psnsergey написал : Чтобы вода не застаивалась, запитать оттуда напрямую бачок туалета.
Как раз сейчас так и сделал. И на картинке там эта ветка есть. Вода в баке нагревается и бочёк не "плачет".
29.08.2013 в 09:25:27
29.08.2013 в 10:17:25
зануда написал : Так целесообразно.
Из Вашего сообщения непонятно, что именно целесообразно. :)
29.08.2013 в 16:11:58
psnsergey, Вы советуете автору установить бак, но в первом сообщении автор сообщил о наличии у него бака на 180литров подключеного как вы советовали. Автор интересовался возможностью использовать и бойлера как накопительные ёмкости горячей воды, с целью получения не только холодной но и горячей воды, при отключении электричества и как следствие отсутствии давления, (насосы без электричества не работают). Теперь вам понятно. Если тему читать с первого топика не прийдётся советовать что и так уже есть. Смайлик поставьте по вашему желанию.
29.08.2013 в 23:11:53
psnsergey написал : лучше повесить рядом бак литров триста с клапаном от бачка унитаза и через обатный клапан подключить к вводу холодной воды в дом - вот и автоматика.
Именно клапан от бочка унитаза, сомотек от бака подключен к холодной воде. Сейчас коллектора нету, но когда будет, обратный клапан от накопительного "холодного" бака подключу прямо к "холодному" коллектору.
Кстати, вопрос, а можно 2 коллектора разместить не горизонтально, как я вижу в основном на фотках на форуме, а вертикально? Оба коллектора на 6 "сосков". И еще один коллектор на 2. Коллекторы с выходом на М/П 16, сам корпус коллектора 3\4". На душ и на джакуззи М\П20. Открытые соединения под компресс М/П, а те что в стене, то есть подключение водорозеток под колено пресс М\П. (ну эт я советуюсь)) (Домик небольшой, все соединения рядом.)
зануда написал : Автор интересовался возможностью использовать и бойлера как накопительные ёмкости горячей воды, с целью получения не только холодной но и горячей воды, при отключении электричества и как следствие отсутствии давления, (насосы без электричества не работают)
На да, именно так:flirt:help;)
04.09.2013 в 00:59:33
Нужны ли мне редукторы давления? Ввод в дом ПНД32 труба, до коллекторов 3\4" и 20М\п
пяпа написал : Коллекторы с выходом на М/П 16, сам корпус коллектора 3\4". На душ и на джакуззи М\П20.
Коллекторы на 6 мест, ХВ и ГВ. Давление будет какое выставлю. К примеру на входе 3-4.5. Может меньше, сейчас хватает 2атм. ГА один в кессоне на 50л (есть сейчас), другой будет на чердаке 50л, (куплю).
Напрягают сейчас перепады напора при вкл\выкл насоса. При включении насоса вода "побежала"...Неприятно как-то, не смотря на термостаты. Они конечно работают (не взирая на последовательную разводку сейчас без коллекторов на садовых шлангах) но в душе хочется стабильного напора. Редуктор дешевый один на 1\2" сейчас, в статике не держит давление, вообщем работает не стабильно.
Я так понимаю нужны будут 3\4" редукторы Калефи или Фар (судя по форуму) или не нужны вообще..ХЗ...
04.09.2013 в 11:06:59
Коллекторы вертикально ставить, если так удобнее, можно без проблем. Редуктор в Вашей ситуации после ГА практически обязателен. Можно только на ХВС (ГВС будет от него, т.о. смысла в редукторах на ГВС нет). Если найдете у Вас Вальтек мембранные - ставьте его на 3/4“. По первому вопросу темы: лучше не заморачиваться и оставить возможность использования только танкового бака. Если воды не хватает, проще бак побольше поставить. Бойлеры лучше последовательно не включать, а продать мелкий и купить крупный, или сделать 2-3 одинаковых параллельно, установив на одном уровне и выровняв гидравлическое сопротивление ветвей. Это снизит сопротивление гирлянды бойлеров и сделает ненужным редуктор на ГВС.
09.09.2013 в 11:43:36
psnsergey написал : Если найдете у Вас Вальтек мембранные - ставьте его на 3/4“.
Жаба давит на этот Валтусик. А Калеффи на 3\4 годится? он не мебранный, судя по "телу"? В магазине правда сказали, что Калеффи держит уставку только в протоке, а в статике не держит. Мне правда это не критично, давление на вводе больше 4-4.2 не будет.
Ладно...скупаюсь уже второй день мелочевкой, (кранов 3\4 20шт, 1\2 10шт, тройников 3\4" 42шт, ОК 1" 7шт, американки, трубы, термоизоляция и проч. соберу. отпишусь тут по результатам. Соберу пока без редукторов, но места для них американками оставлю, посмотрим...
По бойлерам спрашивал в местных магазах, большие под заказ, на 200л почему-то чуть ли не 2 раза дороже 150 литровых, поэтому пока смотрю на 150л.
10.09.2013 в 15:56:58
пяпа написал : Жаба давит на этот Валтусик. А Калеффи на 3\4 годится?
Не понял, это который урезанный, чуть больше тысячи где-то? Лучше вместо него Валтусик на 1/2 поставьте - сопротивление меньше будет. А лучше не экономьте тут...
10.09.2013 в 21:58:20
psnsergey написал : Не понял, это который урезанный, чуть больше тысячи где-то? Лучше вместо него Валтусик на 1/2 поставьте - сопротивление меньше будет.
, не знаю, урезанный или нет. Заказал уже, что совсем плох?:( А надо такой? > VT.085.N) Редуктор мембранного типа VT 085
два редуктора будут стоить 370уе? Ого:(
11.09.2013 в 09:49:51
psnsergey написал : Блин, а у нас 1/2 40 уе, а 3/4 50 уе... Украинские таможенные поправки?..
Фигасе...за 50уёв конечно можно купить пару Валтусиков...Да у нас почти всегда цены на все, сужу особенно по инструменту, тот же Бош к примеру, по сравнению с Россией просто абзац. Доходит до 1.5раза, как говориться на ровном месте:(
