master.msk
master.msk
19.10.2013 в 08:26:24
egal_novice написал : а) как отцепить бойлер если скажем он издох?
Крепеж на бойлере ввиде крюков, приподнять вверх см 3. Снизу гайки накидные медь пресс 1/2 x15
egal_novice написал : как на его место безболезненно поставить новый?
В данном случае можно снять. Предварительно разобрав весь этот узел. Здесь так же
egal_novice написал : вероятность того что будет такой же мала и все равно переделывать подключение - так что и пофигу?
Именно эту модель электролюкса ставил впервые в году 2003, так что теоретически есть возможность поменять его на такой же. Удачная модель, уже лет 10 держится. Приходилось ставить 30, 50 и 100.
Prok12
Prok12
19.10.2013 в 10:36:06
master.msk написал : В данном случае можно снять. Предварительно разобрав весь этот узел. Здесь так же
Я правильно понимаю, что на фото под зашивку сделан нормальный сварной каркас с распором в пол-потолок, а не сопливые гипрочные профиля, которые прогибаются от нажатия пальцем на 1-2см?? Да и крепление инсталяции сделано по-взрослому - на уголок и обрезки его же на стене: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=443209&d=1382119264 - типа этого: http://photo.qip.ru/users/prok12/200669533/210757590/#mainImageLink
master.msk
master.msk
19.10.2013 в 10:45:02
Prok12, Да, уголки и профиль. Самое простое. Лично для меня. Где то приварено, где то просверлено.
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.10.2013 в 14:15:08
master.msk написал : Снизу гайки накидные медь пресс 1/2 x15
Ага, купил под пайку две таких.
master.msk написал : Удачная модель, уже лет 10 держится.
Мне тоже очень нравится - аж думаю может купить "впрок" один ))))
пяпа
пяпа
19.10.2013 в 14:20:23
egal_novice написал : аж думаю может купить "впрок" один ))))
Если это шутка, тогда все ОК, а если всерьез купите резервный-то моя ИМХО плохая примета))
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.10.2013 в 14:20:54
master.msk написал : Prok12, Да, уголки и профиль. Самое простое. Лично для меня. Где то приварено, где то просверлено.
Это хорошо когда сваркой владеешь. А если я скажем возьму мупро профиль 28*30, два таких подпятничка в распор как бы к стене, а в профиль вот что? Есть гайки такие самозажим, а есть такие прямоугольнички с резьбой и переходники скажем с М10 на М12 или с М8 на М10 - если в них я шпильки вкручу, надежно будет? Вообще как способ подвеса чего либо - инсталляция, бойлер, не знаю пусть фильтры будут - годится такой вариант? Или лучше все же шпильку насквозь через профиль и контрогаить с гровером?
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.10.2013 в 14:28:20
Кстати по поводу вставки, я так понимаю что если вдруг приспичит то можно же из рехау-раутитана сделать. Два куска трубы см по 7 обрезать и по два фитинга мама-папа.
master.msk
master.msk
19.10.2013 в 20:42:34
egal_novice, можно без сварки Набор сверел Шуруповерт Цинковый спрей и можно любой крепеж сделать из уголка 40 например
egal_novice написал : можно же из рехау-раутитана сделать
Зачем? есть же в комплекте. Они нормальные.
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.10.2013 в 13:50:41
master.msk написал : Цинковый спрей
Даже не предполагал что такая штука существует! :)
master.msk написал : Зачем? есть же в комплекте. Они нормальные.
Не пытайтесь даже понять "зачем", я бы даже сказал не обращайте внимания :) Это просто дурная голова рукам покоя не дает. Просто скорее всего так и придется мне сделать :) Спасибо!
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.10.2013 в 12:25:26
Еще вопрос один возник - американки это конечно хорошо. Но в бойлере 50 литров водицы, как сливать его при таком подключении?
Mazayac
Mazayac
29.10.2013 в 13:19:37
Вот тут как раз всё видно: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195832&p=4099625&viewfull=1#post4099625 Горизонтальный кран на выходной магистрали бойлера, будучи открытым, сообщается с атмосферой и даёт воде нормально сливаться через повёрнутый "подрывник" на входе. Не знаю, насколько долго придётся его удерживать для 50 литов. Если хочется максимум скорости - поставить кран для слива, аналогичный выходному, на входе в бойлер.
