Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2019 в 17:33:30
Олегович, давайте честно! Вы настолько разбираетесь в гидравлике, что сможете и способны собственными рассчетами подтвердить, обосновать и объяснить (и подвердить рассчитать!!!) ИСТИННУЮ проблему этой темы? Или просто скажете: 1й вариант. "Я (великий царь-модератор) и все все высказыания против моего мнения буду отправлять в бан, и всех авторов этих сообщений тоже буду отправлять в бан? 2-й вариант. Будете с нами, с обычными форумчаанами разговаривать как и ранее, но не "через губу", представляя новоявленное величие модераторства?
  1. П.С. Вот интересно, прочел бы этот диалог реальный хозяин МастерГрада? Наверное ему нужно написать, если ему не пофиг, умрет МастерГрад как и многие другие альтернативные форумы - или нет.
Так вот, если реальный хозяин этого форума не полный дурак (уверен в этом), то он не будет резать "курицу, несущую для его форума золотые яйца". Ведь легче "зарезать" скудоумного модератора, чем автора, посты которого приносят многотысячные прибыли.
А что приносит этот конкретный в плане финансовой прибыли Этот скудоумный модератор? В смысле денег для реального хозяина форума?
bambuk
bambuk
30.01.2019 в 17:36:32
Подскажите плиз по схеме ниже. На схеме разводка на две комнаты, жирным - "родные" стальные трубы, как понимаю, система отопления в доме (6-квартирный двухэтажный) однотрубная, верхняя подача (???, верхний отвод от стояка горячий, нижний еле теплый, сам стояк сверху и снизу примерно одинаковой температуры) 1 - текущий вариант, греется только верхняя часть радиаторов,
По какому варианту (2,3,4) можно доработать систему, чтобы радиаторы работали более эффективно?
30.01.2019 в 17:45:29
ElenaS написал: У нас из радиатора (установлен rifar base 350) вылетел кран маевского. Да еще с такой силой, что пробил короб из гипсокартона.
Могли, откручивая внутреннюю часть случайно выкрутить почти весь кран из резьбы... и он держался на последней нитке... но если так - как он при этом не сочился - загадка. Вторая версия - гидроудар, но такое сильно проявляется в конце ветки при резкой остановке потока... Еще причина ГУ - пропадание напряжения на насосе на секунду-другую
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2019 в 18:26:53
BV написал: о если так - как он при этом не сочился - загадка
Всё может быть, всё может быть, и даже то не может быть, чего быть может быть не может.
30.01.2019 в 18:40:07
bambuk написал: , система отопления в доме (6-квартирный двухэтажный) однотрубная, верхняя подача
скорее нет, чем да. Какие хоть радиаторы, диаметры труб и тд... В целом - в вопросе нет данных для ответа.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2019 в 19:05:52
BV, Владимир, безполезно метать бисер перед ... :(
Даже и не стоит их так оскорблять. Просто они грамоте не учились, и не способны воспринять "дважды два"...
bambuk
bambuk
30.01.2019 в 19:23:28
BV написал: скорее нет, чем да. Какие хоть радиаторы, диаметры труб и тд... В целом - в вопросе нет данных для ответа.
Радиаторы: по 8 секций, алюминиевые, толщина 96 мм, мощность 1.05 кВт Трубы стояка, отводов (толстые линии на схеме): стальные 3/4 Трубы межрадиаторные (тонкие линии на схеме): ПП армированные волокном 25мм
30.01.2019 в 19:31:00
bambuk написал: Трубы межрадиаторные (тонкие линии на схеме): ПП армированные волокном 25мм
И это в системе центрального отопления в которой наверняка есть элеваторный узел, который при аварии может выдать в домовую сеть температуру магистральной воды...
К Вашему описанию нужны еще ТОЧНЫЕ данные о направлении протекания воды по стоякам. Если сверху вниз то 3 и заменить трубы на 3/4 металл. Между радиаторами можно и лучше 1" Если снизу вверх - то рисунок отсутствует
bambuk
bambuk
30.01.2019 в 20:33:11
BV написал: И это в системе центрального отопления в которой наверняка есть элеваторный узел, который при аварии может выдать в домовую сеть температуру магистральной воды...
В соседней новостройке весь стояк отопления сделан аналогичной трубой, но меня тоже это смущает.
BV написал: К Вашему описанию нужны еще ТОЧНЫЕ данные о направлении протекания воды по стоякам.
Известно, что на чердаке есть расширительный бачок, громадный утепленный металлический куб с трубой, выходящей на улицу, вероятно, для развоздушивания системы, можно полагать, что подача сверху?
BV написал: Если сверху вниз то 3 и заменить трубы на 3/4 металл. Между радиаторами можно и лучше 1"
А вариант 2 сильно хуже (он по идее эстетичнее в реализации)? Лучше, чтобы обратка была ниже уровня радиаторов?
30.01.2019 в 20:42:52
bambuk написал: В соседней новостройке весь стояк отопления сделан аналогичной трубой,
В новостройке может быть теплообменник и автоматика.
bambuk написал: Известно, что на чердаке есть расширительный бачок, громадный утепленный металлический куб с трубой, выходящей на улицу, вероятно, для развоздушивания системы, можно полагать, что подача сверху?
не связано.
bambuk написал: Лучше, чтобы обратка была ниже уровня радиаторов?
да, низ внутри трубы не выше низа внутри коллектора. Трубу можно провести позади радиатора.
bambuk написал: А вариант 2 сильно хуже (он по идее эстетичнее в реализации)?
Яма с остывшей водой
Олегович
Олегович
Эксперт
31.01.2019 в 01:21:34
Inch1964 написал: Олегович, давайте честно! Вы настолько разбираетесь в гидравлике, что сможете и способны собственными рассчетами подтвердить, обосновать и объяснить (и подвердить рассчитать!!!) ИСТИННУЮ проблему этой темы? Или просто скажете: 1й вариант. "Я (великий царь-модератор) и все все высказыания против моего мнения буду отправлять в бан, и всех авторов этих сообщений тоже буду отправлять в бан? 2-й вариант. Будете с нами, с обычными форумчаанами разговаривать как и ранее, но не "через губу", представляя новоявленное величие модераторства?
Inch1964, скажу честно, я из курса гидравлики, помню только то что из резервуара вода быстрее начнет выливаться если в отверстие свисток вставить...не думал что на ПГС мне она когда-то пригодится в отличии от строймеха, которую я делал всей группе.
вас кстати я ни разу в бан не отправлял, и если не ошибаюсь забанены вы были очень много раз, больше разве что сантехсвар. И скажу вам что это не спроста, потому что никому не интересно читать в разделе про биметаллические радиаторы ваши умозаключения по вопросу взаимоотношений со мной, которые если вы не успели заметить, я особенно с некоторых пор не стремлюсь поддерживать.
Лучше бы тетеньке написали, если есть конечно что написать.
