22.02.2013 в 01:18:36
fox.msc написал : то есть вариант подвода к колонке 32, от нее 25- нормальный? если сделать 40 на 32, к чему это приведет кроме удорожания материалов?
Чем длиннее труба - тем лучше будет, если труба будет максимально возможного сечения. Ну это физика, курс начальной школы... Вот насчет отвода, есть некоторые рассуждения. Но в целом - желательно и там максимально возможное сечение.
fox.msc написал : хочу максимально отказаться от любых устройств в системе, которые тормозят проток, пока я без насосов. В дальнейшем конечно, когда будет скважина или хотя бы повышающий насос, можно ставить редукторы.
Между тем, если у Вас давление на подаче достаточное - редукторы позволят обходиться без неприятных ситуаций, вроде того - если кто-то воспользовался унитазом, а Вы моетесь - то Вас не ошпарит. На то и редуктор.
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.02.2013 в 01:51:14
fox.msc, правильней считать будет: 1\2 - 20МП-25ППР 3\4-26МП-32ППР 1- -32МП-40ППР.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
22.02.2013 в 03:02:11
AlexMax написал : fox.msc, правильней считать будет: 1\2 - 20МП-25ППР 3\4-26МП-32ППР 1- -32МП-40ППР.
правильнее чем что? )) я же так и написал, просто вместо дюймов указал условный проход 16,20,25...
Stc написал : Чем длиннее труба - тем лучше будет, если труба будет максимально возможного сечения. Ну это физика, курс начальной школы... Вот насчет отвода, есть некоторые рассуждения. Но в целом - желательно и там максимально возможное сечение.
ну все, теперь я окончательно запутался. дело в том, что я изначально так и думал, поэтому в схеме у меня подажа и обратка с колонки была 40ка. Потом меня переубедили, и сказали что это слишком и я буду долго ждать, пока побежит горячая из крана.... так как же лучше то поступить? ((
22.02.2013 в 03:05:16
fox.msc написал : ну все, теперь я окончательно запутался. дело в том, что я изначально так и думал, поэтому в схеме у меня подажа и обратка с колонки была 40ка. Потом меня переубедили, и сказали что это слишком и я буду долго ждать, пока побежит горячая из крана....
Совершенно верно - и я тоже заикнулся об этом, но не стал развивать тему, по причине отсутствия каких-то ситуационных ориентиров (см.выше - длины труб, высота потребителей относительно фундамента, и т.п.). Но в целом - лучше предусмотреть максимально возможное сечение и ДО, и ОТ колонки - тем более, что Вы предусматриваете возможность дальнейшей установки насоса.
  • Или поступите так: ДО колонки - по максимуму сечение. ОТ колонки - на 20%-25% менее. Это даст даже в самом худшем случае избыток давления. Но не переборщите - снова же: неизвестна длина труб от подачи и до потребителей.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
22.02.2013 в 03:26:56
Дом 1этажный, то есть высота потребителей метр примерно, разводка труб под полом. длина трассы до колонки до холодного коллектора = 5м, с колонки в горячий коллектор 7м. От горячего к потребителям в среднем 5-7 метров. Могу еще что нужно измерить
22.02.2013 в 03:30:42
fox.msc написал : Дом 1этажный, то есть высота потребителей метр примерно, разводка труб под полом. длина трассы до колонки до холодного коллектора = 5м, с колонки в горячий коллектор 7м. От горячего к потребителям в среднем 5-7 метров. Могу еще что нужно измерить
ДО колонки - 1" ОТ колонки до коллектора - 3/4" Коллектор-потребители - 1/2"
Предусмотреть редукторы будет нелишним. При общих затратах (включая коллекторы и коллекторную же разводку) это семечки.
  • Совсем забыл - разводку до колонки либо делайте через коллектор соответствующий (указанного сечения), либо напрямую уже от запорного вентиля. Коллектор ХВ по схеме Вам будет нужен только для потребителей. Там единый редуктор на входе.
Ну и ГВ ведите трубой не более 45 градусов на изломе - снизите шум и сипение в системе в целом (хотя при избыточном давлении это не так уж ощущается).
касимов
касимов
Касимов
22.02.2013 в 09:15:27
fox.msc, А отопление дома что из себя?Котел какой?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
22.02.2013 в 10:38:56
Stc написал : Совсем забыл - разводку до колонки либо делайте через коллектор соответствующий (указанного сечения), либо напрямую уже от запорного вентиля.
Stc написал : Коллектор ХВ по схеме Вам будет нужен только для потребителей. Там единый редуктор на входе.
ммм я по другому планировал:
(добавил план общий еще)
от запорного вентиля не получится, далеко он и закопан. или вы предлагаете разделить трубу на вводе в дом? отдельно пустить на колонку, отдельно на ХВС?
так?
пунктиром отметил второй вариант отвода до коллектора... или нужно именно от начала?
На что влияет это, кроме возможности установки общего редуктора на потребителей? Просто сложно мне ломать уже устоявшуюся мыслю ))))
Stc написал : Ну и ГВ ведите трубой не более 45 градусов на изломе - снизите шум и сипение в системе в целом (хотя при избыточном давлении это не так уж ощущается).
да, это я учел потребителей буду подключать через такие повороты
а колонку углами на 45град.
касимов написал : fox.msc, А отопление дома что из себя?Котел какой?
ой, с отоплением пока все плачевно... (( в планах не раньше чем через пару лет замена... сейчас обычная гравитационка с печкой и змеевиком (форсункой)
котел хочу такой Buderus Logano G124WS/G124X
http://www.buderus.ua/products/boilers/floor-iron-boilers-fuel/loganog124ws-g124x.html
касимов
касимов
Касимов
22.02.2013 в 10:49:56
fox.msc написал : ммм я по другому планировал
До колонки хватит и 25.Ну не нужен коллектор после колонки.
fox.msc написал : Могу еще что нужно измерить
Давление в ХВС.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
22.02.2013 в 11:13:01
касимов написал : Давление в ХВС.
попробую померять в течении недели. надо манометр купить и тройничек какой то.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
22.02.2013 в 20:05:10
касимов написал : До колонки хватит и 25.Ну не нужен коллектор после колонки.
а если рассматривать вариант не колонки, а газового бойлера, и косвенного нагрева? коллектор будет более необходим?
