сансэй
сансэй
21.08.2013 в 04:11:09
Тихонов написал : Вернее нужно делать разрыв с двух сторон или достаточно только у стоякового крана?
медь не рекомендуют ставить перед оцинковкой.. следовательно разрыв нужен после меди)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.08.2013 в 06:40:07
cineman написал : Между стояками ГВС и стеной, на которой висел полотенцесушитель, было около 200 мВольт переменки. Грешу на электричество.
Полезнее было бы токовыми клещами замерить ток в трубе. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183957&p=3758968&viewfull=1#post3758968
Тихонов
Тихонов
21.08.2013 в 09:27:06
cineman написал : с помощью пекса.
Это как?
Слушатель
Слушатель
Саратов
21.08.2013 в 11:51:42
andrewkhv написал : Полезнее было бы токовыми клещами замерить ток в трубе.
:applause:
Слушатель написал : А вот ток по трубе был бы информативен.
cineman написал : Точно не помню название прибора. Другого не было в тот момент в наличии.
cineman написал : Дело давнее. Клещи в продаже были ещё экзотикой.
Тихонов
Тихонов
22.08.2013 в 09:04:18
Возник вопрос. Если медь такая сложная в условиях, то что можно поставить ей на замену? Что не сильно хуже по надежности и качественно в комплектующих?
Slob
Slob
Симферополь
22.08.2013 в 09:53:15
Тихонов, наверно, сшитый полиэтилен. но фитинги и монтаж гораздо дороже.
Тихонов
Тихонов
22.08.2013 в 10:06:06
Slob написал : монтаж гораздо дороже.
А почему монтаж дороже? Он же вроде проще?
Слушатель
Слушатель
Саратов
22.08.2013 в 10:27:33
Тихонов написал : Если медь такая сложная в условиях, то что можно поставить ей на замену?
Особенность профильных форумов в том, что люди приходят в них с проблемой, при отсутствии проблемы люди об этом не пишут - статистический вывод делайте сами. А еще на форумах люди любят поумничать :) Цивилизованный мир даавно живет с медью.
Slob
Slob
Симферополь
22.08.2013 в 10:33:46
Тихонов написал : А почему монтаж дороже? Он же вроде проще?
нужен спец инструмент. если у вас есть возможность недорого взять его в аренду, тогда без проблем
Slob
Slob
Симферополь
22.08.2013 в 10:35:19
Слушатель написал : Цивилизованный мир даавно живет с медью.
цивилизованный мир давно выбирает для каждого конкретного объекта ту технологию и материал, которые отвечают требованиям проекта и сметы) так что, в новом строительстве в Европе могут и пластик выбрать
Тихонов
Тихонов
22.08.2013 в 10:45:28
Мне нужно понять что тянуть в санузле в панельном доме... :) + И чем еще лучше перенести ПС. Сталью там сложновато..
