Cerebripetal
Cerebripetal
у Байкала
21.06.2025 в 15:37:25
Кто то знает нить фирмы Tangit название UNI - LOCK начал разбирать систему обнаружил подмотку белой нитью с красным герметиком ABRO (другого ни когда не имел). ПОХОЖЕ всё собрал когда то таким образом.... Может кто-то посоветовал, может льна не было, вообще когда в юности ремонтами в квартире занимался всё ставил на паклю с краской. Монтируя медь самоучка наркрутил нить, Что сделать с теми скрутками которые нет необходимости разбирать для смены радиаторов не знаю .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2025 в 15:53:12
Cerebripetal написал 21.06.2025 в 15:37
Что сделать
Текут?
Cerebripetal
Cerebripetal
у Байкала
21.06.2025 в 16:10:15
ВТБ! написал 21.06.2025 в 15:53
Текут?
Нет . Не хотелось бы чтобы потекли )))
Найди
Найди
Найди
21.06.2025 в 17:45:34
Cerebripetal написал 21.06.2025 в 16:10
Если не текли, то операция сделана качественно, и раны затянулись. И если не ковырять, то пациент будет жить долго и счастливо...
Cerebripetal
Cerebripetal
у Байкала
22.06.2025 в 05:19:39
Найди написал 21.06.2025 в 17:45
Вчера пообщался на форуме, расстроился, всю ночь не мог уснуть. Сегодня прочитал ваше сообщение, как живой воды испил )))
Cerebripetal
Cerebripetal
у Байкала
22.06.2025 в 14:23:40
Текут?
Андрей Сухов
Андрей Сухов
Минск
24.07.2025 в 13:04:47
Конечный вывод 10смВывод тройника 33смДобрый день. Подскажите, пожалуйста, как монтировать нижние подводы к биметаллическому радиатору, учитывая возможную усадку панельного дома и температурные деформации. Можно ли использовать полипропиленовую гофру вн. диам. 18мм (110С) с тугим уплотнителем из шнура вспененного полиэтилена (80С) и зацементировать такую гильзу полагаясь на деформационные свойства медных трубок или требуется жесткая фиксация относительно пола? Застройщиком применялась штукатурка, которая выкрошилась после одного сезона (выводы от проходных тройников 33 и 10см), а случае с концевыми отводами 54 и 10 см (радиатор на куне) была фиксация пробкой из пескобетона на 1,5-2см толщины.
Андрей Сухов
Андрей Сухов
Минск
24.07.2025 в 13:35:25
IMG_20250724_133044Может так? В СНиП ничего про устройство выводов радиаторов, вроде, не указано.
ShizZ
ShizZ
14.08.2025 в 23:37:49
Добрый день. Вопрос по выбору радиатора. Первый этаж девятиэтажного дома, несколько лет назад в подвале что то испоганили и последние годы в отопительный период от радиатора слышен шорох, который мешает спать. Радиатор у меня биметаллический, sira rs. Сил и умения вести войну с управляющей компанией у меня нет. Я готов оплатить новый радиатор и его замену. Вопрос только в том какую модель выбрать , чтобы она была максимально малошумной ? Чугун как я понимаю не подходит по давлению учитывая этажность дома.
Я бы хотел чтобы помимо малошумности радиатор минимально гонял через себя воздух, так как не люблю сквозняк по полу, внутри моего радиатора я заткнул воздушные протоки, сделав из конвектора именно радиатор.
Верно ли я понимаю что в моем случае лучший выбор это стальные трубчатые радиаторы ? Если нет то какой тип для меня будет лучше ? и какие бренды порекомендуете ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2025 в 09:54:08
ShizZ написал 14.08.2025 в 23:37
Допустим, RIFAR TUBOG.
Тогда в две колонки, а не в три.
ShizZ
ShizZ
16.08.2025 в 03:21:52
ВТБ! написал 15.08.2025 в 09:54
Благодарю за идею, обдумал, посчитал - в две колонки по теплоотдаче не проходит в те габариты в которые я хотел бы вписаться, так что все же рассмотрю трехтрубные модели.
Вопрос по производителям - Тубог чем то лучше Арбонии ? погуглил немного - Арбония на треть дешевле стоит
