Слушатель
Слушатель
Саратов
14.02.2014 в 11:04:30
kuskov81 написал : Эквивалент Ду15 по сечению, это 15 мм в диаметре? Простите за глупый вопрос...
Это "Диаметр условный", т.е. реально может чуть отличаться, но для стыковки с периферией нужно совпадение Ду.
ВадимС
ВадимС
14.02.2014 в 11:24:41
kuskov81 написал : это 15 мм в диаметре?
ДУ15 означает, что условно внутренний диаметр 15мм. я имею в виду эквивалент по площади сечения. магниевый анод займет часть пространства внутри 1" фитинга. желательно чтобы в поперечном сечение свободное пространство было не меньше 176мм2 (3.14*(15/2)^2). у ДУ25 (1") сечение около 490мм2.
хотя все это как-то странно получается. я себе бы не стал такое рекомендовать. фильтр 1", магниевый анод и все с этим сопряженное, тем более что рекомендаций по использованию магниевых анодов в такой ситуации я не знаю - тоже стоит денег. инструмент можно и в прокат взять или вообще в магазине сделать подводку по размеру и поставить ее...
kuskov81
kuskov81
14.02.2014 в 11:50:53
ВадимС - магниевый анод не будет мешать движению воды - я его собирался поместить в стакане фильтра там где только ниже (открутить пробку, в крутить кусок трубы (см 5-10) таким образом удлинив стакан фильтра, вот в этом пространстве и будет анод). Поменять анод будет не сложно - почистил стакан и все. И вроде как рядом с местом где протекает хим. реакция гальванопары или ионы меди его не найдут?
ВадимС
ВадимС
14.02.2014 в 12:04:29
kuskov81 написал : И вроде как рядом с местом где протекает хим. реакция гальванопары или ионы меди его не найдут?
некоторые найдут, но не все :) но ситуацию он улучшит. я не думаю, что у вас будут серьезные проблемы из-за относительно небольшого участка меди. что имелось в виду в СНиПе сложно сказать, но он касается медных трубопроводов, т.е. медь на большом участке,и, соответственно, большая концентрация ионов меди. у вас же небольшой отрезок. тем более, что медь вполне может попадать и из латунных фитингов. я нашел, что ПДК меди в воде 1.3мг/л, или 1.3ppm. т.е. близко к той концентрации, когда максимальный эффект на сталь. та концентрация, которую можно ожидать вряд-ли и близко приблизится к этому значению. посмотрел анализ воды у себя (после 2м участка медной трубы на ХВ) -
kuskov81
kuskov81
14.02.2014 в 12:09:36
ВадимС - у меня 5** метров до ПС, и 5 обратно. Можно считать это небольшим участком? :) Как Вы сделали анализ воды?
ВадимС
ВадимС
14.02.2014 в 12:25:31
kuskov81 написал : Можно считать это небольшим участком?
сложно сказать... на такой длине не факт, что циркуляция нормально будет работать через ПС. в идеале, конечно, хорошо бы сделать анализ воды по меди на входе и по прохождению всего участка, чтобы убедиться.
kuskov81 написал : Вы сделали анализ воды?
нашел в интернете лабораторию и отнес образец воды :) есть МУК 4.1.1504-03 по содержанию меди. в России ПДК вообще 1мг/л.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.02.2014 в 13:39:55
kuskov81, если оставите медь, помолясь, аноды не делайте, баловство это в протяжённых трубопроводах.
Слушатель
Слушатель
Саратов
14.02.2014 в 13:50:28
Теоретики и законники! Давайте запретим газовые колонки (сплошная медь!) и накопительные водогрейки с медным ТЭНом! Будем последовательны до конца!
ВадимС
ВадимС
14.02.2014 в 16:20:24
Слушатель написал : газовые колонки (сплошная медь!)
после них обратно в стояк обычно не пускают воду
Слушатель написал : накопительные водогрейки с медным ТЭНом!
там обычно магниевый анод, иначе бак долго не выдержит
kuskov81
kuskov81
14.02.2014 в 17:29:24
Позвонил сюда: Государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт московского строительства" (ГУП "НИИМосстрой") - это один из разработчиков СНиПа по меди. На удивление нашел понимание с их стороны разъяснить мне вопросы возникшие в связи с трактованием СНиПа. Судя по разговору в этом институте до сих пор работает разработчик сего СНиПа :) Но на месте никого нет, обещали помочь в понедельник. Посмотрим...
ВадимС
ВадимС
14.02.2014 в 17:39:27
kuskov81 написал : Позвонил сюда:
классно! ждем результатов.
