leagasy
leagasy
Казань
26.02.2015 в 09:54:09
марс написал : Я тоже хотел брать 500, но с учетом СНИПа взял 350, тоже Монолит, подлиннее. Да ладно, не будем зацикливаться, я не специалист, просто подумал, если надо учесть фактор длины, еще не поздно поменять, пока в упаковке. Раз профи молчат, значит все в порядке.
Я думаю, что профи молчат потому чтотони сейчас работают на объектах а не в интернете сидят как мы с вами ))). По поводу длины - не слыхал о том, чтобы В квартирах заморачивались с этим. Если большую часть суток окно зашторено тюлью, при этом само окно новое хорошее многопакетное, то думаю, что не так критична ширина.
leagasy
leagasy
Казань
26.02.2015 в 12:53:53
К предыдущему своему вопросу решил добавить вот ещё какой вопросик. Чтобы все упаковать в металле на резьбе, мне нужен будет клупп. У меня в кухне трубы 3/4 с байпассом 1/2, а в комнате трубы и байпасс 1/2. Если я в комнате сразу после шарового крана 1/2 поставлю футорку 1/2-3/4 и подводку к радиаторам буду вести в 3/4 то сэкономлю в инструменте, так как мне нужен будет только клупп3/4. Но я полагаю, что делать так наверное не стоит так как возникнут проблемы с течением потока, избыточным газ образованием и прочее... Прошу совета спецов, можно ли так сделать или если труба идёт 20мм то и до радиатора она должна дойти именно такой?
Олегович
Олегович
Эксперт
26.02.2015 в 13:27:15
leagasy написал : протечка в месте сгона
вместо сгона используйте американку
leagasy написал : Я думаю, что профи молчат потому чтотони сейчас работают на объектах а не в интернете сидят как мы с вами
на объекте может не быть унитаза, но интернет всегда присутствует)
leagasy написал : Если я в комнате сразу после шарового крана 1/2 поставлю футорку 1/2-3/4 и подводку к радиаторам буду вести в 3/4 то сэкономлю в инструменте, так как мне нужен будет только клупп3/4. Но я полагаю, что делать так наверное не стоит так как возникнут проблемы с течением потока, избыточным газ образованием и прочее... Прошу совета спецов, можно ли так сделать или если труба идёт 20мм то и до радиатора она должна дойти именно такой?
еасли вы полсе 1/2" пойдете к радиатору 3/4ной трубой это вполне нормлаьно, я вообще на однотрубке всегда подключаю радиатор только на 3/4", даже если стояк 1/2", так как байпас должен быть на диаметр Уже, а Уже чем 1/2" трубы не бывает.
an.kh.
an.kh.
Харьков
26.02.2015 в 14:04:11
Олегович написал : по надежности минус в том что присутствует сгон на байпасе, лучше использовать американку
Т.е. конусная американка с резинкой получается надежнее сгона? На стояке или байпасе отопления. Будет ли американка подтекать при разогреве/остывании, нужно ли их подтягивать и т.п.?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2015 в 14:10:47
Олегович написал : байпас должен быть на диаметр Уже
Вы имеете ввиду, что желательно на ступень уже для более аккуратного приваривания?
Олегович
Олегович
Эксперт
26.02.2015 в 15:16:49
an.kh. написал : Т.е. конусная американка с резинкой получается надежнее сгона? На стояке или байпасе отопления. Будет ли американка подтекать при разогреве/остывании, нужно ли их подтягивать и т.п.?
ни разу не приходилось подтягивать американки, бывает держит даже закрученные от руки, когда забываю затянуть ключом, а слесаря уже включают стояки. не очень люблю детали с наружными резьбами, например краны нр-вр в силу меньшей толщины металла, поэтому порекомендовал бы в тройник вкрутить бочонок, чугунный или бронзовый, а между ним и трубой байпаса американка ВР-ВР
ВТБ! написал : Вы имеете ввиду, что желательно на ступень уже для более аккуратного приваривания?
да не, не для того чтобы варить удобней, а чтобы радиатор был в приоритете.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2015 в 16:20:24
Олегович написал : чтобы радиатор был в приоритете
В этом необходимости нет, это уже обеспечено самой конфигурацией тройника. Более того, чем выше скорость в точке подключения смещённого байпаса, тем больше напор в отопительный прибор. Но при верхней подаче об этом можно не думать вовсе - хоть как заработает.
марс
марс
МО
26.02.2015 в 20:23:34
Inch1964 написал : А лучше закрывать весь оконный проем. Вот так -
Я где-то видел фото так же, только вертикально, вдоль окна. Хотел в комнате вертикально подключать, но боюсь, что будет мешать свист воздуха по наружным каналам радиатора.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.02.2015 в 21:50:41
марс написал : Я где-то видел фото так же, только вертикально, вдоль окна.
Говорят еще можно на потолке ставить. Но спать на потолке неудобно, потому, что одеяло все время падает. ;)
tomix
tomix
26.02.2015 в 23:43:54
Доброго вечера, мастера! Имеются вот такие радиаторы в новостройке: Вроде бы, подача тепла снизу. Впоследствии предполагается выдача от УК теплосчётчиков, которые крепятся на радиатор, и оплата по их показаниям. Мы сейчас активно общаемся на своём внутреннем форуме ЖК, и пришли к некоему единому выводу. Практически все вселяющиеся будущие жильцы будут так или иначе менять радиаторы, и большинство сошлось на Рифар Монолите. Самые умные сказали что к чорту сгоны и фитинги, даёшь сварку и трубогиб, пока наши УК-шные таджики за мелкий прайс перекрывают стояк. Уважаемый Олегович, подскажите наиболее фен-шуйный с вашей точки зрения вариант переварки этих стояков, и соответственно запорно-регулирующую фурнитуру. А так же дурацкий вопрос - было бы дешевле, если бы 2-3 квартиры скооперировались и сделали одномоментный заказ? А то у нас прайсы по людям гуляют от "штука за батарею" до "30к за 2к квартиру"
марс
марс
МО
27.02.2015 в 08:58:08
Inch1964 написал : по нормам для детских учреждений уже нужно закрывать минимум 75% ширины оконного проема.
Видимо думали, чтобы детишки меньше болели, ползая по полу. При установке более коротких радиаторов детки будут более закаленными. Независимо от качества установленного стеклопакета, расположение приточной вентиляции не изменилось.
