Андрей З
Андрей З
05.11.2013 в 00:08:52
Добрый вечер, господа. При ремонте ванны очень захотелось иметь большой "тропический" душ посередине ванны. В стандарте выносы лейки не достаточные. Сделал трубу по своему размеру. Всё хорошо, но есть одно НО. Картинка "системы" приложен. Обыкновенный смеситель, от него, снизу, отходит шланг к дайвотеру (девиатору или как там его называют) на котором распределяется на душевую штангу и ручной душ. Проблема в следующем. Как только переключаешь с крана на душевую систему то шланг от смесителя настолько сильно напрягается и увеличивается в длине что есть опасения его разрыва. Ну он реально увеличивается в 2 раза и почти приобретает жесткость металлической трубы. Причём если убрать дайвотер, то всё отлично и напор хороший, а с ним на вскидку процентов на 30% меньше. Менял несколько "дайвотеров" со всеми одно и то же. Разобрал один из них и увидел, что там настолько маленькая щелочка для прохода воды что вообще кажется должен пропускать только капли.
Господа умные специалисты-кулибины-профессионалы, помогите решить мою проблему потому что не хочется менять всё полностью ибо будут проблемы с отверстиями на плитке..... Спасибо за помощь.
касимов
касимов
Касимов
05.11.2013 в 00:16:36
Андрей З написал : есть опасения его разрыва.
Медь или нержа нужны.
Андрей З
Андрей З
05.11.2013 в 00:23:18
Это я согласен. А никак нельзя решить путём установки дайвотера с большей пропускной способностью? Есть такие?
касимов
касимов
Касимов
05.11.2013 в 00:28:40
Андрей З написал : есть такие?
Честно-не знаю, но предназначен ли имеющийся шланг для этого действа? Он ведь не напорный.
Андрей З
Андрей З
05.11.2013 в 00:41:45
касимов написал : Он ведь не напорный.
А есть разница??????? Разъясните пожалуйста.
касимов
касимов
Касимов
05.11.2013 в 00:58:48
Андрей З написал : а есть разница
Поливочный садовый шланг и шланг кислородного балона.Они ведь шланги. Какое давление должно быть до дивертора? Должна быть инструкция по его установке.
Андрей З
Андрей З
05.11.2013 в 01:09:33
Инструкции не было...так как всё это покупается на рынке ибо в специализированных магазинах про это мало знают.
касимов
касимов
Касимов
05.11.2013 в 01:21:18
Как бы дивертор это узел в простом смесителе, который перенаправляет поток. А в нем давление приходящих систем. Высокое давление. После него давление или напор регулируют вентили. Камеру автомобиля можно накачать до 7 атм если она будет на диске и с покрышкой.
касимов
касимов
Касимов
05.11.2013 в 01:24:51
Андрей З, Ночь. Давление шкалит!
Андрей З
Андрей З
05.11.2013 в 01:35:37
Да я спать из за этого не могу. Всё думаю как решить. Может что то типа ЭТОГО поможет?
05.11.2013 в 04:54:17
Андрей З написал : Может что то типа ЭТОГО поможет?
Не этот, но трехходовый.
