при нормальной работе..клапан может чуть подкапывать.. другой режим его работы показатель превышения давления чего быть не должно..
23.05.2013 в 12:53:27
23.05.2013 в 12:54:15
UncleSam976 написал : А почему? Мне не нравится подключение слива, шлангом с хомутом.
А почему? ;) Потому что компактнее он. В случае в FAR придётся ещё обратный клапан ставить, чтобы не пустить 6-8 бар, или на сколько он там настроен, в трассу ХВ, ни к чему там они.
сансэй написал : спасибо что просветили..
при нагреве до определённой t.. исправный бойлер отключает тен.. по этому клапан и называется аварийный..
Давайте просвещу ещё. 100 л воды при нагреве до 80 градусов становятся 103 л воды, причём бОльшая часть расширения приходится на высокотемпературный участок. 3 л надо слить. Ваши предложения? Бойлер должен греть воду только до 30 градусов?
сансэй написал : клапан может чуть подкапывать..
Может. В сумме 3 литра. Если не будет - лопнет бойлер (топикстартеру очень повезло, что был прохудившийся цанговый фитинг).
23.05.2013 в 13:00:50
UncleSam976 написал : Нагреватель не должен отключать ТЭН на 40градС
не должен..он его отключает на 75..но это не t кипения или даже закипания.. бойлер рассчитан на 6бар (может на 5ть или 7мь) это то довление каторое может создаться при нагреве...
UncleSam976 написал : Смеситель тоже выполняет свои функции
то есть работает исправно?
UncleSam976 написал : Эта система нормально работала в прошлом году и один день в этом
что значит нормально? если вы определили что клапан сдох...то до этого наблюдали как он активно травил воду?
23.05.2013 в 13:02:44
psnsergey написал : Ваши предложения?
читайте смс ниже..
из инструкции аристона 100л
• Редкое появление капель воды на сливном отверстии предохранительного клапана означает нормальную работу нагревателя. • Частое появление капель воды на сливном отверстии предохранительного клапана означает, что давление воды превышает норму. В этом случае на трубе подвода холодной воды необходимо установить редуктор для уменьшения давления, который должен располагаться на максимально удаленном расстоянии от нагревателя
psnsergey написал : Потому что компактнее он. В случае в FAR
от ту да же..
Предохранительный клапан, поставляемый с устройством, должен быть в хорошем состоянии и не иметь повреждений, запрещается регулировать его или заменять аналогичным клапаном
23.05.2013 в 13:13:13
сансэй написал : Редкое появление капель воды на сливном отверстии предохранительного клапана означает нормальную работу нагревателя. • Частое появление капель воды на сливном отверстии предохранительного клапана означает, что давление воды превышает норму.
Ага. А теперь посчитаем: 3 л это 3000/0,04= 75 000 капель. За 5 часов, это 18 000 с. 4 капли в секунду. Это то, что Аристон называет "редко". ;)
23.05.2013 в 13:13:27
сансэй написал : Предохранительный клапан, поставляемый с устройством, должен быть в хорошем состоянии и не иметь повреждений, запрещается регулировать его или заменять аналогичным клапаном
В этом случае когда стоит ОК на вводе(на счетчике)целесообразнее поставить не Родной(который 3в1)а обычный предохранительный клапан!
23.05.2013 в 13:14:44
iv.iv написал : расширительный бак
Бесполезное дело. Никогда не окупится.
iv.iv написал : целесообразнее поставить не Родной(который 3в1)а обычный предохранительный клапан!
Обычный это какой? Который для котлов, типа показанного топикстартером FAR? Зачем он в бойлере? SV EX ничуть не менее надёжен... Кстати, SV EX это 2 в 1. Там перепускника нету.
23.05.2013 в 14:09:18
psnsergey написал : Мне не нравится подключение слива, шлангом с хомутом. А почему? Потому что компактнее он. В случае в FAR придётся ещё обратный клапан ставить, чтобы не пустить 6-8 бар, или на сколько он там настроен, в трассу ХВ, ни к чему там они.
Сейчас наблюдаю одновременное повышение давления в обоих трассах, хотя в штатной ГП обратник должен быть. Его тоже, выходит, заклинило?
сансэй написал : Смеситель тоже выполняет свои функции то есть работает исправно?
Свою основную функцию регулирования температуры воды он выполняет.
сансэй написал : Эта система нормально работала в прошлом году и один день в этом что значит нормально? если вы определили что клапан сдох...то до этого наблюдали как он активно травил воду?
Слив изначально сделан шлангом в каналью, воды из клапана я не наблюдал вообще.
psnsergey написал : Кстати, SV EX это 2 в 1. Там перепускника нету.
Тогда, прошу пояснить, что входит в 2в1 и в 3в1. А то начинаю путаться.
Кстати, клапан фар предложил кто-то из вас, в начале топика.
23.05.2013 в 15:28:06
23.05.2013 в 16:31:50
psnsergey написал : А теперь посчитаем:
давайте я вам кое что расскажу..что бы не считать..
при варианте когда бойлер не отключает нагрев сам..в течение (точно не помню ) ну пусть будет 5-10мин..давление повышается до 8 (+-) бар клапан стравливает граммов 50(+-) воды и давление нормализуется..пока не подрастет вновь..и.так по кругу.. когда бойлер исправен..клапан стоит сухой..
это родной клапан который травит и обратно в трубу..хв
23.05.2013 в 17:17:24
Спасибо,буду знать!А обычный это не тот который в котлах,а без перепускника!
