05.11.2013 в 15:56:36
Андрей З написал : Нееее... у меня лейка 40*40 см
А вход в лейку? :) (по марщруту воды - Китайцы иногда такого нагородят :))
Виктор_Ч написал : а сейчас довольно длинный шланг малого диаметра.
Кстати - шланг-то ладно, он раздувается внутри гофры, а вот наконечники в нем с очень малым проходом бывают. В этом плане гроевские полимерные шланги вне конкуренции.
Андрей З
Андрей З
05.11.2013 в 15:57:45
BV написал : трехходовые бывают L тип и Т тип
Чем они отличаются?
05.11.2013 в 16:00:29
Андрей З написал : я уже тоже думаю над этим вариантом.
Ищите не менее 30л/мин на вашем давлении, + подводка НЕ 16-м металлопластиком :)
05.11.2013 в 16:03:10
Андрей З написал : Чем они отличаются?
По разному напраляют переключают поток - посмотрите на сайте Валтека в техдоках.... L - либо один выход, либо другой Т - два выхода могут одновременно
касимов
касимов
Касимов
05.11.2013 в 19:54:29
BV написал : Кстати - шланг-то ладно, он раздувается внутри гофры,
Вот это и пугает.
BV написал : наконечники в нем с очень малым проходом бывают.
Дыровка в диверторе все равно меньше.
Ну и что? Вот это намного меньше но всего одной дырочки хватает для тропического фонтана.
09.11.2013 в 03:02:11
касимов написал : но всего одной дырочки хватает для тропического фонтана.
Угу - душ в таком стиле пойдет для ЛОФТа :)
09.11.2013 в 03:04:23
Кстати, посмотрите какой у нее входной диаметр отверстия, у китайских бывает маленький
troyniks
troyniks
09.11.2013 в 04:07:11
А у меня другая проблема нарисовалась: встройка Ibox, смесак с дайвотером (или как его там?), боковой душ + через дайвотер (вытянуть пипку) - верхний... так вот дайвотер верхний душ не держит, не хватает сопротивления.... если перевернуть смесак кверх тормашками - получается дайвотер на боковом душе - все ок... Придется или шайбочку в верщний душ мастрячить, или смесак с переключателем...брать... Пока проблему не решали.... Из чего делаю вывод - систему топикстартера нужно кардинально переделывать, т.к. такой уж принцип у дивертора...
16.11.2013 в 15:00:34
troyniks написал : так вот дайвотер верхний душ не держит, не хватает сопротивления....
Все проще - есть дайвотеры с фиксацией - повернул пипку - и она останется "на взводе" даже когда воду выключишь....
Или шайбочку-ограничитель, или шайбочку-сеточку....
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.11.2013 в 16:16:44
Виктор_Ч написал : Я бы поставил подводку из нержавеющей гофрированной трубы. Я её конечно материалом на все случаи жизни не считаю, но в данном случае мне кажется она как раз к месту.
+100. Я именно об этом хотел и написать.
Андрей З
Андрей З
01.12.2013 в 19:32:49
Ну вообщем решение найдено http://www.remer.biz//dettaglioArticolo/299/5297/259 Только вот где бы эту вещь теперь купить..... Может кто знает?
