S35
S35
29.07.2013 в 23:30:27
пяпа написал : ..... а то понимаешь, греем воздух за счет отопления..
Как раз это и есть главная цель вентклапана :-)
пяпа
пяпа
29.07.2013 в 23:55:01
S35 написал : Как раз это и есть главная цель вентклапана :-)
Не, не так. Цель - приток свежего воздуха с улицы. А охлаждение воздуха в помещении зимой-побочный эффект.
Я имел в виду, что зимой в вытяжные трубы улетает много...ну скажем так, больше, чем нужно, прогретого воздуха в атмосферу. И мы в итоге греем воздух вокруг дома. Посему желательно приглушить как приток, так и выхлоп.
S35
S35
29.07.2013 в 23:59:41
пяпа написал : Не, не так. Цель - приток свежего воздуха с улицы. А охлаждение воздуха в помещении зимой-побочный эффект.
Не знаю как Вы, а я плачу за отопление, как мне кажется несколдько больше чем оно того стоит ( ЖЭК не слишком стесняется), поэтому чем больше пройдет через квартиру свежего воздуха ( пусть общее КПД дома немного снизится) тем лучше - будет чем дышать - зимой это проблема
пяпа
пяпа
30.07.2013 в 00:31:00
S35 написал : Не знаю как Вы, а я плачу за отопление, как мне кажется несколдько больше чем оно того стоит ( ЖЭК не слишком стесняется), поэтому чем больше пройдет через квартиру свежего воздуха ( пусть общее КПД дома немного снизится) тем лучше - будет чем дышать - зимой это проблема
Ну Вам да, "кинуть" ЖЭК-это святое...А у меня частный дом. Итак нагорает 1000-1500кВт в месяц, а то и больше, газа нету.
Ким
Ким
30.07.2013 в 01:43:26
пяпа написал : Итак нагорает 1000 -1500кВт в месяц, а то и больше, газа нету.
Это получается, если не ошибаюсь, квадратиков эдак под 300. Отопление на электрокотле ??? Если так и если котел с тэнами (а не электроды) и 3-х фазный, то возможно применить терморегулятор. 15-20% экономия э/э, на себе проверил. Почитайте на Вашем украинском форуме как подогрев для вентиляции в частном доме за счет тепла земли делают. Кучу воздуховодов в землю закапывали. Так же и отопление делают ....
Sdik_S
Sdik_S
30.07.2013 в 12:33:52
Ким написал : Так же и отопление делают ....
угу...только осталось цены озвучить, не считая срока окупаемости первоначальных затрат
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
пяпа
пяпа
30.07.2013 в 12:50:59
Sdik_S написал : угу...только осталось цены озвучить, не считая срока окупаемости первоначальных затрат
Это про тепловой насос? Летом охлаждение, зимой нагрев...да ну их...это для мажоров...
Коровьев
Коровьев
Владивосток
30.07.2013 в 17:18:11
[QUOTE=S35;3941767]Почему на форуме рекомендуют прорезать воздуховоды не у радиатора и сверху - не могу понять. Смысл совмещения радиатора и холодной приточки для меня очевиден. В чем я ошибаюсь ?
Чем ниже температура воздуха, поступающего в теплое помещение, тем быстрее он стремиться "осесть" на пол и подниматься наверх не хочет. Получается, что ногам холодно, а голове жарко, как бывает при щелевом проветривании через поворотно-откидные окна. КИВ и подобные ему клапана по сути огламуренный вариант древнего приточного устройства, в народе называемого форточкой или фрамугой. В межсезонье, когда батареи выключат, а за окном будет холодно, приточный клапан, установленный по подоконником может стать причиной выхолаживания полов, что особенно опасно, если в помещении находятся маленькие дети, любящие играть на полу и не замечающие переохлаждения.
S35
S35
30.07.2013 в 18:09:39
Вот картинка - холодный воздух при расположении КИВ под подоконником проходит через горячий РАДИАТОР и нагревается при расположении рядом с окном - воздух идет вниз к полу и охлаждает его (выхолаживание)
Где здесь ошибка ?
Medtech
Medtech
31.07.2013 в 09:40:02
S35, Отличная картинка, всё сразу объясняет, нефиг думать так и делайте, потом расскажете как зимой будет, а то экспериментаторов на себе на форуме не хватает. Телефончик или почту в личку сбросьте, а то при удачных экспериментах люди забывают поделиться радостью.
пяпа
пяпа
31.07.2013 в 11:17:36
Medtech написал : S35, Отличная картинка, всё сразу объясняет, нефиг думать так и делайте, потом расскажете как зимой будет, а то экспериментаторов на себе на форуме не хватает. Телефончик или почту в личку сбросьте, а то при удачных экспериментах люди забывают поделиться радостью.
Medtech, :applause: S35, ждем-с;) Клапан строго по центру уже проэкспериментирован. (см. мой пост №16)
