Inter
Inter
22.10.2020 в 17:23:45
vpalehin написал: Подключение ванны через тройники. Это что значит? Краны вводные без американки. Менять на такие же, но с американкой. Зачем? Как это поможет? Нормальную муфту это что? Вы имеете в виду заменить американку из ППр?
Пока нет ответа на дополнительный вопрос, "подключил" 4 потребителя без тройника, уголком на душ. Вот нормальная комбинированная муфта с внутренней резьбой. К коллектору эти муфты цепляются через нормальные американки. Те "недоамериканки", что есть сейчас отрезаются и трубы соединяются с нормальными муфтами с моего рисунка. Очень просто.
ссылка
P.S. Не знаю, понадобится ли удлинитель между краном и уголком, на всякий случай нарисовал. И не изобразил ещё нипель 1/2-3/4 между горизонтальным удлинителем и коллектором :sorry:
vpalehin
vpalehin
22.10.2020 в 17:50:31
Вот такое было на ХВС, после счётчика.
BV, труба 20. 25 на ПС стоит. На счет запаять до куриной жопки - вполне могли. Inter, ну а название то есть у этих нормальных муфт?
vpalehin
vpalehin
22.10.2020 в 18:26:25
Подскажите, какую прокладку нужно поставить в полусгон? Штатная развалилась нафиг. Была сделана как будто из картона. Вытащить все эти внутренности из полусгона и собрать без них. А ничего, что у меня сейчас под рукой нет обратного клапана? Проблем не возникнет? Есть возможность сейчас купить вальтековские полусгоны - https://moscow.petrovich.ru/catalog/7194/614872/ и такой же без обратного клапана есть. Что касается упаковки - обязательно лен? А то купил сантехмастер зеленый. Можно ли на него посадить?
Inter
Inter
22.10.2020 в 18:34:12
vpalehin написал: название то есть у этих нормальных муфт
да так и называется-комбинированная муфта ППР 20х1/2 или вот https://valtec.ru/catalog/sistemy_polipropilenovyh_truboprovodov/polipropilenovye_fitingi/fiting_polipropilenovyj_s_perehodom_na_vnutrennyuyu_rezbu_vtp7020.html
Inter
Inter
22.10.2020 в 18:40:56
vpalehin написал: какую прокладку нужно поставить в полусгон? Штатная развалилась нафиг. Была сделана как будто из картона.
любую пока, какая есть под рукой на 1/2
vpalehin написал: А ничего, что у меня сейчас под рукой нет обратного клапана? Проблем не возникнет?
Кто же знает? пока выбора нет-ставьте так, потом надо нормальные пузатики добавить
vpalehin написал: Что касается упаковки - обязательно лен? А то купил сантехмастер зеленый. Можно ли на него посадить?
не связывайтесь с сантехгелем вообще, и тем более сейчас, ещё не раз разбирать соединения понадобится... лён самый надёжный и простой вариант
22.10.2020 в 18:49:54
vpalehin написал: Подскажите, какую прокладку нужно поставить в полусгон?
Силикон. Было что-то типа хренового паранита. Нормальный паранит надо сильно тянуть. Лучше силикон.
vpalehin написал: Вытащить все эти внутренности из полусгона и собрать без них.
и высверлить бортик внутри!.
если смесители исправны, подмеса на будет. Ничего страшного
vpalehin написал: Есть возможность сейчас купить вальтековские полусгоны - https://moscow.petrovich.ru/catalog/7194/614872/ и такой же без обратного клапана есть.
Да старые доработайте и гуд.
Лен не требует очистки от масла обезжиривателем, терпит воду. Анаэроб соответственно любит чистоту и сухость, не любит нержу и никель с хромом, и надо подождать пока схватится или погреть, если быстро. На чистой латуни с малыми зазорами может схватиться очень быстро и не успеешь отрегулировать угол. С зеленым не работал, работаю с синим "разборка с усилием" или с красным " ... с нагревом". И... с анаэробом бывают иногда неприятные сюрпризы в виде нежданно закапало. Лен с пастой более предсказуем и вполне надежен.
vpalehin
vpalehin
22.10.2020 в 19:10:34
Спасибо! Пока ждал ответа купил паронит, силикон и фторопласт)буртика никакого нет. Внутри что один, что другой одинаковые. Они кстати 3/4х1/2. На счётчик 3/4 вешается.
22.10.2020 в 19:17:08
.... фторопласт бывает пластичен при больших усилиях и если пошевелили, назад форму может не вернуть.
Inter
Inter
22.10.2020 в 19:24:52
Да, конечно, 3/4, про 1/2-это я конкретно лоханулся :killyourselfbywall: Раз есть выбор-ставьте силикон.
vpalehin
vpalehin
22.10.2020 в 20:10:01
Inter, подождите, я запутался. Эта муфта куда должна идти? На выходы из коллекторов? Получается для нее еще нужны американки? Или достаточно только на душ такие поставить? На "нормальных пузатиках" проходное отверстие подходящее? Вы именно valtec советуете, или можно взять любой другой, главное, что бы он не в сгоне был? Есть вот такие - https://msk.saturn.net/catalog/Injenernie-sistemi/Vodoprovod-i-gaz/Filtri-klapani/Klapan-obratniy-prujinniy-12-s-serdechnikom-VV/ Сантехгель для меня это - простота установки и любое удобное положение на резьбе. Вот как сейчас например. Я собрал все обратно на лен (правильно или нет я не знаю, первый раз пакую льном). И у меня грязевик сейчас смотрит вверх. Если на пол оборота назад его отвернуть, то потом можно будет рукой поворачивать. Если на пол оборота вперед, боюсь уже наврежу - резьба лопнет или еще чего-нибудь. BV, смесители новые, думаю проблем быть не должно.
То, что чистая поверхность должна быть в курсе. Я собственно больше интересуюсь на будущее. Когда перепаяю узел до коллектора. А там будут новые детали. Обезжирить не проблема. Да и старые очистить тоже не вижу трудностей. Хочется намазать, спозиционировать как нужно и не лезть больше в этот узел. А со льном стремно, что - либо отвод отломаю, когда закручиваю, либо резьба лопнет)
Inter
Inter
22.10.2020 в 20:24:37
vpalehin, Посмотрите на мой рисунок, там 4 таких муфты, 3 через американки прикручены к коллектору и одна к крану с американкой. Замена на душ нужна однозначно, остальные заодно меняются для создания надежной системы, не так дорого получится, а надежность возрастёт в разы. Про ОК и сантехгель я совет дал, добавить нечего. Чтобы ФГОшки позиционировались правильно, сначала накрутите их без уплотнения и посчитайте обороты до требуемого положения, дальше думаю понятно...
