Dimixx
Dimixx
25.08.2019 в 13:17:29
Олегович, а между радиатором и стеной сколько минимально оставляете? Я вот жил с цифрой 3 см в голове (уж и не помню, откуда она там взялась), а тут вдруг Рифар решил разрешить всем оставлять всего 2 см. Полазал в инете, кто-то где-то ссылается на какой-то снип, по которому 2,5 см (независимо от типа радиатора и конструктивных особенностей). У Вас на некоторых фотках такое ощущение, что совсем децл, но может это просто так кажется.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.08.2019 в 20:42:03
ASokolov написал: Это я к тому, что если Данфос сильно не понравится, есть возможность потом перейти на надёжную полнопроходную ручную регулировку без переварки отвода.
:D Это также удобно и целесообразно как штаны через голову снимать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.08.2019 в 20:45:07
Dimixx написал: на какой-то снип, по которому 2,5 см (независимо от типа радиатора и конструктивных особенностей).
Если Вам нужны пылевые зализы, которые ничем не отмоешь со стены то делайте меньше (как "кудесники" из ЖЭУ всем делают и никто не жаловался). Также и дополнительные теплопотери, наверное, Вам до балды.
Dimixx
Dimixx
25.08.2019 в 23:45:32
Inch1964 написал: Если Вам нужны пылевые зализы
Вот что мне точно не нужно, так это Ваше мнение. Я спросил опытного человека, который ежедневно устанавливает по несколько радиаторов. Также, конечно, буду рад узнать мнение и других АДЕКВАТНЫХ участников форума.
Mazayac
Mazayac
26.08.2019 в 02:01:49
Dimixx, стандарты - стандартами, а года 4 назад нашёл я и купил отличные кронштейны под свои радиаторы - обтянутые термоусадкой. С тех пор нигде не вижу в продаже. На них радиатор мягко ложится и не скрипит при каких-нибудь подвижках. С Рифаром 100-миллиметровой глубины расстояние до стены получилось 25 мм. Визуально именно так и кажется - будто прямо вплотную. Отлично всё работает.
Штыри, которые обычно используют - категорически мне не нравятся.
Dimixx
Dimixx
26.08.2019 в 03:39:50
Mazayac написал: Dimixx, стандарты - стандартами, а года 4 назад нашёл я и купил отличные кронштейны под свои радиаторы - обтянутые термоусадкой. С тех пор нигде не вижу в продаже. На них радиатор мягко ложится и не скрипит при каких-нибудь подвижках. С Рифаром 100-миллиметровой глубины расстояние до стены получилось 25 мм. Визуально именно так и кажется - будто прямо вплотную. Отлично всё работает.
Mazayac, большое спасибо за ответ! Я вешал Rifar Alp (который 75 мм) на рифаровские кронштейны, которые регулируются по высоте. Очень понравилось, очень удобно регулировать, причём не снимая радиатор. От стены получилось 3 см. Сейчас для другого радиатора (Revolution Bimetall) купил штыри от Глобал. На вид добротные штыри с толстой эластичной термоусадкой. Дело в том, что у меня стена оштукатурена, а за батареей - нет. У нового радиатора получится так, что левый кронштейн будет крепиться на оштукатуренную стену, а правый попадёт на то место, которое сейчас закрывает старая батарея. Чтобы новый радиатор висел параллельно окну, мне нужно вкрутить кронштейны на разную глубину. С тем кронштейном, который у Вас на фото (а также с рифаровскими, которые регулируются по высоте) будет лишняя возня. А штыри - просто докрутил/выкрутил на нужное количество оборотов. Ну и в целом можно сделать то расстояние от стены, которое хочешь, а не то, которое "диктует" кронштейн. Рифар, кстати, в этом плане "молодцы". С их кронштейнами 75 мм Alp получился на 3 см от стены. Кронштейны можно переставить на +5 мм. Т.е. с Монолитом от стены не получится даже 2,5 см. Но это нисколько не мешает Рифару предлагать эти кронштейны для Монолита :) И это при том, что они же сами до недавнего времени писали, что минимум от стены равен 30 мм! Правда сейчас эта проблема уже не актуальна. Решена она просто - изменением в паспортах радиаторов минимального расстояния с 30 на 20 мм :D ЗЫ. Есть ещё кронштейны с регулируемым "вылетом", но я уже не помню, почему предпочёл им штыри :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.08.2019 в 07:24:39
Dimixx написал: Вот что мне точно не нужно, так это Ваше мнение.
Можете считать, что писал не для Вас.
Dimixx написал: Я спросил опытного человека, который ежедневно устанавливает по несколько радиаторов.
Есть нормы скорости движения воздуха, при превышении которых образуются "зализы". Можно устанавливать по несколько радиаторов в день, и не знать эти нормы. Как говорится: "Мы всем ТАК делаем, и никто не жаловался".
Dimixx написал: Также, конечно, буду рад узнать мнение и других АДЕКВАТНЫХ участников форума
Буду рад, что данная мною информация пригодится пусть не Вам, но другим, более адекватным участникам форума.
Dimixx
Dimixx
26.08.2019 в 13:00:55
Inch1964 написал: Можете считать, что писал не для Вас.
ОК, принимается. Только маленькая просьба: когда в следующий раз, цитируя моё сообщение, будете писать не для меня, не пишите в своём ответе "Вам", "Вас", "Вы" и т.п. Так и мне, и другим будет проще считать, что Вы это пишете не для меня.
Inch1964 написал: Буду рад, что данная мною информация пригодится пусть не Вам, но другим, более адекватным участникам форума.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.08.2019 в 15:50:26
Dimixx, "Но именно Вам туда - можно!". ;)
Олегович
Олегович
Эксперт
26.08.2019 в 20:25:50
Dimixx, 2-3, если ничего не обременяет 3, могу подгонять под Стояк в стене чтобы в без лишних изгибов может и 2 получится. Вы думаете это настолько критично? )) я большее внимание уделяю соединениям, геометрии и комплектующим. От крана до кронштейна. Уверен в деталях так никто не делает. В каких именно- коммерческая тайна)
Олегович
Олегович
Эксперт
26.08.2019 в 20:28:17
Inch1964, что-то мне подсказывает пылевые разводы не от расстояния зависят. При определенных стандартах чистоты в жилище и оно не поможет.
