baziliov
baziliov
Львов
30.07.2013 в 22:17:08
gotman написал : Что я сделал не верно? )))
таким прибором сопротивление в единицы ом с приемлемой точностью не измерить.так только оценить,плюс минус трамвайная остановка:) ким,откуда рабочий ток-автамат же через пол секунды вышибает.автар,че там с маслом-на запах цвет хотябы?
baziliov
baziliov
Львов
30.07.2013 в 22:19:49
готман,давай уже рисуй реальную схему подключения-сечения кабелей,скрутки.че ты ходишь вокруг да около:)
gotman
gotman
Стерлитамак
30.07.2013 в 22:41:03
baziliov написал : таким прибором сопротивление в единицы ом с приемлемой точностью не измерить.так только оценить,плюс минус трамвайная остановка:) ким,откуда рабочий ток-автамат же через пол секунды вышибает.автар,че там с маслом-на запах цвет хотябы?
По-поводу масла не скажу - контур не трогал вообще...
Схема примерно такая...
Когда мы такие блоки ставили, то кидали питание отдельно на наружку и внутрянку, либо кидали патание на наружку кабелем большего сечения и от наружки запитывали внутрянку + межблочка...
Здесь они кинули питание на внутренний блок и по межблочке 2.5 кв запитали наружку... На ту клему наружного блока, с которой должен приходить N от внутреннего просто кинули перемычку с клемы N, на которую приходит питание...
Когда я пришел смотреть этот кондер Электрик местный уже сменил питающий кабель, который подходит к внутреннему блоку на кабель большого сечения 4мм, до этого кондер питался по стандартному кабелю(я не помню какого он сечения, но по-моему 1.5мм), который должен по идее питать только внутренний блок, и вот этот старый кабель у них плавился... Электрик кажись сделал все грамотно - скруток нет, только спайки - прямо на клемах внутреннего блока
Вообще кстати эти ME очень капризные.. чуть-чуть им только что-то не понравится - отказываются работать.... ну это чисто субъективное ощущение.
Ким
Ким
30.07.2013 в 22:49:47
baziliov написал : ..... ,откуда рабочий ток-автамат же через пол секунды вышибает.....
Все со слов автора:
gotman написал : Но номиналка, у него была на много выше нормального
gotman написал : Рабочий ток в момент запуска компрессора и до отключения автомата был выше 20А, что-то около 30А, если не ошибаюсь.
gotman
gotman
Стерлитамак
30.07.2013 в 22:54:16
Ким написал : Все со слов автора:
Ну в этом случае я по-ходу что-то напутал...
baziliov
baziliov
Львов
30.07.2013 в 23:07:35
мутный ты какой то,автор-ниче толком расказать и сделать не можешь,му-хрю,а виноваты "капризные" МЕ;)ну вот нарисовал ты какую то "схему".и че по ней можно понять?
Бориска66
Бориска66
30.07.2013 в 23:33:12
gotman написал : Пошел нахрен, умник
А че ты его посылаешь, он правильно подметил, как ты не зная темы еще и заключения какие-то можешь выдавать ???
И вообще, вызывает интерес манера диагностики, "как написать Акт" ???
А где все электрические замеры ? Номинал, старт, работа ???
Вскрытие горшочка при владельце, дабы он сам убедится мог ...
gotman
gotman
Стерлитамак
31.07.2013 в 06:46:36
baziliov написал : мутный ты какой то,автор-ниче толком расказать и сделать не можешь,му-хрю,а виноваты "капризные" МЕ;)ну вот нарисовал ты какую то "схему".и че по ней можно понять?
А что непонятного? могу переделать
Medtech
Medtech
12.08.2013 в 13:48:17
Наконец нашёл для себя Б\У сплит из которого мне нужен был только внешний блок для декоративных целей. Продавец честно сказал что его поменял после диагностики и того что ему сказали что сдох компрессор и после объявленной цены за замену оного он решил купить и поставить новый. Внешний блок был заглушен, я его разобрал аккуратно, подумывая каким сподручным способом дотащить внутренности до помойки, на всякий случай снял крышку контактов с компрессора, вот что там было собственно всё сгнило и приварилось, на поверхности крышки были раковины от выгорания раздвинув провода подключил к сети и попробовал запустить - тишина, закоротил термореле и компрессор запустился, дав ему поработать секунд 20-30 потрогал трубки, выход заметно потеплел, а вход стал холодный, попробовав стартануть повторно компрессор встал, поскольку работал уже в упор.
Нежелание разобраться в причинах дало ремонтнику возможность поставить новый кондей, сократило время диагностики и принесло ему доход, а владелец за всё расплатился..
Так что если кому нужен рабочий контур в сборе S09LH (LS-Q096ABL), можно его забрать, в течении недели подержу, в выходные выброшу. Все предложения в личку.
дед Мазай
дед Мазай
19.08.2013 в 05:51:36
Alpha,
Привет! Смотрел Вашу тёрку(тему), подскажи по МИТСУБУ ХЕВИ проблема есть, примерно та же, рубит автомат, только компрессор ИНВЕРТОР!
Бориска66
Бориска66
19.08.2013 в 08:23:03
дед Мазай, он не рубит в Хэвиках, это продажник МЕ ...
