SanSvar
SanSvar
06.04.2013 в 13:36:03
Тренога
Раскладная облегчённая тренога, для работ с трубами вплоть до дюйма. основное преимущество данной треноги, это лёгкость и компактность, не в ущерб прочности ... заявленная производителем нагрузка на треногу до 25 кг, при том, что сама тренога очень лёгкая и сделана из алюминиевого сплава.
Сам зажим взят от Ремсовского бугеля для зажима трубы при нарезки резьб... Особенность этой конструкции в том, что поворотный механизм позволяет фиксировать сам зажим в любом удобном положении...как горизонтально, так и вертикально и под любым удобным углом :)
так как основной диаметр труб с которыми мне приходиться работать это 1/2, 3/4 и 1" то данный вариант меня полностью устраивает, а для редких работ с большими диаметрами у меня есть RIDGID 425 модель
SanSvar
SanSvar
13.04.2013 в 11:48:23
нарезка резьбы
работа с трубами
santex-SVAR
santex-SVAR
16.04.2013 в 07:58:01
Для предварительной установки и выравнивания п/сушителя на любой кривой (невыровненной) поверхности , удобно использовать шпильки с хомутами . жестко закрепленный п/суш - это особенно актуально при газосварке - когда трубы из-за неравномерного-попеременного теплового расширения-сужения труб вечно ведёт (выгибаются) в разные стороны :
выкручивая - закручивая шпильки легко выставить п/суш в вертикальную плоскость . резинка на хомутах предохраняет поверхнсть нержавейки .
P.S. особо востребованна данная методика матерыми волками-одиночками привыкшими работать без напарника .
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
adaev1
adaev1
20.04.2013 в 15:24:25
HELP !!!:eek: Образовалась небольшая протечка, этот фрагмент я вырезал, но оказалось, что труба ГВС расширена на 1-1,5 мм (Henco 16mm, видимо, слишком нагрел водогрей:o) и фитинг на 16 уже не подходит (и пресс, и зажим). Рядом та же труба с ХВС, она в норме. Как и чем состыковать эту трубу ГВС БЕЗ ЗАМЕНЫ ВСЕГО УЧАСТКА ? (длина приличная, проходит за панелями/вагонкой/кухней, сверху много чего смонтировано, в т.ч. водогрей 100л и тп и тд). Мастера, помогите советом!
Makarone
Makarone
20.04.2013 в 17:28:33
sansvar написал : нарезка резьбы
работа с трубами
мини амиго тянет дюймовую голову?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.04.2013 в 18:59:53
Makarone написал : мини амиго тянет дюймовую голову?
...там 3\4", вроде...
SanSvar
SanSvar
20.04.2013 в 20:15:06
нарежет конечно и дюйм, но этого лучше не делать так, как "машинка" рассчитана для нарезки резьбы на пол дюйма и три четверти... меня этот вариант полностью устраивает, так как для меня в данном случаи главное компактность...все краны с которыми я работаю на 1/2 и 3/4
Косожихин
Косожихин
20.04.2013 в 21:09:20
sansvar, как произвести врезку стальной трубы 1/2", в стояк диаметром тоже 1/2"?
SanSvar
SanSvar
20.04.2013 в 21:37:50
Косожихин написал : как произвести врезку стальной трубы 1/2", в стояк диаметром тоже 1/2"?
такая необходимость бывает редко... обычно сверлю коронкой до определённого значения и часть подрезаю горелкой или методом заваливания коронки в бок, от центра оси.
Косожихин
Косожихин
20.04.2013 в 22:06:06
sansvar написал : такая необходимость бывает редко...
но бывает:)
sansvar написал : обычно сверлю коронкой до определённого значения
коронка ф22?
sansvar написал : или методом заваливания коронки в бок, от центра оси.
на какой трубе? на врезке или на стояке?
cineman
cineman
21.04.2013 в 12:52:42
Поделитесь способом крепления трубы при нарезания резьбы. Пару лет назад пришлось резать резьбы на трубе 3/4". Трубные тиски при малом сжатии не удерживали трубу, при чуть большем усилии сжатия сминали её. Это проблема тисков или трубы? Или дело во мне?
