Inch1964
Inch1964
Пенза
26.01.2014 в 02:28:35
Mazayac написал : Есть такой пример под боком. 9 этажей. Неизвестно, на скольки из них жильцы загубили подачу, на одном точно биметалл неверно подключенный и заужение стояка ППР трубой. 2 этаж, стояк подачи ещё горячий.
Итог: замерзают сами же при -20, т.к. и радиатор один фактически не греет, и в квартире идут две обратки - батареи на них холодные.
Совершенно верно. Про это же и распинаюсь. :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.01.2014 в 03:20:08
ma-masha написал : Я, честно сказать, ничего не понимаю в таких системах
Тогда рекомендую прочесть учебник "Характеристика систем отопления" авторы Сканави А.Н., Махов Л.М. АСВ 2002г
ps ... очень интересное издание для вечернего моциона )) там же можно ознакомится и с некоторыми причинами появления "опрокинутой циркуляции"
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.01.2014 в 08:18:00
Гидравлика написал : Если восходящий стояк заберет температуру на 100% и в уходящем стояке не будет теплопотерь, тогда гравитационному напору = КИРДЫК.
Кирдык-башка какая-то, а не гидравлик... Там почти весь гравитационный напор (относительно случая "подъём без теплопотерь, опуск с теплопотерями") сохранится.
Stc
Stc
Брянск
26.01.2014 в 12:57:36
Tehnik-san написал : Будет превышение допустимого уровня шума в трубопроводах
5.6.8 Скорость движения горячей воды в трубопроводах системы горячего водоснабжения сетей не должна превышать 1,5 м/с.**
Уважаемый Техник-сан, не только по этой причине. Если теплоноситель не будет успевать забирать расчетную мощность от котла - это и быстрый выход котлоагрегата из строя, и пережог топлива(либо перерасход электроэнергии).
Грубо говоря, наша водичка тепло набирать не успевает, при высокой скорости движения через котел. А это не есть хорошо. Банальный пример - самовольные установки биметалла без каких-то расчетов по дому в целом. На котельной пережог - дому холодно.
Понятно, что не только набрать тепло - но и толком ОТДАТЬ тепло (через конвекторы) не успевает...
Гидравлика
Гидравлика
26.01.2014 в 13:40:58
П.С. Мне как-то один чел, рассказывал, что он непризнанный гений. Что он придумал, складывать бревна в шахте колодца не квадратами, а треугольниками - типа брёвен-то меньше расходуется! Я его слушал-слушал, а потом подумал: "Срочно нужно сослаться на занятость и убегать бегом, потому, что это заразно для ума!". Из этой темы похоже тоже нужно бежать, пока не поздно. А то ведь могут и не вылечить.
Да мне тоже так показалось! Сколько я всякой стрепни уже наговорил... Обсуждению не подлежит.
Stc
Stc
Брянск
26.01.2014 в 14:08:33
Гидравлика написал : Да мне тоже так показалось! Сколько я всякой стрепни уже наговорил... Обсуждению не подлежит.
А ничего страшного, в принципе. Главное, что Вы признаёте собственные ошибки - это Вам плюс.
Сами ведь понимаете, от ошибок никто не застрахован. Пробуйте, может быть, гидравлику проверять через банальную электрику. Там проще описаны все заимосвязи. Просто вдуматься нужно в аналогии, и всё будет. А вот одолевшим механику сплошных сред в полном объеме - расстроганно жму руку.
Гидравлика
Гидравлика
26.01.2014 в 14:08:40
Продолжаем по другой теме.
Написал еще один видеоролик о том, как посчитать расходы в контурах при коллекторном распределение теплого водяного пола.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201709
Гидравлика
Гидравлика
26.01.2014 в 15:32:16
Я с электрико вперед познакомился. Так что я начинал с понимания электрического тока, как он бежит по проводам. Изучая гидравлику я также осознавал, что жидкость это электрический ток.
А вот Вам всем вопрос на засыпку!
В чем отличие между электрикой и гидравликой в плане расчета цепи?
И второй вопрос на засыпку!
В таких науках как:
  1. Гидравлика
  2. Электрика
  3. Механика
  4. Теплотехника
Гидростатическое давление в гидравлике напоминает:
  1. В электрике=напряжение
  2. В механике=Потенциальная энергия
  3. В теплотехнике=Температура(разность темеератур(температуный напор))
Расход в гидравлике напоминает:
  1. В электрике=ток
  2. В механике=Кинетическая энергия
  3. В теплотехнике=Калория(проходящее количество тепла)
Что в данных науках является сопротивлением?
  1. Гидравлика = ???
  2. Электрика = ???
  3. Механика = ???
  4. Теплотехника = ???
Специалисты надеюсь блестнут умом. Буду очень благодарен!!!;)
Stc
Stc
Брянск
26.01.2014 в 15:43:59
Гидравлика написал : Я с электрико вперед познакомился. Так что я начинал с понимания электрического тока, как он бежит по проводам. Изучая гидравлику я также осознавал, что жидкость это электрический ток.
В таких науках как:
  1. Гидравлика
  2. Электрика
  3. Механика
  4. Теплотехника
  1. В электрике=ток
  1. Гидравлика = ???
  2. Электрика = ???
  3. Механика = ???
По основному вопросу, если принять, что аналогия проводится с электрическими цепями переменного тока - НИКАКИ РАЗЛИЧИЙ, КРОМЕ ФОРМУЛ, НЕТ. Вы должны быть в курсе т.н. "реактивной" составляющей - чем Вам не турбулентность?
По остальным вопросам - и сам с удовольствием подожду ответа "специалистов".
ma-masha
ma-masha
26.01.2014 в 17:23:52
Гидравлика написал : И второй вопрос на засыпку!
В таких науках как:
  1. Гидравлика
  2. Электрика
  3. Механика
  4. Теплотехника
  1. В электрике=ток
Божественное откровение:D:D:D А вас не смущает то, что в примитивном случае, ток прямо пропорционален напряжению, а потенциальная энергия ПЕРЕХОДИТ в кинетическую.... А калория(абсолютная величина), никак не может соответствовать величине, с размерностью с временем в знаменателе...
Вопрос к ТС-вы вообще знакомы хотя бы отдаленно с дифференциальным и интегральным исчислением...?
Всё, на могу больше, иначе точно сойду с ума...
to Гидравлика-ВЫ-неуч, начитавшийся и возомнивший....
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.01.2014 в 17:33:35
ma-masha, воооще закон Ома для цепи постоянного тока очень облегчает понимание гидродинамики. Но для более правильно понимания, нужно дополнительно учитывать импульс воды - И́мпульс (Количество движения) — векторная физическая величина, являющаяся мерой механического движения тела. В классической механике импульс тела равен произведению массы m этого тела на его скорость v, направление импульса совпадает с направлением вектора скорости
А также делать коррекцию понимания с учетом законов Бернулли и Паскаля.
