Спасибо Друзья! :)
04.04.2014 в 22:42:25
Спасибо Друзья! :)
05.04.2014 в 00:31:53
62santehnik написал : Обзор подключения сифона, установка болтов на шайбы
Удивило высокое расположение люка. В качестве шайб я обычно использовал уголки примерно 40х40. Связывал уголки с болтами и с основанием плиточным клеем. Но обычно борт ванной по трём сторонам топил в штрабу. И зазор в этой штрабе заполнял пеной. В ролике нет упоминания о древней СУП - шунте между металлической ванной и напорными трубами. Использую пару концов ПВ-3х4, обжатые наконечниками под болт. Соединяю ими болты ног ванны и ушастые угольники в стене. Зажатые наконечники крашу подручной краской или замазываю монтажной пеной, чтоб не кисли в цементе. Кроме того зачищаю изоляцию на этих ПВ-3 и наматываю на металлический сифон. Поверх обжимаю червячным хомутом. Смотрится колхозно, но так спокойнее.
05.04.2014 в 01:18:43
cineman написал : Удивило высокое расположение люка
Конструкция короба такова, что по другому не получилось бы, но доступ ко всему есть. Всё можно открутить и поменять при необходимости.
11.04.2014 в 11:31:48
Уважаемые газосварщики, поделитесь пожалуйста своими методами сварки враструб. Понравился метод sansvar'а - milwaukee uponor) Интересно, кто чем еще пользуется?
11.04.2014 в 12:00:29
алекс851 написал : мы таки его сварили
Русские непобедимы:):applause: Но я не поняла, куда засовывали перфоратор?:eek:
11.04.2014 в 14:38:21
62santehnik написал : установка болтов на шайбы.
А если на такие штуки? Или суть твоего метода в том, что можно вращать только сам болт, без опорной части?
11.04.2014 в 14:44:21
ma-masha написал : Но я не поняла, куда засовывали перфоратор?
Это у них привод для натягивающей конструкции... А вот что вообще они делают - объясните для тех кто на броне и в каске. Насадки не того диаметра?
11.04.2014 в 17:53:02
ma-masha написал : куда засовывали перфоратор?
т.к. сия приблуда была "изготовлена" на базе волговского домкрата, вместо ручки был приварен SDS-хвостовик и вращение осуществлялось перфоратором(шурик быстро сдох - слабоват оказался)
11.04.2014 в 17:56:13
Warhamster написал : А вот что вообще они делают - объясните для тех кто на броне и в каске. Насадки не того диаметра?
сварка ПП труб 90 и 110 диаметра. кто пробовал варить хотя бы 63 поймёт в чём "радость";)
11.04.2014 в 19:18:57
Странно, что производители ППРК ничего не предлагают на эти диаметры. Наши ухари использовали хомуты от канализации 110 мм для приложения сил к трубе при монтаже.
11.04.2014 в 20:38:20
cineman,почему же,предлагают;),только стоит это счастье от 150тр и весит 50кг и как его использовать по-месту никто неописывает
