаленной алюминиевой армировке просто обуглился и слез лоскутами. Видно же следы обугливания.
Вообще, хороший способ для сварных, работающим по черняшке, запугивать людей подобными фотографиями. Свидетельствующими, якобы о том, что ПП нельзя использовать вообще.
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.02.2013 в 18:33:07
SVKan написал : А труба чья была?
Не поверите - украинская. Кстати, вопрос снялся применением насадок от Dytron. Вавиновские паяли на ура, турки гробили стыки, Дитрон - опять же, идеально.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
15.02.2013 в 18:38:27
AlexMax написал : Не поверите - украинская.
Почему же ? Поверим. Помоему сейчас трубы из сшитого полиэтилена фирмы КАН тоже на Украине делают.
maximys78
maximys78
Мытищи
15.02.2013 в 18:55:22
Толмач написал : Раз попалась турецкая ProAqva (брал в "Инженерных сетях"), которая так же "со свистом
У них завод и в Московской области есть http://www.polytron.ru/ru/contacts/contactsinfo/ . Я раньше частенько про аквой работал ,таких проблем не было.Около года назад перешел на полипропилен T3S System (Чехия).
Максим.
Толмач
Толмач
15.02.2013 в 19:00:30
maximys78, спасибо за информацию, не знал. Думал ProAqva вся турецкая.
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.02.2013 в 10:36:13
Никто не варил ПроАкву вместе со SPK?
Возникла потребность сварить ПроАкву 2012 года, с фитингами SPK 2006 года. Уголки обычные ПроАква с уголками SPK Вн/Нр....
Рисковать или нет?
