ИМХО. Забыть об естественной циркуляции и поставить насос, расход через батареи регулировать вентилями. Либо переделывать все. Как минимум лежаки.
23.09.2013 в 20:26:59
23.09.2013 в 20:35:02
ромманн написал : с миниальными вложениями переделать данную систему,
24.09.2013 в 10:54:45
Inch1964 написал : Ломал голову, но так и не понял, какая же у Вас "дикая" помесь однотрубки и двухтрубки (потому, что и для однотрубки схема неверно, и для двухтрубки - тоже).
двухтрубная система,с попыткой сделать попутную.
касимов, не стоит делать на ЕЦ попутку,да и с насосом тоже,увеличивается длина магистрали,
24.09.2013 в 14:57:27
Итак... Подобрали следующую конфигурацию: котёл - боринский, двухконтурный. расширительный бак - или купить за 4000тыр. или сварить из металла самим (есть сварщик, всё будет бесплатно.) или же просто поставить пластиковый бачок, как порекомендовали в магазине... Вопросы по котлу:
Звиняйте за много букафф...
24.09.2013 в 18:09:29
Через неделю надо срочно запустить отопление в доме и в него въехать.
Посоветуйте пожалуйста варианты разводки отопления.
Первый - должен быть дешевый и быстрый в монтаже, а второй - средний по цене, с возможностью усовершенствования первого варианта в будущем.
Такое возможно?
Есть труба нержавейка 38-я (много) - можно ли ее применить или лучше продать?
Кроме котла (подарок) - нет ничего. Хватит ли такого котла при применении 38 трубы?
Какие радиаторы выбрать для эконом варианта? их размеры?
Немного исх. данных: один этаж, высота полотков 3 м., от пола до подоконника 65см., пол утеплен гран. шлаком, залита бетонная стяжка (на первое время планируется линолеум), потолок утеплен стекловатой, место котла определено в проекте - поэтому стену установки менять нельзя.
24.09.2013 в 19:13:06
AVI_TOR, Вам проект нужно сделать, а не гадать на кофейной гуще. Нержу лучше продать.
Радиаторы - панельные стальные турецкие или китайские монтажной высотой 400 мм. Труба ППр армированные алюминием по центру слоя.
Но вот через неделю уже запустить отопление - это уже из области фантастики. :)
24.09.2013 в 20:12:30
Друзья, подскажите по сообщению 103! Завтра ехать закупаться...
24.09.2013 в 20:57:01
Inch1964 написал : AVI_TOR, Вам проект нужно сделать, а не гадать на кофейной гуще. Нержу лучше продать.
Радиаторы - панельные стальные турецкие или китайские монтажной высотой 400 мм. Труба ППр армированные алюминием по центру слоя. Но вот через неделю уже запустить отопление - это уже из области фантастики. :)
Документы уже готовы - отопление запущено, везде согласовано. Осталось только развести. Вот и думаем как самостоятельно дешевле и правильнее развести. Положительный опыт пайки ППр есть. А вот разводки отопительной системы - нет. Буквари все прочел. Ниже вариант разводки - волнует работоспособность короткого кольца слева от котла Почему то на сайт не заливалось пришлось сторонним ресурсом воспользоваться
24.09.2013 в 21:02:42
AVI_TOR, какую арматуру планируете на радиаторы? Какие радиаторы. Какой способ подключения радиаторов? Какие диаметры и материал трубопроводов? Какая характеристическая кривая производительности котлового насоса?
24.09.2013 в 21:51:37
:confused:
24.09.2013 в 22:02:24
AVI_TOR,
