касимов
касимов
Касимов
02.12.2013 в 19:05:29
Inch1964 написал : На словах непонятно абсолютно.
  • 100.
Igor2772 написал : один ТТ на веранде второй электро.котел с тенами
твердотопливники есть уже с ТЭНами.
Igor2772
Igor2772
02.12.2013 в 23:52:02
касимов написал :
  • 100.
Да это я знаю.:) только если я буду после разогрева ТТ дровами включать тены в этом же котле разве не будет улетать тепло в трубу ---в отличие от того отдельного электро-котла установленного в доме и связанного через стенУ С дровяным котлом.? или там потери минимальны будут?:sorry:
касимов
касимов
Касимов
03.12.2013 в 00:27:28
Igor2772 написал : будет улетать тепло в трубу
Будет.Поэтому смотреть по-месту.Нужен ли прогрев помещения где котел? может там водопровод или еще кто.Поставь узел с таймером перекрывающий дымоход.А так два насоса и клапана обратные(которые тормозят движение при ЕЦ).
Igor2772
Igor2772
03.12.2013 в 13:24:26
касимов написал : Будет.Поэтому смотреть по-месту.Нужен ли прогрев помещения где котел? может там водопровод или еще кто.Поставь узел с таймером перекрывающий дымоход.А так два насоса и клапана обратные(которые тормозят движение при ЕЦ).
Спасибо Касимов! Сколько же надо тонкостей знать в этих делах! тут оказывается не только дом надо уметь построить и быть-электриком-сантехником-водопроводчиком-кровельщиком электро-тему я освоил на начальном уровне а по сантехнике пока слабоват.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.12.2013 в 16:40:27
касимов написал : твердотопливники есть уже с ТЭНами.
Это как на корове седло. ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.12.2013 в 16:41:37
Igor2772 написал : Спасибо Касимов! Сколько же надо тонкостей знать в этих делах! тут оказывается не только дом надо уметь построить и быть-электриком-сантехником-водопроводчиком-кровельщиком электро-тему я освоил на начальном уровне а по сантехнике пока слабоват.
Это не страшно. Еще годик-другой поучитесь, и сможете сделать сами для себя грамотный проект отопления. :)
Igor2772
Igor2772
03.12.2013 в 17:38:14
Inch1964 написал : Это не страшно. Еще годик-другой поучитесь, и сможете сделать сами для себя грамотный проект отопления. :)
Я думаю к след зиме буду с отоплением. Разберусь уж не спеша. Читаю пока Вашу познавательную тему. Пока копка колодца на 1-м месте. Далее отопление и электричество по дому
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.12.2013 в 17:48:33
Igor2772 написал : Я думаю к след зиме буду с отоплением. Разберусь уж не спеша. Читаю пока Вашу познавательную тему. Пока копка колодца на 1-м месте. Далее отопление и электричество по дому
Хищник, читал я Вашу эту же тему на другом форуме. Уши завяли напрочь. ;)
Igor2772
Igor2772
03.12.2013 в 18:23:11
Inch1964 написал : Хищник, читал я Вашу эту же тему на другом форуме. Уши завяли напрочь. ;)
Да уши это ничего -тут голова кругом!:clapping не все же спецы-есть и те кто с этим не сталкивался, до поры.
касимов
касимов
Касимов
03.12.2013 в 20:08:49
Inch1964 написал : Это как на корове седло.
Не смотрится. Но греет! правда хреново.Слишком много воды в котле. Как бы для каждого котла будет нужен свой насос.Igor2772,Ну а раз ты почти электрик,подбирай компоненты для регулировки работы насосов.Насос ТТ должен отключаться при остывании, и запускаться электрический пожиратель денежных кЮпюр.
Igor2772
Igor2772
05.12.2013 в 18:57:22
Братцы а не в курсе откуда такая красивая картиночка-из какой книги-журнала? Как считаете это полезная схемка для тем кто особо не владеет навыками сантех-профи. Ошибки тут есть ли ?
