ma-masha
ma-masha
26.01.2014 в 17:44:31
Inch1964 написал : закон Ома для цепи постоянного тока очень облегчает понимание гидродинамики.
тем, кто понимает, ничего "облегчать" не нужно-они и так понимают...
Inch1964 написал : И́мпульс (Количество движения) — векторная физическая величина, являющаяся мерой механического движения тела. В классической механике импульс тела равен произведению массы m этого тела на его скорость v, направление импульса совпадает с направлением вектора скорости
Офигеть...Я это еще в школе знала. Ну и что?
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.01.2014 в 18:00:37
ma-masha написал : Офигеть...Я это еще в школе знала. Ну и что?
:) Ну и то! ;) На скорости 100 км/час сможете завернуть в дворовый проезд? ;) Вот и вода не может! ;)
santex-SVAR
santex-SVAR
26.01.2014 в 18:15:23
ma-masha написал : Давайте на примере работ santex-SVAR_а проанализируем, насколько такое подключение вредно(или нет, я честно не очень понимаю). Только с использованием более-менее реальных численных данных, типа- возьмем две разных схемы: "его" и "правильную" и посчитаем потери напора при одинаковом расходе(например) в стояке или одинаковом давлении в начальной точке Кто тут спец по гидрорасчетам? Или может уже где-то есть что-то подобное-тогда киньте ссылкой, если в теме
ma-masha написал : Но я предлагаю обсудить вот такие схемы http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=2458
такой расчет гидравлики вас устроит ? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201522&p=4318643&viewfull=1#post4318643
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
ma-masha
ma-masha
26.01.2014 в 19:25:00
santex-SVAR написал : такой расчет гидравлики вас устроит ? http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4318643
Прочитала, не всё конечно поняла, но вывод там есть
Inch1964 написал : Поэтому, если беЗпристрастно рассматривать схемы от СантехСвар, отключаясь от амбиций и личной неприязни, мы обязаны констатировать, что его как многие выражаются "деятельность" не ухудшает гидравлику общедомовых стояков, а наоборот улучшает. Т.е. не уменьшает общую циркуляцию, а наоборот увеличивает (конечно при условии, что в подвале на стояке не установлен автоматический регулятор расхода, тогда,конечно, циркуляция поддерживается одинаковая при изменениии сопротивления стояка).
Ну, и предлагаю на этой положительной ноте подписать перемирие без аннексий и контрибуций;) и спор закончить. :)
santex-SVAR
santex-SVAR
26.01.2014 в 19:53:30
ma-masha написал : подписать перемирие без аннексий и контрибуций
осталось обсудить вертикалку по гидравлическому расчету :
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2014 в 12:09:18
santex-SVAR написал : осталось обсудить вертикалку по гидравлическому расчету :
Именно такую вертикалку как на фото рассчитать не получиться. Софт не умеет считать горизонтальные радиаторы положенные набок. Только в штатном положении.
Можно только рассчитать вертикальный радиатор или греющую панель, которые уже рассчитаны производителем на вертикальную установку. Если только как "вручную закатывать Солнце", т.е. считать на калькуляторе, но это очень трудоемко и некогда.
Гидравлика
Гидравлика
27.01.2014 в 13:18:42
А калория(абсолютная величина), никак не может соответствовать величине, с размерностью с временем в знаменателе...
Да блин этой Машке лижбе ******** все!!! :mad: Короче я потом уже понял что нужно было выразиться в еденице измерений типа: Калория/час
Вопрос к ТС-вы вообще знакомы хотя бы отдаленно с дифференциальным и интегральным исчислением...?
Да математику и интегралы любил, но уже чуть подзабыл.
to Гидравлика-ВЫ-неуч, начитавшийся и возомнивший....
Ну и что? А Вам обязательно нужно это было сказать???
Гидравлика
Гидравлика
27.01.2014 в 13:26:22
Ну и то! На скорости 100 км/час сможете завернуть в дворовый проезд? Вот и вода не может!
