vpalehin
vpalehin
22.10.2020 в 15:43:00
BV, можно и с горячей. Но на коллекторе всего 3 выходитесь горячую. 2 из них заняты душем и раковиной, один на манометр. Можно заморочиться и повесить душ в торец коллектора. Но тогда нужно что-то мудрить. Ибо разводка то уже сделана и коллекторы почти упираются торцом в стену. Получается их нужно чуть в сторону отводить, но тогда трубы перепаивать придётся. А то на излом будут. Излива как такового нет в смесителе. У меня там только один выход, под шланг. Если только и шланг выкрутить и без него замерять? У меня не ванная, а душевой уголок. На счёт потребителей. На максимум открыты только душ и стиралка! Все остальное прикручено. Туалет на тот минимум, когда при подаче воды не идёт свист. На раковину, что бы вода не еле текла, но и не била. Хотя она и на максимум не бьет. Аэратор (вроде так называется) стоит. Но тем не менее на коллекторе прикручено. На полную я открывал только для тестов. На счёт «жопки». Почему нужно вытащить? Он же собирает частицы. Несмотря на то, что стоит грязевик, частицы в душе были. Хотя возможно из коллектора окалина какая попала. Но не суть. Так сильно этот фильтр затрудняет работу лейки? Вынуть то без проблем. Если подскажите как это сделать, не испортив ничего)
И на счёт 90 градусов. К сожалению расположение отводов и коллекторов такое, что при прокладке 4 уголка в любом случае будут.
vpalehin
vpalehin
22.10.2020 в 16:14:04
ser000 написал:
vpalehin написал: Смешанная (смеситель на полную, рычаг по середине) С лейкой обе воды по 8.5л/м С шлангом обе воды по 10л/м
Теперь попробуйте скачет ли температура когда только шланг, а потом с лейкой при не полном открытии (не максимум). Если помогло со скачками, то меняйте лейку на ту что с меньшим сопротивлением потока или подожмите вентилями на коллекторе оба отвода на душ.
ser000, попробовал открыть смеситель не на всю, а где то на половину (вентили при этом на всю, другие потребители тоже придушены вентилями). Немного скачет температура, но вполне терпимо (не ошпаривает). Это просто с шлангом. Из лейки все тоже самое, но ошпаривает немного сильнее. Но не так, если бы смеситель был открыт на полную. Что касается шланга:
22.10.2020 в 16:17:32
vpalehin написал: почему нельзя поставить редуктора только на душ?
vpalehin написал: Выставив редуктор на 1.5
по мне это не душ, это дождик
vpalehin написал: Если только и шланг выкрутить и без него замерять?
тогда так. Фото на торец шланга с 2х сторон? Отверстие с карандаш, или сильно меньше?
vpalehin написал: На максимум открыты только душ и стиралка!
зачем стиралка?
vpalehin написал: Почему нужно вытащить?
перечитайте тему, было выше
vpalehin написал: Если подскажите как это сделать, не испортив ничего)
кто как... попробовать пассатижами за усы, тонким шилом, кончиком ножа, вытряхнуть с водой и тд и тп по месту
vpalehin написал: К сожалению расположение отводов и коллекторов такое, что при прокладке 4 уголка в любом случае будут.
Ну... если никак то так. Где-то получается плавным изгибом трубы вместо 2х по 90. Особо не критично, если в уголках нормальное плавное сечение прохода. Это к тому, что если вычищать из системы все тормоза для воды, это тоже небольшой тормоз
vpalehin
vpalehin
22.10.2020 в 16:19:50
BV, все оказывается банально просто. Без усилий)
Фото шланга выше. Обратная сторона идентична.
22.10.2020 в 16:21:49
vpalehin написал: Что касается шланга:
шланг один из лучших. Без шланга можно опыты не проводить - потери в нем невелики
22.10.2020 в 16:23:48
vpalehin написал: все оказывается банально просто. Без усилий)
А теперь попробуйте напор из лейки, и опыты с температурой и расходом
Inter
Inter
22.10.2020 в 16:24:59
vpalehin, какие отводы с коллекторов на душ? По счёту слева направо.
22.10.2020 в 16:27:34
vpalehin написал: попробовал открыть смеситель не на всю, а где то на половину (вентили при этом на всю, другие потребители тоже придушены вентилями). Немного скачет температура, но вполне терпимо (не ошпаривает). Это просто с шлангом. Из лейки все тоже самое, но ошпаривает немного сильнее. Но не так, если бы смеситель был открыт на полную.
Если теперь до коллектора уберете хотя бы самые большие заужения (ОК, если есть в полусгоне) и прижмете другие потребители - то будет почти хорошо.
vpalehin
vpalehin
22.10.2020 в 16:34:17
Inter, первые. А заход воды справа. И коллектор на холодную двойной.
BV написал:
BV, капец) пойду набираться терпения и сделаю еще раз. Да, ближе к вечеру разберу, посмотрю что там.
Что касается углов, то сейчас вот так. И уменьшить их количество наверное не получится.
Inter
Inter
22.10.2020 в 16:46:32
Дополнительный вопрос-2 свободных отвода на синем коллекторе и один на красном для чего?
22.10.2020 в 17:01:13
vpalehin написал: Что касается углов, то сейчас вот так. И уменьшить их количество наверное не получится.
Уж очень много углов и могли там запаять до куриной жопки. Может маленький ЮСБ бороскоп и пройдет поворот, но сомневаюсь
Кроме ПП в мире существует рехау пекс и можно сделать плавно изогнутый кусок с двумя накидными гайками по краям - на счетчик и коллектор из 20й (25й) трубы. Еще есть паяная медь - внутри сечение больше - скорость меньше - влияние углов меньше.
Но если запаек нет, это не столь критично, если ПП труба 25, а похоже это так и есть
