fox.msc написал : а газового бойлера,
Не ставил.Тоже дума посещает.Мне бы литров на 300.Подождем совета.
22.02.2013 в 20:47:08
22.02.2013 в 20:59:11
fox.msc написал : а если рассматривать вариант не колонки, а газового бойлера, и косвенного нагрева? коллектор будет более необходим?
Моё мнение такое. Пока от бойлера дойдёт до коллектора,от коллектора до потребителя придёться какое то время сливать воду. Вот если ещё сделать рециркуляцию горячей воды - тогда коллектор самое то.
22.02.2013 в 21:14:38
Мастер Игорь написал : сливать воду.
Поэтому для газ колонки коллектор и не айс.Посмотреть нуна газовые накопители с рециркуляцией.
22.02.2013 в 21:23:44
Бакси толкает с рециркуляцией.Нужно в облгаз съездить ,узнать как они отнесутся к замене колонки на водогрей.
22.02.2013 в 22:54:08
хм, я смотрю что владельци колонок смотрят в стороны бойлера.... ммм... значит все таки лучше.
Тут Baxi прозвучало.... хорошая марка? у нас просто в украине только Вайлант, Бакси и Аристон. Я больше смотрю на первые два. Может кто что знает о них?
Вопрос по рециркуляции.... это в нем насос стоит и на него можно подать еще один отвод с горячего коллектора, что б грел еще ту воду что в трубах? я правильно понял? два входа и один выход?
22.02.2013 в 22:54:55
касимов написал : До колонки хватит и 25.Ну не нужен коллектор после колонки.
Не факт, что хватит 25. При общей, указанной выше, длине магистрали, с учетом потребителей ХВС - лучше перестраховаться.
Со вторым согласен. Я бы обошелся просто редукторами к каждому из потребителей. Выйдет (возможно) чуть дороже как в монтаже, так и в обслуживании - зато надежнее контроль. Не вижу смысла экономить на собственном доме, особенно в условиях невозможности тонкого расчета магистрали в целом.
fox.msc написал : от запорного вентиля не получится, далеко он и закопан. или вы предлагаете разделить трубу на вводе в дом? отдельно пустить на колонку, отдельно на ХВС?
Сразу после водомера, я имел в виду. Т.е., колонка станет первым и основным потребителем (с учетом вышесказанного - а именно избыточности сечения трубы подачи).
22.02.2013 в 23:10:42
22.02.2013 в 23:17:25
касимов написал : Выдает она 14 литров/должна как бы/.Если есть давление в водопроводе то и 20ки хватит.Больше 16мм, не сделать,а побыстрее,так прогревать не успеет.
В целом, получается, приходим к схеме отказа от коллектора по ГВ, и отдельным редукторам к каждому потребителю, не так ли?
Согласен в этом плане с вышесказанным.
22.02.2013 в 23:29:00
Да вот fox.msc, про накопитель разворошил мысли.Летом буду доделывать разводку по минигостинице.Шесть душевых,вот думается там коллектор и нужен.Так сказать защита от пьяного воздействия.Время покажет.
Stc написал : отдельным редукторам к каждому потребителю
Вариант.На умывальники ведь мизер нужен.Ванна прожорливая.
23.02.2013 в 22:41:18
касимов написал : Давление в ХВС.
померял ))
в статике - 5,4атм при разборе: 1- потребитель - 4,9атм ------------- 2-потребителя - 2,5атм ------------- 3-потребителя - 2атм
26.02.2013 в 13:13:53
ну вот померял, и никаких коментариев.... так на что это все влияет тогда?
