psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.05.2013 в 00:43:46
сансэй написал : давайте я вам кое что расскажу..что бы не считать..
при варианте когда бойлер не отключает нагрев сам..в течение (точно не помню ) ну пусть будет 5-10мин..давление повышается до 8 (+-) бар клапан стравливает граммов 50(+-) воды и давление нормализуется..пока не подрастет вновь..и.так по кругу..
Угу, нередка работа "циклами", а не равномерное капание, это тоже нормально. И так 3 те же литра.
сансэй написал : это родной клапан который травит и обратно в трубу..хв
На вводе обратный клапан. Вы знаете, что такое обратный клапан? Давайте я Вам о нём расскажу? ;)
сансэй
сансэй
24.05.2013 в 01:08:43
psnsergey написал : На вводе обратный клапан
и что дальше? я про подрывник что в комплекте с бойлером идёт.. вам говорю
psnsergey написал : это тоже нормально
вы не внимательно читаете..это ненормально..по тому как водогрей не отключает автоматически нагрев..
UncleSam976
UncleSam976
24.05.2013 в 13:56:40
сансэй написал : водогрей не отключает автоматически нагрев..
А с чего ему отключаться не нагрев воду? Афаик, в самом простом водонагревателе только один датчик - температуры. Пока вода не нагрета до максимального выставленного значения - ТЭН греет без остановки.
UncleSam976
UncleSam976
24.05.2013 в 14:18:51
psnsergey, спасибо за ссылки, прочел.
Но все-таки, запутался. Вы за группу безопасности Штибель, но пишете, что в ней нет перепускника. Однако, считаете перепускник очень важным и нужным.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.05.2013 в 14:23:19
сансэй написал : это ненормально..по тому как водогрей не отключает автоматически нагрев..
Вам рассказать, когда водогрей должен и, как ни странно, действительно отключает нагрев? :a По достижению установленной температуры. Если эта температура 80 °C, то греться он после опустошительной вечерней помывки будет порядка 5 часов. И ему надо куда-то деть 3 литра воды. Ночью, когда водоразбор внутри квартиры отсутствует, а на вводе стоит обратный клапан - дальше продолжать? В таких условиях какое значение имеет, есть ли перепускной клапан? Напротив, при наличии на вводах ОК (и/или редукторов, они могут "имитировать ОК") он тут нежелателен, т.к. без него потенциально опасное повышение давления, скажем, с 3 до 6 бар коснётся только магистралей ГВС, что положительно скажется на надёжности системы ХВС.
UncleSam976 написал : считаете перепускник очень важным и нужным.
Это не я считаю. Это в случае чего экспертиза может посчитать, в случае, когда будут разбирать гарантийную протечку бака, что, типа, в баке давление было больше, чем могло бы быть (и придётся им доказывать, что т.к. стоят обратники на вводах, то бойлеру практически не важно, тем более ночью без регулярного водоразбора, наличие перепускника). Но если Вы решили ставить неоригинальный клапан, то лучше Штибель, чем городить огород с отдельным ОК и отдельным предохранительным клапаном. Или Вы решили и отдельный перепускной ставить? ;) SV EX из специализированных клапанов для бойлеров по надёжности практически безальтернативны. Есть и ещё хорошие (RR 412, например - они тоже 2-в-1), но пальму первенства, несомненно, держат эти. Тем более, что 3/4" версия SV EX имеет существенно меньшее гидравлическое сопротивление (а RR 412 есть только 1/2"), и в случае 3/4" вводов бойлера выбор предельно узок.
сансэй
сансэй
24.05.2013 в 14:29:44
UncleSam976 написал : А с чего ему отключаться не нагрев воду?
а кто говорит что он должен отключаться ? пока он воду греет предохранитель не работает..если на входе нормальное давление на редукторе выставлено..когда он набирает 75гр тен отключается.. клапан не травит..ну может покапать слегка..а вот если он не отключается по каким то причинам (электрика) то клапан начинает травить сбрасывая избыток давления в баке...давление падает..и через какое то время снова вырастает...клапан травит опять..
UncleSam976
UncleSam976
24.05.2013 в 14:34:12
сансэй написал : а кто говорит что он должен отключаться ?
Вы же выше и говорите.
В моем случае, давление критически растет уже при температуре 40 градС.
psnsergey написал : в случае 3/4" вводов бойлера
Не мой случай. У меня обычный 1/2, разводка медью 18мм.
Спасибо, поставлю Штибель, меньше придется переделывать подводку к водогрею.
сансэй
сансэй
24.05.2013 в 14:35:21
psnsergey написал : И ему надо куда-то деть 3 литра воды.
вам не кажется что вы в своих же цифрах поплыли? 3 литра вы взяли с нагретых до 80гр 100а!! литров.. (правильность цифер не проверял верю вам на слово)
а теперь скажите мне...в течение первого, второго,третьего,четвёртого и пятого часов...сколько литров из 100а.. нагреется до 80ти (вообщето 75) градусов??
UncleSam976 написал : В моем случае, давление критически растет уже при температуре 40 градС.
я вам и говорю что это не есть правильно...сейчас обдумываю возможную причину.. склоняюсь к тс.. практических наработок в этом вопросе нет..поэтому пытаюсь сопоставить всё в теории..
UncleSam976 написал : Вы же выше и говорите
ещё раз посмотрите о чём я выше говорю..
сансэй
сансэй
24.05.2013 в 14:40:50
UncleSam976
у вас кстати какое входное давление на водогрей?
UncleSam976
UncleSam976
24.05.2013 в 14:42:09
OK, на неделе выберу время, заменю группу безопасности на Штибель, вот и посмотрим, поможет или нет.
сансэй
сансэй
24.05.2013 в 14:44:10
UncleSam976 написал : вот и посмотрим, поможет или нет
если будет травить постоянно..конечно поможет..
