касимов
касимов
Касимов
21.02.2014 в 00:44:03
Олегович написал : он составил 16 см,
Глаза слипаются.И кажется что там еще меньше, и меньше,и меньше....
santex-SVAR
santex-SVAR
22.02.2014 в 21:07:07
переподключение радиатора с прохладного стояка обратки на горячий стояк подачи (направление подачи СНИЗУ-ВВЕРХ , из подвала) в другой комнате . для увеличения Т затекающего теплоносителя в радиатор . "московская вариация" :
та же ситуция - другая визуализация (немного другая схема) : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174273&page=11&p=4377396&viewfull=1#post4377396
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Serg#
Serg#
Пермь
18.03.2014 в 13:44:01
Прошу посоветовать правильно подключить радиаторы. На верхнем рисунке существующее подключение (обе гармошки снизу почти холодные), на среднем желаемое (при этом варианте либо остаются существующие чугунные радиаторы, либо правая сторона вся меняются на биметалл). На нижнем рисунке в правой комнате ставится радиатор с межосевым расстоянием 350мм, а в левой комнате ставится с межосевым расстоянием 500мм. В стояках 2" труба, байпас 1/2", между батареями 3/4". В левом стояке подача снизу, в правом сверху.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.03.2014 в 14:18:40
Serg# написал : В стояках 2" труба,
:eek: Вы уверены, что двухдюймовая?
Serg# написал : Прошу посоветовать правильно подключить радиаторы
Выше по этой же теме, есть много вариантов хороших от santex-SVAR. Просто тему нужно прочитать. ;)
Serg#
Serg#
Пермь
18.03.2014 в 14:23:06
Inch1964, да 2" или очень близко к этому. Схемы смотрел, поэтому варианты и нарисовал.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.03.2014 в 14:31:51
Serg#, померьте хотя бы линейкой наружный диаметр Ваших "двухдюймовых" труб. Ну не верю! ;)
Serg# написал : Схемы смотрел, поэтому варианты и нарисовал.
Но ни одного правильного не нарисовали. Предлагаю взять готовый и правильный вариант выше по теме.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.04.2014 в 01:11:47
очередной рекорд компактности, от стояка до крана 5мм, а до радиатора 14 см
Mazayac
Mazayac
09.04.2014 в 08:29:12
Можно было сделать компактнее ;) На верхнем ШК американка - лишняя, без неё он был бы короче.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.04.2014 в 22:55:49
умышленно оставляю две американки для удобства демонтажа и обслуживания радиаторного вентиля если забъется.
leon11
leon11
23.04.2014 в 14:49:13
добрый день
подскажите, как верно называется деталь для установки радиаторов отопления вместо конвекторов: то ли "мост" , то ли "трубогиб" ? на фото я видела такую, выглядит как отрезок 2х труб, аккуратно изогнутых и соединенных между собой перемычкой.
и где такое может продаваться? еще бы в Новосибирске.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.05.2014 в 02:24:18
Найдите картинку и выложите, с ваших слов непонятно что вы имеете ввиду
