Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.05.2025 в 22:58:19
ВТБ! написал 29.05.2025 в 22:28
Что конкретно не понравилось в обвязке?
Таким вот перехлёстом сделал шламосборник для всего стояка. При летних профилактических работах по промывке общедомовой системы теплоснабжение вся грязь будет собираться в этом радиаторе, а с течением времени может и вовсе остановить движение теплоносителя. И я сомневаюсь, что такой монтаж будет отвечать требованиям Норматива о гарантированной безпроблемной работе общедомовой системы теплоснабжения в течение 25 лет.1000051264Далее, он поставил сверху только один термоклапан, который является регулирующей, а не запорной арматурой и при форс-мажоре владелец не сможет перекрыть радиатор, а это чревато потопом, поэтому надо было ставить перед термоклапаном шаровой кран. 1000051262Он то в курсе, что надо было поставить шаровой кран, но в этот раз допустил косяк, видать по настроению их ставит. Здесь к примеру не забыл 1000051267
2
Алексей_2016
Алексей_2016
30.05.2025 в 09:38:56
Схема от Technik-san в 3D. Фитингов и труб гораздо меньше, чем на моей изначальной. Скорее всего, остановлюсь на этой схеме. Немного замороченный узел получается на обратке радиатора кухни. Планирую использовать крестовину двухплоскостную. all_0all_1all_2
30.05.2025 в 09:44:00
Алексей_2016 написал 30.05.2025 в 09:38
Нет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.05.2025 в 10:03:52
Нет, вы совсем не поняли и нарисовали не мою схему, я предлагал проверенную и рабочую и что важно, с подачей сверху в ОБА отопительных прибора и ОДНИМ байпасом, который ближе к стояку обратки, а не подачи. 1000051286Вот только эта ваша модель будет ближе к теме 1000051288
Алексей_2016
Алексей_2016
30.05.2025 в 10:29:54
BV написал 30.05.2025 в 09:44
Нет.
А как тогда соединить 4 трубы? Оранжевое - мет. трубы из пола.
Алексей_2016
Алексей_2016
30.05.2025 в 10:30:55
Technik-san, все три картинки - это одна и та же модель, только с разных ракурсов.
30.05.2025 в 10:47:48
Алексей_2016 написал 30.05.2025 в 10:29
Вы изменили схему и гидравлика получилась другая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2025 в 10:50:36
Technik-san написал 30.05.2025 в 10:03
А почему бы не совместить ось байпаса с осью обратки?
30.05.2025 в 11:04:51
Кстати, я за термоклапаны:
  1. Даже двухтрубные засоряются редко.
  2. Проход в однотрубном клапане достаточно большой.
  3. У клапанов с головкой намного удобнее регулирование Т - не острое, как даже у клапана с колпачком.
  4. Автоматическое поддержание Т, в том числе на солнечной стороне дома.
  5. Клапан между двумя американцами - снять и почистить вообще не проблема если вдруг мусор не пролезет в зазор клапана.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2025 в 11:07:22
BV написал 30.05.2025 в 11:04
Technik-san написал 29.05.2025 в 22:58
То есть, все солидарны, что отсечка перед клапаном обязательна.
30.05.2025 в 11:09:16
ВТБ! написал 29.05.2025 в 14:02
В некоторых случаях возможны проблемы с левой батареей. Впрочем, если будет по вентилю на батарею, то .....
Да, схема с параллельными радиаторами немного отличается по регулировке Т от последовательной однотрубной классики - радиаторы более взаимозависимы.
