05.11.2013 в 05:01:45
Андрей З написал : а никак нельзя решить путём установки дайвотера с бОльшей пропускной способностью?
Можно. Искал, но не нашел такой.
Андрей З
Андрей З
05.11.2013 в 07:44:04
BV написал : не этот, но трехходовый http://www.komfort.ru/catalog/a01090...XJfRkZockthQTs
А в чём разница в принципе работы? Если они оба трёхходовые то наверняка и механизм идентичный и принцип работы одинаков. Или я ошибаюсь?
касимов
касимов
Касимов
05.11.2013 в 09:00:45
Андрей З написал : и механизм идентичный и принцип работы одинаков.
Принцип одинаков.И после установки вместо дивертора,будем наблюдать два раздувшихся шланга.И искать сверлышко,чтобы рассверлить дыровки в тропической лейке.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
05.11.2013 в 09:55:41
Я бы поставил подводку из нержавеющей гофрированной трубы. Я её конечно материалом на все случаи жизни не считаю, но в данном случае мне кажется она как раз к месту. А вообще тут есть ярый её соронник, странно что он до сих пор не посоветовал.
05.11.2013 в 13:54:02
Андрей З написал : если они оба трёхходовые
Ваш - не трехходовый.
И еще - трехходовые бывают L тип и Т тип - выбирайте внимательно, по паспорту и артикулу...
P.S. Я сделал проще - на верхний душ поставил отдельный встроенный смеситель...
05.11.2013 в 13:55:21
касимов написал : И после установки вместо дивертора,будем наблюдать два раздувшихся шланга.И искать сверлышко,чтобы рассверлить дыровки в тропической лейке.
Ошибаетесь. Гляньте на диверторы - там дай бог 2 мм отверстия :(
05.11.2013 в 13:58:22
Виктор_Ч написал : Я бы поставил подводку из нержавеющей гофрированной трубы.
Не поможет - после дивертора из верхней лейки все равно будет не "тропический ливень" а "моросящий дождик" :)
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
05.11.2013 в 14:44:12
Ну так ТС в основном опасность разрыва трубки беспокоила. Ну и напор все равно мне кажется должен стать лучше. Так будет только одно зауженное тверстие, а сейчас довольно длинный шланг малого диаметра.
05.11.2013 в 15:04:58
По уму - выкинуть дивертор и возможно - выкинуть из лейки ограничитель потока, или рассверлить узкие места в лейке при необходимости.
Андрей З
Андрей З
05.11.2013 в 15:51:27
касимов написал : И искать сверлышко,чтобы рассверлить дыровки в тропической лейке.
Нееее...у меня лейка 40*40 см.
Андрей З
Андрей З
05.11.2013 в 15:52:30
BV написал : PS Я сделал проще - на верхний душ поставил отдельный встроенный смеситель....
Я уже тоже думаю над этим вариантом.
