egal_novice
egal_novice
Лобня
17.10.2013 в 10:17:51
Добрый день,
сомнение возникли по поводу подключения бойлера - Electrolux EWH 50 SL - в комплекте шли пластиковые переходники на 1/2" для подключения воды, по-моему еще обжатые алюминиевой гильзой. Собственно нужно ли их использовать(видимо преследовалась цель электрической развязки?) или можно подключать напрямую (медь, пайка)?
Если нужно - то может быть есть что-то лучше (а то эти штуки не вызывают доверия)?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.10.2013 в 12:05:41
egal_novice написал : нужно ли их использовать(видимо преследовалась цель электрической развязки?)
Если неметаллом подключать - можно не использовать; если металлом до стояка - обязательно.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.10.2013 в 13:19:16
psnsergey написал : если металлом до стояка - обязательно.
Понятно, спасибо!
А их отдельно продают где-то? Собственно даже не такой вопрос - как эти штуковины называются?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.10.2013 в 15:30:31
egal_novice написал : А их отдельно продают где-то?
Да не надо их отдельно покупать - спокойно поставьте эти на анаэроб или аккуратно на лён с пастой! На них гарантия на весь срок службы нагревателя: если потекут, отвечает производитель. Называются изолирующие вставки. Редки, но заменяются парой полипропиленовых фитингов.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.10.2013 в 16:27:23
psnsergey написал : Да не надо их отдельно покупать
В целом все понятно уже, спасибо :) То бишь мне их ставить надо обязательно, где купить хз, но если что, то можно спаять из двух ПП фитингов на 1/2".
Warhamster
Warhamster
Самара
17.10.2013 в 16:35:20
psnsergey написал : аккуратно на лён с пастой
Обычно производители всякой пластиковой фигни рекомендуют пользоваться для уплотнения лентой фум. Например, Atlas Fitri: тюбик зачеркнуто, волосня зачеркнуто, рулончик - карашо!
пяпа
пяпа
17.10.2013 в 16:42:39
Эт самое...а чем плоха в качестве гальванической развязки американка, сразу накрученная на вход\выход? Там есть резинка...ну ладно с перекосом стала, резинку "вычеркиваем" а фум лента разве не диэлектрик?
Warhamster
Warhamster
Самара
17.10.2013 в 16:55:10
А как проконтролировать, что лента все равномерно заполнила? И ток все равно может пробить. А американка - там же гайка! Причем тут резинка? Даже если взять фар, и представить, что там внутри металл металла не касается(а наверное, все равно касается) - гайка-то всех и погубит;)
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.10.2013 в 20:49:20
Простите за дилетантский вопрос - такая труба и такие фитинги на 1/2" пойдут для такой вставки?
Warhamster
Warhamster
Самара
17.10.2013 в 20:53:24
Так корифеи форума вроде Банингером и делали раньше, правда эта практика сошла на нет сейчас. Я имею в виду, вставки как таковые. В нагреватели они есть, а просто так их уже не ставят; были работы, где коллектор через вставку, и еще что-то...
Цены, конечно, конские на этот ПП - нафиг он нужен? Я понимаю, обычный - экономия, а тут? Деньги потратить, но получить не медь или нерж, а эту зеленую каку; да еще и монтаж уныл... Это оффтоп, как бы.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.10.2013 в 21:11:26
Warhamster написал : Я имею в виду, вставки как таковые.
Вот и я про них же ...
Warhamster написал : Цены, конечно, конские на этот ПП - нафиг он нужен?
... только вставки сделать. В том смысле что вероятно понадобится.
Warhamster написал : Я понимаю, обычный - экономия, а тут?
Я за любой кипиш, кроме экономии на качестве.
По-этому для двух вставок можно и
Warhamster написал : Деньги потратить,
