baziliov
baziliov
Львов
16.06.2013 в 21:44:02
постараюсь впредь не ругацц:oо
юра Т
юра Т
16.06.2013 в 22:08:15
baziliov написал : это шож за рукожопые так слепили?
а поподробней, что не так? как надо?
Ким написал : Для канальника фильтр - ровная рамка на все воздухозаборное окно и самый тонкий фильтрующий материал ...
покажите плиз
коп
коп
Ижевск
16.06.2013 в 22:22:20
baziliov, Походу,ты вообще мало чего видел(в том числе канальники).
artem 16
artem 16
Казань
16.06.2013 в 22:28:44
юра Т написал : для этого блок снимать нужно? (скидывать трубки и провода) или же можно как то без демонтажа? я могу сделать что то по мелочи,
Поддон должен сниматься без разборки блока, если только не зажат траверсами, на которых блок подвешен, точнее лежит. Посмотри внимательно, должны быть саморезы. Снимешь поддон, доберешься до испарителя, наверняка за четыре года, грязи там "не меряно".
Дикий +
Дикий +
Электросталь
16.06.2013 в 22:44:36
Ким написал : Куда еще ниже.
производитель предусматривает на пульте управления...
юра Т написал : с боков и снизу я крышек не обнаружил...
их можно сделать. Единственно - если ты не представляешь как там все сделано, то лучше доверить специально обученным людям. Еще можно откинуть адаптер и промыть Керхером (блок придется не много отодвинуть). Ну можно и демонтировать конечно и промыть на земле - удобнее, но я бы не стал. Фильтр надо заказать или купить фильтровальный материал тонкий (типа синтепона ) и натянуть на металлическую сетку (пришить). Ну или снять размеры и заказать фильтр в специализированной конторе (думаю в Питере должны такие быть, в Москве есть).
baziliov
baziliov
Львов
16.06.2013 в 22:46:56
коп,признавайся,ты сговнял?;)
юра Т написал : а поподробней, что не так? как надо?
не так -то что он дует у тебя в обратную сторону.воздух забираецца со стороны испарителя.там же и фильтр должен стоять.
baziliov
baziliov
Львов
16.06.2013 в 22:54:08
artem 16
artem 16
Казань
16.06.2013 в 23:10:05
baziliov написал : а как ваще сделали шо он дует наибурот
baziliov, там по сути стоит обычный центробежный вентилятор, а ему по барабану куда он крутиться, все равно воздух забирается по центру, выбрасывается сбоку, только производительность разная, так что блоки правильно висят.
Бориска66
Бориска66
16.06.2013 в 23:13:04
baziliov, остынь немного, пускай еще по фантазируют ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
baziliov
baziliov
Львов
16.06.2013 в 23:21:53
Бориска66 написал : baziliov, остынь
я спокоен,как удав:)
artem 16 написал : а ему по барабану куда он крутиться, все равно воздух забирается по центру, выбрасывается сбоку, только производительность разная, так что блоки правильно висят.
пачитай картинку шо я выложил,там руским по белому написано откуда и куда должно дуть.ну это если мозгов на подумать не хватает;)
Ким
Ким
16.06.2013 в 23:32:01
artem 16 написал : там по сути стоит обычный центробежный вентилятор, а ему по барабану куда он крутиться, все равно воздух забирается по центру, выбрасывается сбоку, только производительность разная, так что блоки правильно висят
;) :) Если разница по производительности в два раза ерунда - .... Тады, ОЙ .... :)
Утверждать ничего не буду, т.к. не знаю, но если судить по улитке вентилятора то стоит блок правильно ...
baziliov написал : .... пачитай картинку ...
Если можно, покрупнее ее сделать ....