Представим летящий камень по прямой. Сколько энергии потребуется ускорить его в перпендикулярном направление от прямой. Допустим 10 ньютонов. Не важно с какой скоростью он движется по прямой, даже со скоростю света те же 10 ньютонов сделают свое дело в ускорение в перпендикулярном направление. Другое дело, что через н-ное время он уже давно проедет двор в который ему нужно повернуть.
Гидравлика
Гидравлика
27.01.2014 в 13:40:54
Я считаю, что вы все испугались ответить на этот вопрос!!! Чтобы не показаться глупыми...
Что в данных науках является сопротивлением?
1. Гидравлика = Потеря напора(Разница между двумя точками по напору(давлению)ед.изм.(Па)) 2. Электрика = Сопротивлением как обзывали его так и обзывают. Любая нагрузка(резистор и прочее) Ед.изм.(Ом) 3. Механика = Масса. Чем тяжелее обект к которому прикладывается потенциальная энергия, тем медленне оно ускоряется. ед.изм.(грамм) 4. Теплотехника = обратная теплопроводности материалов. ед.изм.(м2•°C/Вт)
Одна интересная фраза до сих пор меня не отпускает:
Лучше промолчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
Гидравлика
Гидравлика
27.01.2014 в 13:46:57
Inch1964 сделаешь для меня вдеоролик о том, как забить в программу герц СО схему системы отопления самую простую со всеми расчетами? Скажи сколько ты хочешь за эту работу! Теплопотери здания учитывать не надо. Только учесть теплопотери радиаторов и теплого пола. Должен присутствовать: Котел Радиатор теплый пол Цыркуляционный насос Как вводить данные и проверять расходы и давления в каждой точке.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2014 в 14:01:27
Гидравлика написал : Представим летящий камень по прямой. Сколько энергии потребуется ускорить его в перпендикулярном направление от прямой. Допустим 10 ньютонов. Не важно с какой скоростью он движется по прямой, даже со скоростю света те же 10 ньютонов сделают свое дело в ускорение в перпендикулярном направление. Другое дело, что через н-ное время он уже давно проедет двор в который ему нужно повернуть.
Был задан риторический вопрос: "На скорости 100 км/час сможете завернуть в дворовый проезд?" Вопрос сформулирован так, что на него можно ответить либо да, либо нет.
Не нужно всякий бред писать, вместо ответа "да" или "нет"! Повторяю вопрос: "Можете свернуть в дворовый проезд на скорости 100 км/час?"
И рассмотрю два вварианта Вашего ответа, которые логически только и возможны:
  1. Отвечаете "да". Тогда дальнейшая полемика беЗполезна. Тогда Вам нужно лечиться (если это лечиться).
  2. Отвечаете "нет". Тогда еще не все потеряно для Вас, и Вам нужно снова пойти в школу в средние классы. Ибо физику Вы нифига даже в элементарных базовых понятиях не можете осознать. Если у Вас только двухмерная логика, и Вы не в состоянии от природы понимать причинно-следственные связи, то не лезьте Вы в поучения других по гидравлике. Выглядите как клоун, извините.
    Доказательства: Если рассмотреть камень летящий хоть со скоростью света, хоть со скоростью 100 км/час (в определенном векторе), то усилие направленное перпендикулярно вектору движения в 10 Ньютонов, конечно изменят вектор движения.
    Но вот осознать, что при околосветовой скорости камня, радиус закругления траектории движения будет составлять (в Ньютоновской физике) миллионы световых лет (Парсеков), Вы в состоянии? А сколько метров будет составлять радиус закругления траектории движения камня при скорости его в 100 км/час, можете подсчитать?
Вы же наивно предполагаете, что траекторию движения "камня" можно будет уложить в радиус закругления отвода или дуги трубы ВГП диаметром 3/4 дюйма! :eek:
