Mazayac
Mazayac
30.06.2015 в 22:23:32
SanSvar написал : с верхней подача конечно и так будет работать
А теперь включаем мозг и пытаемся объяснить, почему это не будет работать с нижней подачей? Заужения нет. Смещения нет. Принудительная циркуляция в стояке "пролетает мимо". Почему не заработает при нижней и "разумеется работает" при верхней?
SanSvar
SanSvar
30.06.2015 в 22:32:27
Inch1964 написал : Значит всё-таки встречали такую разводку.
Да встречал...
SanSvar
SanSvar
30.06.2015 в 22:33:45
Mazayac написал : А теперь включаем мозг и пытаемся объяснить, почему это не будет работать с нижней подачей?
Дома строятся по проекту и таких расширений я ещё не видел...в отличии от накаток (зауженной) на стояках большего диаметр чем 3/4
марс
марс
МО
30.06.2015 в 22:40:19
Mazayac написал : Термограмма одного из трёх радиаторов зимой:
Радиаторы вживую:
Насчет термина практика - теория. Вот же работает! Помню, что заказчик сам сверлил отверстия и даже снимал грат внутри труб. Последнее мало кто делает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2015 в 22:43:04
SanSvar написал : и уж точно не разу не видел расширение между отводами
Не между! Отводы должны быть приварены к трубе постоянного сечения без стыков между отводами.
SanSvar написал : где расширение
Оно требуется только при недостаточном сечении стояка (при избыточной скорости циркуляции).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2015 в 22:45:46
Mazayac написал : Почему не заработает при нижней
При значимом сопротивлении байпаса.
SanSvar
SanSvar
30.06.2015 в 22:46:03
марс написал : Насчет термина практика - теория. Вот же работает!
и где противоречия??? термограмма чётко показывает что подача верхняя! ... в таких условиях всё будет (должно) работать и так понятно.
SanSvar
SanSvar
30.06.2015 в 22:46:53
ВТБ! написал : Отводы должны быть приварены к трубе постоянного сечения без стыков между отводами.
не совсем понял формулировку ...
марс
марс
МО
30.06.2015 в 22:47:56
Mazayac написал : почему это не будет работать с нижней подачей? Заужения нет. Смещения нет. Принудительная циркуляция в стояке "пролетает мимо". Почему не заработает при нижней и "разумеется работает" при верхней?
Понятно. Это как система отопления частного дома с естественной циркуляцией. Стояк выполняет роль водонагревателя. Но тогда уклон к радиатору и от даже обязателен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2015 в 22:49:10
SanSvar написал : Дома строятся по проекту и таких расширений я ещё не видел.
По проекту и не увидите: при нижней подаче конвекторы будут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2015 в 22:50:29
марс написал : Но тогда уклон к радиатору и от даже обязателен.
Защита от завоздушивания и от скапливания шлама? :)
