Igor2772
Igor2772
29.11.2013 в 20:26:52
касимов написал : Igor2772, Рисуешь новый проект? Для затравки и размышлений.Немного доработать и котел ЭЛ. добавить.
Ага пытаюсь как-то начать хотя бы.
Пока не понял от чего плясать
Igor2772
Igor2772
29.11.2013 в 20:27:38
Stc написал : Угу... Вообще без проблем, если вода хорошего уровня подготовки, либо доставляемая из индивидуального источника:
Ну разве что фильтр косой и синий фильтр BIG стоит--это хороший уровень водоподготовки?
29.11.2013 в 20:28:18
Igor2772 написал : Ну разве что синий фильтр BIG стоит
А это тоже ХВО, смею заметить! :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.11.2013 в 20:33:57
Igor2772 написал : Сорри! У соседа рядом дом запитка из колодца-простой водой. Радиаторы алюминий самые дешевые из Леруа (радиатор около 1.5 т.р за 8 секций) Стоят уже 6-7 лет -проблем нет и даже дровяной котел обвязан трубой металлопласт и далее по всему дому система открытая типа гравитационка --но насос все равно поставил-качает на 3-1 скорости. проблем нет.
Так почему бы Вам не скопировать всё у соседа. И проблем не будет. ;)
касимов
касимов
Касимов
29.11.2013 в 20:41:16
Inch1964 написал : Так почему бы Вам не скопировать всё у соседа. И проблем не будет
Надо сделать лучше. Возьми твердотопливник с электротеном.Два зайца.И сделай естественную циркуляцию.Дешевле не бывает.
Igor2772
Igor2772
29.11.2013 в 21:08:43
касимов написал : Надо сделать лучше. Возьми твердотопливник с электротеном.Два зайца.И сделай естественную циркуляцию.Дешевле не бывает.
Inch1964-Привет! Юмор оценил! У соседа подвал в 3-и метра высоты и кругом однотрубка по дому-так как циркуляция ЕЦ мала то он насос поставил тоже-при отключении энергии, заводит генератор
Касимов Приветствую! -Я Пока еще ничего не ставил и не делал по отоплению--все пока только на бумаге-разве что радиаторы прикупил и к ним клапаны. У меня другой сосед где-то б/у котел прикупил ТТ + тены в нем (вроде Очаг называется) сам все установил уже обогревается. Никак до него не доберусь -он все на работе посмотреть на его шедевр--как он сделал и что за система -с насосом или без.
Естественная у меня не получится скорее всего так как подвала у меня нет и циркуляция будет совсем мала так как все на 1-м этаже будет в одной плоскости и радиаторы и ТТ-котел И думаю сам такое сделать не смогу-так как в гравитационке надо соблюсти все тонкости а я их не знаю. Скорее всего мой вариант это система С насосом в системе. Ну это я так думаю.
касимов
касимов
Касимов
29.11.2013 в 21:17:43
Igor2772 написал : вариант это система С насосом в системе.
ТТ котел должен куда-то деть избыток тепла.Скажем если не накопить его,то хотя бы не закипеть.Посему несколько батарей делается на ЕЦ,все могут не получиться так как хотелка хочет красоты.При двухэтажном доме.сам бог велел.Будет разгон теплоносителя.Отсутствие присутствия электричества не страшно. .Остальные позиции смонтировать нет проблем.Диаметры стартовые от котла будут больше и материал сталь.
касимов
касимов
Касимов
29.11.2013 в 21:22:18
Igor2772 написал : так как подвала у меня нет
Он не нужен.
Igor2772 написал : циркуляция будет совсем мала
А второй этаж?
Igor2772 написал : в одной плоскости и радиаторы и ТТ-котел
Прекрасно себя чувствуют.По всей нашей стране.Врубись в суть конвекции.
Igor2772
Igor2772
29.11.2013 в 21:40:47
касимов написал : Он не нужен.
А второй этаж?
Касимов после всех этих объяснений я понимаю ! что вообще ничего не понимаю. Ну конечно и второй этаж тоже с отоплением-просто я невнятно выразился. Раз тупо схему где-то срисовать не откуда и доработать -то разработка новой для меня это дело месяца. Для прочтения литературы-форумов-рассмотрения других схем форумчан и применимости к себе.
Там на форуме пишут какой-то мастер правда не местный собирает схемы отопления в доме аж за 12-15 тыщ--может шутка!? Сделал уже людям на пол деревни-все работает. Судя по разговорам с нашими местными подмосковными самодельщиками- тут будут цены от 100 тыс и более без материала.
29.11.2013 в 21:43:35
Igor2772 написал : Судя по разговорам с нашими местными подмосковными самодельщиками- тут будут цены от 100 тыс и более без материала.
Проектирование и оформление по инстанциям — действительно потянет на 100,000 рублей в Москве и Московской области. Что не так?
Или Вы без надлежащего оформления намереваетесь эксплуатировать газовое оборудование? :)
Ежели вернетесь к варианту с электрокотлом — там тоже будет не всё просто. Начиная от разной цены за квт/чаc на разные нужды, заканчивая тем же оформлением.
Может, Вам в самом деле установить ТТ котел, и не заморачиваться? Там хоть вокруг костра, оставшегося от дома, пляшите, никто и не почешется в Вашу сторону (разве что, на дымоходы/дымососы разрешение получить придётся, да и всё).
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.11.2013 в 21:46:15
Igor2772 написал : Раз тупо схему где-то срисовать не откуда и доработать -то разработка новой для меня это дело месяца. Для прочтения литературы-форумов-рассмотрения других схем форумчан и применимости к себе.
Не бывает универсального средства в одном флаконе для мора мышей и тараканов, ращения волос у мужчин и депиляции волос у женщин. ;)
По "универсальной" схеме всегда получается как у Райкина в юмореске "Ребята, кто сшил костюм?". :)
Хотите, чтобы "костюмчик сидел", значит нужен индпошив. ;) Хотя, конечно, можно носить и с чужого плеча на три размера больше. :)
