Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
11.09.2014 в 10:27:04
ksiman написал : Правильно "Счётчик" На БП питание не идёт 2P автоматы обычно ставят на стационарно подключённые потребители (не имеющих штепсельного подключения). Весь свет под ИБП? :cool:
Изначально, когда ИБП планировал в слаботочный щиток пихать, думал что нет. Часть света планировалось просто от автомата, остальное от ИП род тем же автоматом. Теперь вот думаю: в принципе я считал, не такая большая мощность там получается, даже если все включить. К тому же, у меня ебольшоей крешок по разводке есть, бра от ближайших розеток запитаны. Знаю что не хорошо, но уж намного проще получалось. Каель 3х2,5 зпложил.
web-rr
web-rr
Саратов
11.09.2014 в 11:10:39
web-rr написал : На духовой шкаф кабель вероятно 3*2,5 и подключение через розетку? Я сейчас уже не помню, но разве не так? Это я к номиналу автомата...
Повторяю вопрос.
Solovey
Solovey
11.09.2014 в 12:04:34
Виктор_Ч написал : схему прилагаю.
1) Щетчик :)
2)УЗо на вводе хоть селективное планируется? 3)служебные приборы 16А - да им и 6А хватит. Ну 10А на крайняк 4) разбавлять авв-шную схему УЗО от шнайдера и ставить после него один автомат 16А - да вы извращенец :)
ну и сечения кабелей на схеме подпишите...
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
11.09.2014 в 18:24:51
web-rr написал : Повторяю вопрос.
А я резве не отвечал? Может конечно хотел ответить и забыл :)
Кабель и на варочную панель и на духовой шкаф одинаковый, 3х6. Розетки думаю поставить тоже одинаковые на 40А вот такие:
или вот такие
Первый правда нашл только на сенном, но лично меня это не сильно смущает, там иногда очень интересные и качественные вещи продают. Встречал еще вот такой вариант:
но он более громоздкий.
Кстати, что из этих вариантов посоветуете выбрать?
Еще сразу вопрос по духовому шкафу. У него мощность 3,5 кВт может ему автомат на 16А поставить? Или пусть лучше будет 25А коль кабель и розетка позволяют?
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
11.09.2014 в 18:34:02
Solovey написал : 1) Щетчик :)
1) Поправлю в следующем варианте. 2) на входе УЗО 100 или 300 мА, кстати как лучше? В квартирном щитке 30 и 10 мА. 3) наверное хватит, но я вот посмотрел еще раз, больше другое беспокоит: сейчас по схеме получается что они защищены только вводным УЗО на 100 или 300 мА. Нормально так оставить? Или лучше все таки завести под диффзащиту 30 мА? Тода куда? Под неотключаемую нагрузку наверное не стоит, зачем им работать когда я на месяц уеду. Отдельное УЗО ставить им неохота. Может к освещению? Или я перебираю, им и без диффзащиты хорошо? 4) когда начинал проектировать ориантировался на схему УЗО+автомат а не на диффавтоматы, у АВВ УЗО 25А 10мА не нашел, а ГМ ванна 3 кВт потребляет. Сейчас УЗО уже есть, так что извращенец или нет, но по моему на функциональность это не влияет. Поправьте если не прав.
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.09.2014 в 18:34:47
Виктор_Ч написал : Еще сразу вопрос по духовому шкафу. У него мощность 3,5 кВт может ему автомат на 16А поставить?
Ставьте 16. Это ближе к рекомендациям Правил.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
11.09.2014 в 18:39:11
Вот еще что подумал: Сейчас под УЗО и автоматом влажных помещений ванна (свет+полотенчик), душевая (свет+полотенчик) и открытая лоджия (свет+розетка). Может быть лоджию вынести на отдельный автомат? отдельное УЗ для неё думаю лишнее.
Solovey
Solovey
11.09.2014 в 20:00:39
Виктор_Ч написал : 2) на входе УЗО 100 или 300 мА, кстати как лучше?
Селективное! Они и 100мА и 300мА бывают. Отличаются от обычных буквой S в названии
Виктор_Ч написал : Еще сразу вопрос по духовому шкафу. У него мощность 3,5 кВт может ему автомат на 16А поставить? Или пусть лучше будет 25А коль кабель и розетка позволяют?
Кабель 3*2.5 и автомат 16А + ОБЫЧНАЯ розетка на 16А
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
11.09.2014 в 20:11:38
Solovey написал : Кабель 3*2.5 и автомат 16А + ОБЫЧНАЯ розетка на 16А
С мошной думаете не заморачиваться?
С другой стороны духовой шкаф со временем выйти из строя может, а новый с обычной вилкой оказаться - лишний геморой менять розетку за шкафчиком. А кабеь я уже проложил, но запас то крман не тянет, хотя в розетку его и не легко завести будет.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
11.09.2014 в 21:08:56
Еще один вопрос назрел "неожиданно": У моей варочной панели мощность 7,2 кВт, это получает 32,7А можно оставить для неё автомат 32А т.к. полная нагрузка маловероятна и наверняка будет кратковременной или лучше поставить автомат на 40А, кабель 6-ка вроде позволяет?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
11.09.2014 в 21:13:57
Виктор_Ч написал : можно оставить для неё автомат 32А
Вполне. 6ке лучше 32А у меня 7,4 кВт пятый год на 25А живет. Не отключался ни разу. 40А не ставьте не зачем совершенно
